L'atelier [Réglé] Câble RGB vers PERITEL pour MSX
outrun Membre non connecté
Le 03/05/2015 à 20h20
Salut à tous,
Je possède un MSX Mitsubishi ML-F80 depuis cette semaine mais je ne possède pas le cêble péritel pour le brancher sur ma TV
Je me suis dit que j'allais en faire un moi même mais je me suis rendu compte que le standard MSX n'en est plus vraiment un quand on s’intéresse à leur sortie vidéo, en effet, je suis tombé sur plusieurs schéma de la sortie DIN RGB d'MSX qui étaient toutes différentes ! et bien entendu, ils ne correspondent pas au mien !
Quelqu'un pourrait peut-être m'aider ?
Si vous avez le schéma pinout de cet ordinateur je suis preneur ;)
Merci !
Olivier
Le 03/05/2015 à 20h45
Bonsoir,
A ma connaissance, il n'a qu'une sortie vidéo (Jaune) et une sortie audio (Rouge) je crois, non ?
Si c'est le cas, un simple cable RCA/RCA avec une péritel (Du style PS2) suffit
Le 03/05/2015 à 20h54
Salut !
non, il y à une sortie vidéo din (sinon, tu penses bien que je ne serai pas en train de chercher un câble din)
Le 03/05/2015 à 20h56
Quelques Info potentiel la http://www.faq.msxnet.org/connector.html#rgbscart
Pas spécialement pour le Ml F80^^ Edité par TurboSEB Le 03/05/2015 à 20h58
Le 03/05/2015 à 21h12
Oui, je connais ce site, j'y suis allé mais ça ne correspond pas avec mon Msx.
merci quand même
Le 03/05/2015 à 21h25
outrun :
C'est pas complètement faux ^^
Si tous les câbles ne sont les mêmes, il n'y a pas 50 sortes.
A ta place voila ce que je ferais :
-Démontage du MSX
-repérage du +5v et du GND
-comparaison avec les autres schémas, tu en trouvera quelques uns ici en fin du premier post : http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1343
Bonne chance ;)
Le 03/05/2015 à 22h15
-Démontage du MSX
C'est ce que je ferrais aussi.
De plus, a chaque fois que je trouve une info sur le net, je tombe toujours sur un ML-F80 avec sortie composite et pas de sortie DIN à l'horizon :moue
Le 03/05/2015 à 23h23
Salut Fabf, je vais m'y atteler !
Merci pour le lien, je vais faire des tests et si j'y arrive, je posterai le schéma ! ;)
Olivier
bpmsx Membre non connecté
Le 03/05/2015 à 23h40
Bonsoir
on peut toujours tenter si on a un voltmetre de reperer les valeur en sortie de la din RVB
Sachant que la masse est presente sur le port cassette en 1 2 3 8
se referer au indication d'entrée peritel
bpmsx
Le 04/05/2015 à 00h11
A merci pour ce tableau :)
Le 04/05/2015 à 10h00
pour savoir ou sur peritel
bpmsx
Le 04/05/2015 à 10h16
bpmsx
Le 04/05/2015 à 10h23
il y a une petite erreur dans le tableau "Description des broches" ou audio ne vas pas sur la broche 8 peritel mais sur la les broche(s) 2 et ou 6 suivant stereo ou non, mais les MSX son en mono
bpmsx
Le 04/05/2015 à 11h04
une fois identifier les trois cable pour la couleur cela peut servir
bpmsx
Le 04/05/2015 à 13h07
Tu as oublié d'indiquer où relier vers le ML-F80 ou bien c'est les lignes du tableau qui correspondent aux numéros de broches 1 à 8 ?.
bpmsx :
Merci, j'ai corrigé. Edité par GDX Le 04/05/2015 à 13h12
