L'atelier [Réglé] [Schéma complet] FM PAQ/PAC light tracé par MSXlegend
Voici le Schémas remanié par mes soins a partir de celui de Gilberto (Italy)
-Simplification du schéma
-correction C3 et C4
-correction normalisation LM1458 (inversion +12 /-12v)
-Ajout d'un 7805
-Ajout de 2 résistances et de quelque condensateurs pour réduire les parasites
Le schémas en haute qualité est disponible ici -> FM PAQ light I/O ou ROM 16K
Pour mes futurs projects:
-combi FM/SCC flash ROM 4Mbits
-FM en interne dans un NMS-8220
Legend:
Orange: connection sur slot edge
Rouge: l'alimention 5v, 12v, -12v
Bleu: les autres liaisons
Vert: RO et MO
Y a plus qu'a mettre en place sur vos PCB universelle
Enjoy
Prochainement, Schema complet de la cartouche SCC de konami
Edité par
MSXlegend
Le 12/09/2013 à 21h45
-Ajout d'un 7805
Legend:
Vert: RO et MO
Enjoy
Edité par
MSXlegend
Le gerber n'est pas corrigé donc ça va parasiter. Et en plus si tu laisse telle que, le son va s’écrouler au bout de 30 secondes
Tu regarde bien le schemas, c'est pas compliqué. Pour chaque liaison c'est bien précisé ou et comment !! Edité par MSXlegend Le 12/09/2013 à 18h14
i'm very sorry ... Mais je ne sais pas lire les schémas...
Ma maman ne m'a pas appris, et j'ai séché l'école !
Si y a pas un trait pour relier une patte à une autre je suis paumé
... Et en plus c'est pas si compliqué
Je dirais même plus, c'est moins compliquer que de suivre une piste sur un circuit imprimé
Ca pourrait etre interessant d'avoir un kit , un peu comme les kits 2+
Je dirais même plus
)Fabf :
La lecture (je dis bien lecture pas la compréhension) des schémas c'est la base.
Je ne sais pas si mon schemas est compliqué ou pas, mais il est tres comprehensible pour moi
Edité par
MSXlegend
Le 16/09/2013 à 11h54
il y a plusieurs façons de faire un schéma
la symbolique a évolué avec l'emploi de la DAO et des ordinateurs
la méthode de Légend ne représente pas les connectiques pour alléger le dessin mais ce n'est pas la plus compréhensible au premier regard
il faut relier mentalement les signaux entre eux , au lieu d'avoir le fouillis sur le papier on l'a dans la tête
Voici le nouveau PCB version Sunrise. Fusion du schemas final de Erik LUPPES et MSXlegend (moi
) basé sur le travail de Gilberto
Un grand merci a Ericb59 d'avoir fait le necessaires aurpres de Eugeny (gr8bit) (prise de cote pour les boitiers sunrise, transmission des shemas, etc..)
Et un grand merci a Eugeny (Eugeny (gr8bit)) d'avoir eu la bonté et la gentillesse pour le tracage, et la mise au point d'un PCB
L'union fait la force
(Gilberto,Luppes,MSXlegend,Ericb59, Eugeny)
) basé sur le travail de GilbertoUn grand merci a Ericb59 d'avoir fait le necessaires aurpres de Eugeny (gr8bit) (prise de cote pour les boitiers sunrise, transmission des shemas, etc..)
Faudra penser a faire une photo de cette union memorable
(vous savez, comme celle avec Nishi ,...., et Billoute en slip de bain
http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1863#m41674
Edité par
TurboSEB
Le 22/12/2013 à 16h18
)http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1863#m41674
Edité par
TurboSEB
