L'atelier [Réglé] [NMS8235] Comment ca s'ouvre ces bêtes la !!!
6502man Membre non connecté
Le 10/12/2013 à 12h10
Salut,
J'ai un beau 8235 avec son lecteur 360K (évidement HS), et comme j'ai acheté dernièrement un lecteur fonctionnel à msxlegend je voulais le remplacer histoire d'avoir une config fonctionnel en 360k (fou je suis) !
J'ai enlevé tout les vis mais impossible de l'ouvrir ca résiste au milieu des côtés (apparemment il n'y a pas de vis sous l'étiquette), je ne veux pas forcer pour casser quelque chose !!
Est ce que quelqu'un aurais le manuel de maintenance de ce 8235 ou sait comment l'ouvrir sans tout casser ?
Pour infos j'ai 2 mains gauche :hum :oups Edité par 6502man Le 19/12/2013 à 20h30
Le 10/12/2013 à 12h15
Les manuels de services sont là => http://www.msxblue.com/?page_id=6192&lang=fr
Le 10/12/2013 à 12h29
c'est vrai qu'il est pénible à ouvrir celui là !
Et à refermer ! J'en parle même pas :(
Je crois qu'il y a un truc à faire avec le clavier, j'en ai ouvert un il n'y a pas longtemps… mais en fait , je ne sais pas comment j'ai fait au juste… ! Ah si ! Quand il est retombé au sol, après l'avoir claqué au mur il était ouvert :siffle
Le 10/12/2013 à 16h41
il faut faire levier sur les coté avec un tourne vis plat. ne surtout pas forcer, tu casse les 2 coin sinon.
Donc tu glisse ton tourne vis plat par le bas et tu le leve un peu sans forcer !!
Ah oui autre chose, recupere la courroie neuve et essai le sur ton lecteur d'origine, ça t evitera de tout debrancher ;) Edité par MSXlegend Le 10/12/2013 à 16h43
Le 10/12/2013 à 18h43
un tourne vis plat et sans forcer, ça prend 2 seconde de chaque coté les gars :siffle
Le 10/12/2013 à 19h48
il y a trois crans sur les 8235 le troisiéme est situé au milieu sous la forme qui sert de poignée
Le 10/12/2013 à 20h01
Sinon le plus simple c'est d'avoir un Sony, on doit pas l'ouvrir vue qu'il ne tombe pas en panne :D
Sauf chez Fabf, mais bon :oups:lol:p
Sinon, blague a part, je comprend tout a fait le principe d'avoir une machine 100% d'origine :top:glass
Sans pour autant se privé de rajouter sous forme de cartouches un, mapper ou autre SD ^^ Edité par TurboSEB Le 10/12/2013 à 20h05
Le 10/12/2013 à 20h52
au fait pour la culture générale c'est un VG8235
les Sony ne tombent pas en panne si on ne les branche pas :;
Le 10/12/2013 à 23h53
Merci les gars pour les infos :)
il y a trois crans sur les 8235 le troisième est situé au milieu sous la forme qui sert de poignée
Oui il y a effectivement il y a trois endroits de resistance :)
Demain j'essaie de l'ouvrir sans l'estropier.
Et il me semble que c'est un 8235/22 ;)
Le 11/12/2013 à 13h26
le /22 est identique au /39 donc un S3527 et un gate array a l'intérieur , une machine trés intégrée plus difficile a modifier
le clavier est un QWERTZ
Le 11/12/2013 à 15h15
Ce model est tres semblable au 8245 et c'st vrai que c'est plus difficile a modifier vu son architecture ^^
ps: j'avais oublié le 3eme crant :oups Edité par MSXlegend Le 11/12/2013 à 15h16
Le 12/12/2013 à 18h05
Aujourd'hui j'ai réussi à ouvrir la bête :p
Et j'ai même réussi à trouver une courroie de remplacement qui va impecc, le lecteur ronronne comme au premier jour :) :) :)
Du coup j'en ai profité pour essayer les 2 autres lecteurs et mis une courroie sur le troisième lecteur ;)
maintenant j'ai un 8235 en 360K fonctionnel avec 2 lecteurs 360K NMS de réserve, ils vont peut être me servir pour les autres configue :D
Ce qui est génial avec ces lecteur disquettes c'est que c'est un jeux d'enfant de changer les courroies, comparé aux MSX2/2+ des SONY et PANASONIC :)
pour infos j'ai mis des courroies de lecteur 3" AMSTRAD +3 acheté en UK l'hiver dernier on en trouve sur EBAY il me semble, au cas ou cela servirai a certains ;)
Mes prochains travaux MSX réparer un lecteur externe TOSHIBA, et changer les courroies de mes sony MSX2 et 2+ !!!! Edité par 6502man Le 14/12/2013 à 20h19
Daiva Membre non connecté
Le 13/12/2013 à 21h54
Sacrilège... Vade retro Satanas qu'a tu fait là !!!
Mettre une courroie d'Amstrad sur un MSX...
Non je rigole ;)
C'est bon à savoir comme info, merci beaucoup ^^
[MSX/MSX2/MSX2+ sur WII]
