L'atelier Problème GAL22V10 et Utilisation Problème GAL22V10 et Utilisation
Le 11/11/2014 à 18h45
Autre solution, tu places des résistances entre le +5 et les entrées du GAL, des résistances de 1k5 sur les sorties avec l'autre patte des résistances la patte +(anode) d'une led, la patte -(cathode) des led ira à la masse.
Pour chaque entrée du GAL, tu prévois un interrupteur entre l'entrée et la masse.
En suite tu testes les combinaisons prévues sur les entrees et tu contrôles que les sorties agissent en conséquence.
Neslou Membre non connecté
Le 11/11/2014 à 18h59
Ok. On va attendre pour le moment mais j'hésiterais pas à te demander plus de détails Z80 si je passe en mode test sur breadboard par désespoir :)
