Affichage Public Utilitaire de transfert de fichiers cassette sur disquette ?
Tom&Jerry Membre non connecté
Le 14/08/2014 à 14h55
Je viens de récupérer un petit éducatif MSX français sur cassette que j'aimerais transférer sur disquette (histoire de bricoler un peu
avec mes machines). J'ai l'impression que le soft n'est pas protégé, mais la partie principale semble être en assembleur.
Malgré quelques recherches, je n'ai pas réussi à trouver un logiciel capable de faire ce travail. Quelqu'un a un titre à me proposer ?
Je ne parle pas d'un outil PC pour transférer en WAV/TZX/CAS le programme, mais bien d'un utilitaire sur MSX pour copier sur
disquette les fichiers présents sur la cassette.
Merci à mon sauveur :-).
T&J/GPA
Le 14/08/2014 à 15h25
dans le temps on faisait ça a la main grace a un programme nommé HEADER
je vais te retrouver ça et te faire le mode d'emploi ;)
Le 14/08/2014 à 15h33
Sinon c'est quoi comme programme, a moin que ca soit compromettant :p il existe peut etre deja en sauvegarde disc quelque part! ^^
Le 14/08/2014 à 15h58
Le soft est "Je compte!" de chez Nice Ideas. Je suppose que vous l'avez probablement mais bon, comme je l'ai dit au début, c'est histoire de bricoler :-). C'est plutôt pas mal fait je trouve, même si l'intérêt me semble limité.
J'ai trouvé sur le site qui recense les listings Hebdogiciel un petit soft qui s'appelle "COPIEUR". Ca permet de faire de la copie K7<>K7, mais l'interface présentant les caractéristiques des fichiers a attiré mon attention. Pas de bol, le programme refuse de se charger sur mon MSX 2 (NMS 8245). J'obtiens juste un "DISK OFFLINE in 10" alors que le lecteur de disquette est bien vivant...
Le 14/08/2014 à 16h52
le 8245 a une courroie qui veillit et fini par patiner
certaine disquette sont plus "dures" que d'autres a entrainer d'ou l'apparition d'erreurs qui seront de plus en plus fréquentes
une seule solution : remplacer la courroie
Le 14/08/2014 à 17h34
UTILS1.zip
voici une disquette d'utilitaires parmi eux HEADER a lancer par RUN"HEADER
ensuite démarrer le magnéto
apparait
LECTURE DU HEADER CASSETTE
NOM : FICHIER
DEBUT : xxxx
FIN : xxxx
DEPART : xxxx
il faut faire un BLOAD"FICHIER" et le sauvegarder avec les adresses trouvées
il peux y avoir plusieurs fichiers BLOAD a la suite
le loader principal est souvent en basic , un simple LOAD"CAS:" suffit a charger ce fichier
Le 14/08/2014 à 20h13
Merci Jipé !
J'ai trouvé pratiquement au même moment l'utilitaire HEADER ici :
http://retroinvaders.com/en/27871/header-cassette
Les tailles des deux fichiers binaires sont les suivantes :
page écran : &h9000-&h9FFF : pas de problème pour la charger manuellement et la sauver
programme principal : &h8000-&hEFFF : là, plantage à la fin du chargement. J'ai un peu peur que cela soit un peu trop "gros" pour le Basic. J'ai essayé de libérer de la mémoire avec la touche <CTRL> enfoncée au boot, mais cela ne suffit pas. J'ai peur que sans routine assembleur, cela soit difficile à transférer sur disquette...
Pour mon erreur "Disque offline", c'est assez étrange. La machine n'a plus de lecteur MSX mais un lecteur PC dans le ventre. Ce dernier a été changé ce matin (celui qui était avant dans la machine ne pouvait que lire des disquettes, pas écrire, grrrr.... ). J'ai transféré le fichier HEADER avec Disk Manager, et là, même symptôme. J'ai rebranché mon HB-500F, lui lit la disquette sans problème. Du coup, j'ai formaté la disquette sur le HB500F, et enregistré le programme. Aucun problème pour la lire alors sur le 8245 (alors que c'est la même disquette !).
BibiZen Membre non connecté
Le 14/08/2014 à 21h15
Il existe aussi un copieur brésilien de cassette vers disquette ou l'inverse
Copy Baixaria chez MSXfiles (copia fita>disco)
http://www.icongames.com.br/msxfiles/apps-en.htm
Le 15/08/2014 à 21h16
Bonsoir,
Bon, après avoir pas mal bataillé, j'ai au moins réussi à faire un fichier .CAS du programme. Générer une version fichiers sur disquette s'avère plus compliqué que prévu, la page titre désactive le système disque (on se demande pourquoi... ), et pour l'instant, je n'ai pas réussi à extraire correctement le fichier programme de l'archive.
Il faut dire que je ne suis pas aidé par les outils PC que j'utilise, qui me semblent plus ou moins buggués (en particulier DiskExplorer). Y aurait t'il un soft plus récent capable des mêmes prouesses (gestion de .DSK avec possibilité de faire des imports/exports depuis des fichiers PC ou des images DSK/CAS ?
J'ai aussi testé Copy Baixaria sous émulateur, la fonction de transfert K7>disque m'a l'air d'être une grosse plaisanterie... Les fichiers sauvegardés contiennent le code du soft de copie, pas du programme à transférer :-). Edité par Tom&Jerry Le 15/08/2014 à 21h17
Sylvestre Membre non connecté
Le 16/08/2014 à 08h58
Perso pour la gestion des images de disquettes PC j'utilise WinImage qui est également compatible avec les images de disquettes MSX. Pas de souci avec ce soft jusqu'à présent, sauf qu'il ne sait pas générer une dsk 360 Ko 80 pistes simple face : ils les crée 40 pistes double face. Mais c'est juste le boot secteur de l'image à corriger après, rien de grave.
Philips VG8020+VY0010/VY0011 & NMS8250 2DD
Le 16/08/2014 à 13h13
Autre option utiliser sur MSX le programme tape2cas pour générer un fichier CAS
http://cintasmsx.webcindario.com/
essayer avec le logiciel TAPER sous Windows d'extraire les fichiers du CAS
http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1532#m32963
Le 16/08/2014 à 22h35
diskexplorer bogué :hum
il est incontournable pour gérer une images de disque dur virtuel
diskmanager est réservé aux disquettes comme winimage
sinon l'ancêtre de diskmanager c'est dcopy sous msdos 32 bits :s
http://www.msxarchive.nl/pub/msx/utils/othersys/dcopy.zip
