L'atelier Problème contrôleur de disquette ?? Sur NMS-8250
Le 03/12/2014 à 13h48
Bonjour
Je suis confronté a un problème sur mon msx2+ 4mo (8250)
Il y a un moment déjà, j'ai testé une série de lecteur de disquettes et l'une d'entre elle a endommage le système de contrôle FDD. Ça a aussi grille mon interface externe (que j'ai pu reparer)
Par contre, je n'ai rien même après avoir remplacé le contrôleur en interne.
Des suggestions ?
Je vais essayer de me trouver la rom disc d'origine si quelqu'un a un dump svp (pour commencer)
Merci Edité par MSXlegend Le 03/12/2014 à 13h49
Le 03/12/2014 à 13h56
pour la rom j'ai ça dans un coin
il y a des portes logiques entre le lecteur et le controleur
IC 163 LS04 , IC 140 LS14 , IC 164 LS38
il y a des chances que l'une d'elles soit HS
Le 03/12/2014 à 14h11
voila toujours la ROMDISK d'origine : 8250DSK.zip
Le 03/12/2014 à 21h41
Testé SME3 avec ta cf et regarde si les gros samples sont correctement chargés.
Si les sample semblent défectueux alors regarde par la:
http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1172&pt=3
Le 04/12/2014 à 01h48
Merci Jipe, a chaque fois je perd mes roms d'origine :oups
Si j'avais plus de temps, je pourrais tester les LS avec une led et une résistance, mais je pense que je vais remplacer toute la série des LS après avoir testé une ROM correcte Edité par MSXlegend Le 04/12/2014 à 01h49
Le 04/12/2014 à 01h54
igal, mon soucie c'est qu'aucun lecteur ne s"allume. J'ai d'abord cru a un problème d'alimentation, mais ça semble OK pour du 5v
Édit: je vais ressortir le manuel technique et je vous tiens au courant Edité par MSXlegend Le 04/12/2014 à 01h56
Le 04/12/2014 à 21h29
Bon, apres tout, ce n'est qu'un Philips :D
(je sais c'est violent :oups)
Le 04/12/2014 à 23h13
Ah oui je l'ai pas dit? le hb 700 quand a lui, a pris feux instantanément :lol
Le 06/12/2014 à 02h05
Verdict !!
Le WD2793A a été remplacé et mis sur support tulipe !
Rom d'origine donné par Jipé remis en place
Test avec un lecteur 720ko ! C'est parfait :top
Les LS n'ont pas souffert et c'est tant mieux. Je me demande comment j'ai pu oser laisser mon MSX dans cet état pendant une année entière :oups
Je posterais prochainement, mon 8250 avec une façade fait 100% maison, ne retrouvant pas l'ancien :hum
Et je crois qu'il est l'heure d'aller me coucher :| Edité par MSXlegend Le 06/12/2014 à 02h12
