L'atelier MSX1 HX-10 : Problème de clavier et de chaleur Clavier et alimentation
Le 26/07/2014 à 19h18
Plus d'ailettes égal plus de dissipation car plus de surface en contact avec l'air.
Le 26/07/2014 à 19h20
Bah une capsule de canette ca peut faire l'affaire si on est pas trop regardant sur le look :oups:p
Le 15/12/2016 à 10h01
Ce problème de chaleur est plus important que j'imaginais.
Un nommé Colemu sur MRC, s'est posé la même question. Les réponses de certains m'ont forcées à voir ça de plus près. J'ai pris la température sur chaque transistor et ça chauffe bel et bien trop. Le plus gros transistor est monté à 84.4°C, le A473 à environ 72°C et le B880 à 76°C alors que hors tension c'était à 16°C (Il faisait froid dans la pièce).
Il parait que ces transistors peuvent tenir jusqu'à 150°C donc ça peut aller (quoique, c'est pas sûr pour l'été) mais les condensateurs placées juste à coté supportent 85°C max, c'est trop peu.
Voici le post dont je parle :
https://www.msx.org/forum/msx-talk/hardware/my-toshiba-hx-10-gets-mighty-hot
Il parait que l'on peut remplacer le Z80 original (qui consomme 200mA) par un Z80 CMOS dont certains consomment 10 fois moins. Enfin bref, vous êtes prévenus. Edité par GDX Le 15/12/2016 à 10h05
Le 15/12/2016 à 11h13
si il y trop de chaleur c'est certainement du a la différence des tensions d'entrée et de sortie
il faut mesurer ces tensions et le courant traversé dans les transistors
puis se reporter au datasheet des transistors pour voir si on est dans les normes
il faut aussi voir machine nue et avec des cartouches dans le slot
certaines cartouches pompent pas mal
Le 15/12/2016 à 12h10
Colemu a mesuré les tensions suivantes sur le B435 (celui avec le radiateur et qui chauffe le plus) :
B=8.3V ; C=5V ; E=9V
J'ai commandé un Z84C0020PEC qui ne consomme que 20mA (au lieu de 200mA) mais sd_snatcher dit que ça ne marchera sans doute pas car il faut en prendre un à 10Mhz maximum en conseillant plutôt celui à 6Mhz. Je vais essayer quand-même, vu qu'il m'a coûté même pas 1 €. Après je verrai...
En attendant, je suis ouvert à toutes les idées pour limiter la chauffe. Il faut aussi que je change les condos. Edité par GDX Le 15/12/2016 à 12h29
Le 23/12/2016 à 19h25
Pour limiter la chauffe c'est assez simple : ne pas connecter d'extension et utiliser le HX10 pour ce qu'il est, comme il est.
S'il s'agit d'un HX10 Jap avec alim 100v, il faut bien vérifier ce qui sort du convertisseur utilisé pour le brancher sur nos prises Fr, à 110v il y a risque non seulement de surchauffe mais de grillade.
Le 27/12/2016 à 13h08
Victor :
Tout à fait, avec le HX-10, il faut respecter absolument les tensions et ne pas utiliser de Slot expander sans alimentation externe.
Victor :
Pas si simple. Il faut vraiment se restreindre pour éviter la chauffe sans modif surtout en été. Toshiba a vraiment sous-estimé la chaleur dégagée.
Ce qui est sûr, les 2, voir les 4, condensateurs les plus gros doivent être changés absolument puisque ce sont des condensateurs supportant 85°C maximum. J'ai remplacé les 4. Maintenant ils supportent jusqu'à 105°C.
Voici quelques températures relevées sur le transistor B435 :
- avec l'utilisation d'une seule ROM : 74.2°C
- avec la MMM seule : 77.4°C
- avec le V9990 seul : 84.6°C
- avec l'interface CF Sunrise seule : 82.2°C
- avec l'interface CF Sunrise et la MMM : 84.4°C
La température de la partie métallique du transfo est montée à 56°C avec l'interface CF Sunrise et la MMM. Donc lui aussi chauffe pas mal pour un transfo.
Je rappelle que la température avant l'allumage était environ 16°C ! Beaucoup de HX-10 de bidouilleur ont dû griller en été. Edité par GDX Le 27/12/2016 à 13h39
Le 28/12/2016 à 15h14
J'ai reçu le Z84C0020PEC ! J'ai fait divers tests pendant environ 3 heures. Aucun problème pendant les tests, ça a fonctionné avec la cartouche MMM, l'interface CF Sunrise, la Mega-Sram-SCC et avec des jeux en cartouches.
La température chute en moyenne d'un peu plus de 3°C seulement. C'est déjà ça de gagné.
