Les Villageois commandes pour CF ATA IDE...help
lucifershalo Membre non connecté
Le 16/06/2013 à 01h46
J ai envie de reeutiliser mon CF-ATA IDE
mais je ne sais plus comment
voir la liste des jeux sur la CF
et comment lancer un jeu
merci
Le 16/06/2013 à 09h25
normalement quand tu allumes les MSX avec la CF dedans tu dois arriver sous DOS avec le prompt A>
ensuite tu peux taper DIR pour voir le contenu
aprés ça dépend de la config de ta CF
regarde si tu as un répertoire MM si oui lance MM (multi-mente)
Le 16/06/2013 à 23h04
il n a aps l air de se mettre sur prompt a
Le 17/06/2013 à 08h55
Dans un premier temps, il faut appliquer ce tutoriel => http://www.msxvillage.fr/articles/articles.php?id=59&cat=3
Une fois ce tutoriel appliqué, ta CF à 4 Partitions et 2 fichiers se trouvent à la racine de la Partition No1 à savoir COMMAND2.COM et MSXDOS2.SYS
Si tu n'a pas copié ces deux fichiers à la racine de la Partition No1, tu arrives sous BASIC au lieu de DOS.
A: => No1 / B: => No2 / C: => No3 / D: => No4 / E: DSK No1 / F: DSK No2.
Nb1: Sur [MSX], la première partition (No1) se trouve au début physique de ta CF formaté.
Nb2:Sur [PC], une seule des 4 partitions est visible. La partition visible est la (No4).
Est ce que t'es déjà au point la dessus?
galine Membre non connecté
Le 17/06/2013 à 13h00
Si c'est sur ton sony il faut que tu empeche le boot de ta rom avec ses accessoires genre traitement de text car sinon tu n'aurras pas la main sur l'inteerface ide. Un peut comme sur les panasonic qui ont un interupteur (sauf pour le fs-a1)ou j'avais du carèment du intervenir en hardware -_-.
Google+
Le 17/06/2013 à 23h25
Galine,
merci
je vois
