L'atelier Le câble RGB pour TurboR est-il le même que pour un 2+ ?
Pentarou Membre non connecté
Le 04/06/2014 à 20h17
Bonjour le Village,
La question est dans le titre. J'aimerais savoir si ce câble pourrait fonctionner sur un FS-A1WSX ?
http://www.retrogamingcables.co.uk/msx-turbo-rgb-av-scart-cable-tv-lead-cord-for-sale.html
Merci d'avance.
Pentarou
Le 04/06/2014 à 20h47
Oui
Le 05/06/2014 à 09h29
Merci Fabf !
J'aurais juste une autre petite question : est-ce que quelqu'un a déjà essayé de brancher un MSX2+ ou TurboR sur un moniteur Sony PVM (en RVB) ?
Walter Membre non connecté
Le 05/06/2014 à 20h20
Non
Le 08/06/2014 à 11h25
Merci pour cette réponse claire, nette et précise ! :)
Le 08/06/2014 à 11h39
Il me semble que walter est bien péremptoire pour le coup :lol
BibiZen Membre non connecté
Le 08/06/2014 à 11h47
je ne connais pas ce moniteur mais ça devrait être possible avec tous les MSX possédant une DIN RGB
Turbo-R, Pana & Sony 2+ dont tous les canaux sont séparés
Tu peux même brancher au WSX un moniteur VGA avec l'aide d'un GBS 8220
par contre c'est impossible avec les MSX possédant une sortie composite comme le WX & la majorité des MSX1
tous les signaux sont mixées :moue idem pour les MSX 2 Philips dont la synchro est mixée avec un des canaux couleurs :(
galine Membre non connecté
Le 08/06/2014 à 11h55
Certains msx ont même une sortie vidéo optimisée pour ce type de moniteur (les HBG900P par exemple a une option qui permet quand on l'active de profiter de la qualité des deux appareils)
après tout moniteur acceptant le RGB prendra le turbo-r en RGB sans problème ^^.
Google+
Le 08/06/2014 à 17h50
Comme le dit galine, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. :heink
J'ai 5 moniteurs PHILIPS modèle CM et 1 SONY KX-14CP1 dédiés à mes MSX, mais personnellement pas de SONY PVM, pour pouvoir répondre positivement à la question de Pentarou. :moue
Le 09/06/2014 à 21h55
Merci pour vos réponses.
En ce qui me concerne, c'est vraiment curieux car mon MSX2+ passait très bien sur mon moniteur 1084.
Mais le PVM ne veut rien savoir.
Mon Amiga passe bien sur le PVM, mais mon bon vieux lecteur de DVD de marque Kiss ne passe pas non plus. L'image est distordue aussi, alors que ce lecteur de DVD est un modèle acheté en France et qui fonctionne bien sur les TV habituellement.
En fait pour brancher mes machines, j'ai acheté un câble spécifique pour moniteur PVM. Il a des connecteurs BNC du côté moniteur (R+G+B+Sync) et une péritel femelle à l'autre extrémité pour y connecter ordinateurs/consoles/appareils divers.
Le site sur lequel j'ai acheté le câble en proposait 2. Un câble "normal" et un autre avec ce qu'ils appellent un "in sync cleaner", c'est celui que j'ai pris car d'après ce que j'avais compris, il permettait de faire passer les vieilles machines un peu récalcitrantes.
Mais pour le MSX2+ c'est râpé. :'(
Je m'interroge sur un point du descriptif concernant la prise péritel, le voici, peut-être que cela parlera aux érudits en électronique :
"Requires a EuroSCART which is wired for +5 to +12 volts on pin 8 to power up the LM1881 sync stripper circuit. Otherwise the adapter will not work! Please see SCART circuit diagram below."
Il semblerait que la péritel doivent envoyer de l'électricité sur une des broches, est-ce que mon problème viendrait de là ? Comment savoir si la prise péritel de mon MSX2+ envoi bien ce qu'il faut (du +5 ou +12 ) ?
Le 09/06/2014 à 22h18
J'ai perso plusieurs PVM 14" (4 dont 3 modeles differents )et 9" (un seul modele x3) que j'utilise principalement en simple connexion cinch en Pal ou Ntsc pour mes consoles, donc des versions de PVM y'en a beaucoup et cela m'etonnerait que le plus basic (en composante RVB) ne soit pas compatible, en gros c'est la faute du cordon :siffle
Avec mon HBF700F version francophone donc, j'ai eu un cable fourni par Sony donc qui ne fonctionner pas sur mon moniteur Philips 8832, donc d'apres moi c'est plus logiquement du coté commutation Pal/Ntsc qui faut voir :gne
Le 09/06/2014 à 22h24
Peut etre la solution:
Code TEXT :
If your supergun has a FEMALE Scart OUTPUT, the Sync wire needs to go to Pin 19, not Pin 20.
Fudoh, you got me thinking. I tried removing the temporary wire and then bridging pins 19 and 20.....IT WORKS! This means that the SCART->BNC cable was wired improperly and I need to remove the sync line currently going to 20 and solder it to 19 instead.
regarde par là => http://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=45707
Le 10/06/2014 à 11h30
juste un petit détail a connaitre : les machine japonaises envoient généralement du 5V sur la broche de commutation au lieu des 12V requis
sur un moniteur ça ne doit pas poser de probléme mais sur certaines TV ça ne marche pas bien
Le 12/06/2014 à 09h33
Merci pour ces précisions.
Le seul moyen de sortir une image du MSX2+ sur mon PVM c'est en utilisant la sortie Cinch du 2+. J'ai un cable Cinch/Cinch auquel j'ai ajouté un adaptateur BNC, que je branche sur l'entrée LINE A. Là le moniteur passe en NTSC et l'image bave. Le Comb Filter permet de limiter un peu la casse et au final on a une image presque acceptable, mais c'est quand même pas la panacée (le blanc qui contient du rouge ou du bleu ça reste moyen ;) ).
A part tes consoles as-tu essayer d'y connecter ton/tes MSX ? Si oui, quel type de câble utilises-tu pour le MSX ?
Igal : J'irai jeter un coup oeil au forum. Merci !
Jipe : Peut-être que le problème vient du fait qu'il manque le +12 alors. Puisque pour ce que je comprends, il faut du +5 et +12.
Le 12/06/2014 à 09h56
Et voici la raison :
http://www.msxvillage.fr/wiki/wiki.php?title=peritel-scart
