L'atelier Tache sur moniteur KX-14CP1
lolojapan Membre non connecté
Le 24/08/2014 à 19h52
Bonjour
Est il possible de retirer cet tache sur un KX-14CP1 :
Ca ressemble a une tache de magnétisme...
J'ai beau le laisser éteindre et le rallumer la tache ne bouge pas.
Vu que l'écran n'a pas de bouton Degauss je vois pas comment faire ...
Le 24/08/2014 à 20h06
Le degauss doit se faire automatiquement a l'allumage , c'est une situation "presque" habituel pour le materiel qui subit un transport
Perso je l'allumerais en le mettant face vers le bas, puis l'eteindre dans cette position et le rallumer en position normal.
Une degauss manuel est possible avec un demagnetisseur ou un cable de degauss, en commancant par le milieu de l'ecran et en effectuant un mouvement de rotation jusqu'a l'exterieur, j'ai jamais fais car cela ne m'est jamais arrivé.
Le 24/08/2014 à 20h15
ok merci des infos
je vais essayer ca
Le 24/08/2014 à 20h23
C'est ce que je ferrais aussi :top . Il faut le laisser face vers le bas un p'tit momment quand même.
J'avais eu un probléme identique un fois sur une TV, j'avais arriver a retirer la tache avec un aimant. A UTILISER AVEC PRECAUTION
Le 24/08/2014 à 20h45
je viens d'essayer la méthode face vers le bas allumer éteint et allumer ensuite dans sa position normal mais la tache est toujours la
en le tenant allumer face vers le bas la tache n’est plus mais elle revient dans sa position normal
quel genre d'appareil il faudrait pour démagnétiser l'engin ?
Le 24/08/2014 à 21h32
Comme l'a signaler metalgear2, faut sûrement le laisser allumer comme cela pendant un "certain temps".
Je ne sais pas d'ailleur si la degauss se fait manuellement ou avec un bouton sur le KX14 il me semble automatiquement.
Comme je n'ai jamais fais cela, aucune idée, mais je te conseil d'envoyer un MP a princep's bonus, il m'en a parlé a la dernière PGR. Je pense que l'aimant est a éviter :oups
Sur le schema éclaté du pdf, on voit des pieces 58 qui servent a la degauss : KX14CP1-1.pdf
P'tet que ces boucles de degauss sont déconnecté durant le transport!?
Sur ce forum, ils parlent d'un montage avec une bobine en cuivre en spirale
http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePeripheriques/Ecran/ecran-cathodique-magnetise-sujet_48363_1.htm Edité par TurboSEB Le 24/08/2014 à 22h16
Le 24/08/2014 à 22h12
C'est sur qu'il faut eviter, moi je l'ais fait en tout état de cause. Mais quand je l'ais fait, j'ai approcher doucemement l'aimant contre la tache puis vers l'extérieur.
Tu as même de la chance de ne pas avoir la tache au milieu de l'écran.
Le 24/08/2014 à 22h24
En gros sur un aimant, y'a deux faces qui s'attire et se repousse, et si on repouse la grille a l'interieur de l'ecran ca sera pire. Le mieu etant de passer un objet en cuivre ou en acier demagnetisser (qui ne se colle pas par magnétisme a un autre objet en metal) pour qu'il attire cette grille vers lui par induction électromagnétique.
Objet comme un couteau en inox, un tournevis, un cable en cuivre nu,.... Edité par TurboSEB Le 24/08/2014 à 22h25
Le 25/08/2014 à 06h52
ok je vais ressayer en le laissant quelques heures allumé en position face avant vers le bas.
merci
Le 25/08/2014 à 12h06
cette tache peut être due a un aimant extérieur posé a coté du moniteur du genre enceinte Hi-Fi
le mieux est de faire marcher le moniteur avec des images qui bougent et ça devrait s'atténuer avec le temps
Le 25/08/2014 à 15h11
merci du conseil JIPE
Le 26/08/2014 à 19h03
Essai ca pour le réparer de l'interieur :lol
Alors ca devient quoi? trois jours que j'en dort pas moi!
Aller cherche!
.........C'est un Bon chien ca ! :p
je fais meme des cauchemars Edité par TurboSEB Le 26/08/2014 à 23h46
Le 28/08/2014 à 06h43
hello
pas eu ole temps encore de m'occuper de l'écran
je vois ca ce week end ;)
Kris Membre non connecté
Le 28/08/2014 à 10h26
Ta CTP est peut etre morte, c'est elle qui "gere" la degauss à l'allumage de l'ecran....si elle est OK, alors c'est que tu as perdu un "deviateur" qui sont des sortes de petits aimants placés judicieusement pour rectifier le faisceaux.
Kris - Old CPU addict
Le 30/08/2014 à 16h55
alors j'ai fais la technique de turboseb, avec un couvert en inox ou une plaque métallique
effectivement en plaçant la plaque du coté de la tache en bas a droite, la tache disparait presque complétement
mais dés que j’éloigne l'objet métallique, elle revient .... Edité par lolojapan Le 30/08/2014 à 16h57
