L'école [Réglé] HELP sur sd-Padial MERCI Jipe ;)
Daiva Membre non connecté
Le 14/05/2013 à 21h20
Bonsoir à tous.
Depuis que j'ai ma SD-PADIAL je m'éclate comme un fou avec... ^^
Par contre un petit soucis sur un point qui coince !!!
Lancement des DSK = OK
Lancement des roms 8/16/32 ko avec loadrom = OK
Lancement des Megarom de type SMA, MARTOS & Co en direct = NIETTE OK maintenant ;)
je m'explique j'ai fait la version DOS2 (4 partitions sur une SD 2 Go)
J'ai téléchargé les jeux ici : http://www.msxarchive.nl/pub/msx/games/
J'ai créé un répertoire "MEGAROMS" sur la partitions A: et dans ce répertoire, j'ai mis l'ensemble des jeux qui sont chacun dans un répertoire.
jusque ici tout va bien.
Donc je tape les commandes suivantes :
cd megaroms
A:>MEGAROMS/
ensuite le nom d'un jeu (exemple Maze of Galious) cd mgalious
A:>MEGAROMS/MGALIOUS/
Un fois fait je tape "BASIC"
Le MSX retourne donc sous basic MSX
je tape "FILES" et j'ai bien l'ensemble des fichiers qui sont dans le répertoire ou j'étais.
Donc jusque là pareil tout va bien...
Ensuite je lance le fichier suivant : load"mgalious.bas",r (jeu pris en exemple)
La présentation se lance le jeu se charge et ensuite plus rien ????? :hum :fou
Même les versions pour Philips ne fonctionnent pas !!!
Pourtant mon MSX est équipé de 4Mo de ram, je ne devrait pas être bloquer normalement ???
Seul 1942 c'est lancer correctement !!! :hum
Alors du coup je lance un SOS : HELP :lol
PRECISION : J’appuie bien sur CTRL au démarrage !!! ;)
Sujet résolu par le grand maître Jipe. :kiss ^^
Mettre ce fichier là (FICHIER MAPPER) à la racine de la SD-Padial et le lancer avant de procédé au lancement des megaroms... :tchin Edité par Daiva Le 14/05/2013 à 23h08
[MSX/MSX2/MSX2+ sur WII]
Le 14/05/2013 à 22h07
essai un petit programme appellé MAP ou MAPPER pour t'affranchir des problémes du DOS2 avec les banks mémoire
Le 14/05/2013 à 22h10
Merci Jipe ou puis-je trouver ce petit programme miracle ;)
Je me doutais bien un peut que cela venait de l'utilisation du dos2...
Le 14/05/2013 à 22h15
Le 14/05/2013 à 22h24
Merci beaucoup Jipe, j'ai pris les deux : La version officiel et la tienne modifier ;)
J'espère que cela résoudra mon problème.
