L'atelier Connecteur RGB Yamaha CX5MII ? et cartouche musique module what is it ?
6502man Membre non connecté
Le 27/08/2014 à 18h18
Salut,
Je recherche la connectique RGB pour un YAMAHA CX5-M II (EURO) ?
Sur le wiki du site il y a "connecteur RGB SONY, YAMAHA.." sans distinction de modèle sont ils tous identiques au niveaux de la connectique ?
Sur ce modèle il n'y a aucune sortie COMPOSITE ni RF :(
D'autres part il y a aussi une cartouche musique module dans le port sous le clavier et la grosse cartouche en dessous sur le côté (FM SOUND UNIT II), comment on sent sert ?
Merci d'avance.
Le 27/08/2014 à 18h40
6502man :
Oui, J'ai un CX5M et un YIS503, le cable est OK.
C'est pas un Music Module mais un SFG01 ou 05. Tappe CALL MUSIC sous DOS Edité par metalgear2 Le 27/08/2014 à 18h41
Le 27/08/2014 à 19h30
metalgear2 :
[ Tappe CALL MUSIC sous DOS
sous Basic plutôt ! ;) non ?
Le 27/08/2014 à 20h46
metalgear2 :
Ta raison erib59, j'suis tellement sous DOS en ce momment avec ma FlashROM ..... :fou
BibiZen Membre non connecté
Le 27/08/2014 à 21h38
6502man :
Merci d'avance.
rien à voir avec le Music Module, FM Sound Unit II = SFG-05,
c'est la dernière version avec les ports MIDI opérationnels et compatible avec un contrôleur de disquette
pour dégrossir la SFG fait partie de la famille de synthé FM 4 opérateurs Yamaha
= TX81Z, DX11, DX9, DX100 ... (le célèbre DX7 est plus puissant c'est 6 opérateurs mais 1 seul canal)
la SFG (1984) FM est plus riche que PSG FMPAC Music Module SCC mais elle est inférieure à la Moonsound (1995)
elle ne sert pas ni dans les démos ni dans les jeux ni dans les lecteurs MIDI MSX,
elle était utilisée par les musiciens comme un instrument de musique,
et le CX5M servait souvent à programmer les instruments du synthé DX7
du côté de Yamaha on trouve
- SFG appel par CALL MUSIC (rentre en conflit s'il y a une FM PAC dans un slot)
expandeur MIDI 4 canaux si SFG-05 (aucun MIDI si SFG-01)
- cartouche YRM 102 (uniquement support cassette pour SFG-01 & SFG-05) / YRM502 (support disquette pour SFG-05) = la mini cartouche présente (ou non) dans le CX5M II
éditeur pour les 48 instruments utilisateur qui se logent en RAM, s'ajoutent aux 48 instruments figés en ROM de la SFG
un fichier VOG = 48 instruments utilisateur, appel par CALL FMV sous basic
- cartouche YRM 104 (uniquement support cassette pour SFG-01 & SFG-05) / YRM504 (support disquette pour SFG-05 très rare)
MML en basic 4 canaux utilisables sur les 8 de la SFG, mélodie limitée par la taille mémoire sous le basic
peut utiliser les 48 instruments utilisateurs via la cartouche SRAM 4 kb Sony (= la cartouche SRAM 4kb Yamaha) ou avec le lecteur cassette / disquette
- YRM 101 (uniquement support cassette pour SFG-01 & SFG-05) /YRM501 (support disquette pour SFG-05)
éditeur de partition utilise les 8 canaux de la SFG et les 48 instruments utilisateur (idem SRAM / cassette / disquette)
une partition = un fichier CMP (de mémoire il faudrait que je vérifie :oups)
non Yamaha :
- Midislav 1.4 : transforme le CX5M en expandeur FB-01
avec 2 x VOG = 2 x 48 instruments utilisateur, on connecte du MIDI et la SFG sort de la FM
utilise 8 canaux MIDI sur 16 c'est mieux que les 4 canaux Yamaha d'origine (CALL MUSIC)
- lecteur des fichiers musicaux MDX du Sharp X68 mais il manque le canal de sample sur MSX
le MML MDX est plus puissant que celui du YRM104 : il gère 8 canaux et les instruments sont inclus dans le fichier MDX
la sonorité Sharp / MSX est identique puisque c'est la même puce FM
c'est tout ^^
Le 27/08/2014 à 22h13
Merci les gas pour les infos :)
demain je tache de trouver un cable RGB compatible (sous la main j'ai un cable V20 mais ca ne va pas aller) .
