L'atelier [Réglé] Kit à monter pour fixer la synchro (pour tout MSX2 modifié 2+) basé du HB700. C'est la methode la plus efficace
Le 06/10/2013 à 15h35
Metalgear2 m'a donné une idée qui consiste à faire un mini circuit qui viendra "corriger" le signal synch ! (probleme recurant sur les MSX2 modifié en 2+)
Voici le schemas du sony HB-700
Le mini kit à été expérimente avec succès sur 8250 et 8220 (photo du model 8220)
Il y a 4 fils a brancher (+5v,masse,pin 6 vdp, pin 19 peritel)
Il est conseillé de couper la piste coté VDP sur la broche 6, et pareillement sur la peritel (juste extraire le filtre genre LF## ou couper piste pour etre tranquille)
Il ne reste plus cas souder les fils sur le +5v et masse sur slot, broche 6 vdp et Broche 19 peritel ;)
On se prend plus la tête comme ça :p Edité par MSXlegend Le 08/10/2013 à 09h16
Le 06/10/2013 à 16h02
Super :top
Est ce adaptable sur une sortie DIN ?
Le 06/10/2013 à 16h05
La synchro c'est le composite donc din8 c'est bon normalement :heink
Le 07/10/2013 à 12h46
:top
SveN Membre non connecté
Le 07/10/2013 à 22h04
Metalgear2 m'a donné une idée qui consiste a reproduire le schéma du sony HB700 pour l'adapter en externe sur un MSX2 modifié en 2+
Adapté en externe ? A la vue de tes photos, c'est pas vraiment le cas !! ... et c'est mieux comme ça ! ;)
Le 07/10/2013 à 22h06
SveN :
Maintenant que tu le dit, je voulais dire en externe de la carte mere , moi mal parler la France :oups Je vais arranger ça :p Edité par MSXlegend Le 07/10/2013 à 22h12