Et dès que j'ai un affichage je teste le CALL MUSIC ....
Le 27/08/2014 à 23h24
j'ai oublié d'indiquer que la SFG est en stéréo
et c'est parfaitement exploité dans les MDX ^^
Le 28/08/2014 à 07h19
salut
Attention sur le wiki du site y as une erreur sur le brochage des cables RGB SONY / YAMAHA ...... 2 signaux vont vers la broche 8 !!! PAFFF :@ :gre
donc si tu modifie un cable RGB via ce schema !! :'( :'( :'( :'(
Le 28/08/2014 à 16h06
Bon j'ai réussi à mettre la main sur le cordon vidéo d'un YIS-503 et ca fonctionne :)
Voici quelque photos de la bête avec la cartouche en faite il s'agit d'une FM VOICING PROGRAM II !
Et l'écran du programme de la cartouche SFG, mais est il obligatoire d'avoir le clavier "piano" pour faire de la musique avec ce soft ou on peut utiliser le clavier, manette .... ?
Et que permet la petit cartouche FM VOICING PROGRAM II, est il possible d'y accéder par soft BASIC ou ASM ?
Le 28/08/2014 à 19h06
Le 28/08/2014 à 19h17
Tien il a une sortie stereo celui-la:glass
Les Yamaha ont certe un look austère, je dirais plutot serieux, professionnel , ca me plairait bien d'en trouver un au look du CX5, le CX11 me parait encore mieux, mais je peu me trompé :oups
Rhhaaa, le CX7M/128 :love (un MSX2, en plus ^^)
J'ai une p'tit question pseudo technique concernant la relation entre le numero des different Yamaha et leurs capacités, par exemple le CX7 est-il plus ou moins performant qu'un CX11, tout comme un synthè DX7 et plus ou moins performant qu'un DX11, j'essai simplement de comprendre la logique de Yamaha sur ces désignations ^^ Edité par TurboSEB Le 28/08/2014 à 19h36
Le 28/08/2014 à 19h22
6502man :
Non seulement il faut un clavier "piano", mais en plus, il te faut obligatoiremement un YK01 (44 touches) ou l'autre YKxx, je sais plus comment il s'appel :oups
Note : Le clavier du NMS1205 (MusicModule de chez Philips) ne fonctionne pas dessus.
Si ma mémoire est bonne, elle conrrespond à la cartouche YRM-102, mais avec plus de posibilitées.
Le 28/08/2014 à 23h20
Merci pour toutes vos infos et liens .
Bon maintenant il me reste plus qu'a ressortir le clavier que j'avais récupéré avec un YIS-503 et voir ce que l'on peut faire comme boucan :lol :lol :lol
Sinon j'avais jamais vu les petites cartouches que l'on glisse dans la trappe sous le clavier, comme quoi on en découvre tous les jours :top
Y a t'il une liste de ces cartouches ?
Le 28/08/2014 à 23h29
Je sait pas si vous connaissait :
http://vsaturn.blog.so-net.ne.jp/2013-11-20
Le 28/08/2014 à 23h57
Tu peux regarder ici, y'a même le brochage du connecteur que tu recherche : http://www.cx5m.net/
Ou même ici : http://msx.hansotten.com/index.php?page=yamaha-cx5m . Regarde tout en bas, y'a la liste des cartouches. Edité par metalgear2 Le 29/08/2014 à 00h00
