Affichage Public Besoin d'aide sur PC : Disque dur
Le 15/07/2012 à 20h59
Salut à tous.
J'ai besoin de votre aide pour le problème suivant:
Mon disque dur est invisible par windows, mais il est cependant bien présent sous:
GERER => GESTION DES DISKS => DISK 1 INCONNU 465GO NON ALOUE.
J'aurais bien essayé de faire une opération quelconque en espérant le réactiver, mais je voudrais récupérer 3 années de photos qui sont à l'intérieur, et que je désespère de pouvoir récupérer.
Savez vous comment je peux faire pour récupérer les données a l'intérieur, alors que mon disque dur est sous le statu [DISK 1 INCONNU]?
Merci de votre aide ;)
pegase Membre non connecté
Le 15/07/2012 à 21h14
As-tu essayé de l'extraire et de le passer en disque externe ?
Peg'
Rétro ... mais pas trop !
Gradius Membre non connecté
Le 15/07/2012 à 21h20
Le 15/07/2012 à 21h21
Je sais pas faire quoi que ce soit, le disque dur est en fait invisible sous windows.
Il n'y a que sous GERER => GESTION DES DISKS => DISK 1 INCONNU 465GO NON ALOUE
Que je vois la présence d'un disque dur de 465 GO.
Pour le reste, on entend même pas le SON de détection de périphériques. En fait il se passe absolument rien :heink
C'est comme si aucun périphérique était introduit!
Si tu as une idée, n'hésite pas à développer parce que j'ai absolument aucune idée :oups
Obelix Membre non connecté
Le 15/07/2012 à 21h27
on et tous avec toi igal :)
a tu déjà fais une restauration de ton pc ?
BibiZen Membre non connecté
Le 15/07/2012 à 22h34
le MBR est peut être HS, tu peux tenter de la restaurer avec le CD windows et sa console admin
http://www.sospc20.com/maintenance_informatique/mbr.php
http://support.microsoft.com/kb/927392/fr
j'espère que ton disque dur n'a pas pris un choc
sinon il faut le démonter et le mettre en externe ou en esclave
après il faut le scanner secteur par secteur avec un logiciel dédié pour récupérer les données en vrac
ne pas faire de chkdsk /f sinon les têtes vont se bloquer définitivement à l'endroit du choc
Le 16/07/2012 à 00h15
En fait il s'agit d'un disque dur USB qui sert de stockage de photos, musiques et films.
Donc y a aucun problème pour démarrer l'ordinateur sur un system.
Le problème, est juste de pouvoir récupérer les photos si c'est possible, avant de tenter des opérations que je maitrise pas.
Je voulais donc profiter de vos connaissances sur ce problème précis, dans la limite ou vous y avez été confronté.
@Zebibizen: Je te remercie pour la tentative, mais c'est pas un soucis, system, mais juste un support défectueux. ;)
Le 16/07/2012 à 00h27
tu as essayé de le brancher sur un autre port USB / sur un autre PC :hum
Windows peut dérailler à la détection du disque (installation du pilote) et imposer un formatage :heink
j'ai utilisé R-Studio 5 pour récupérer les photos de mon disque dur USB (crashé suite à une mauvaise détection windows)
http://www.r-studio.com/fr/
le cable USB peut aussi avoir de faux contact à l'arrière du disque dur.
Le 16/07/2012 à 06h57
peux tu préciser, sagit til d un disk dur interne, externe ? branché comment ?
quel windows as tu ?
verifie l alimentation du disque.
pardon j avais pas lu ton post suivant... c est un usb !
si il a une alimentation externe sur ton disque dur usb verifie là.
si il est autoalimentaté par usb, essaye sur un port directement au pc, sans passer par un hub... change de port... verifie si ca fait pareil sur un autre pc. Edité par ericb59 Le 16/07/2012 à 07h01
Le 16/07/2012 à 08h23
C'est peut être un problème d'affectation de lettre.
J'ai déjà eu le problème : mon PC détectait bien le disque dur USB, mais pas moyen d'y accéder, il était invisible.
En fait le problème venait du fait que j'avais réorganisé mes partitions, et que la lettre qui avait été affectée précédemment au DD USB n'était plus libre.
Il suffit (mais je ne sais plus comment) de forcer une nouvelle lettre sur l'affectation du DD USB.
EDIT : Comme ça ...
Clic droit sur "Poste de travail" > Gérer > Dans le volet de gauche, sélectionner "Gestion des disques" > Là, tu dois avoir sur la droite le détail de tous les lecteurs et partitions connectés sur ton PC (il te faudra avoir branché ton DD externe avant).
Normalement, tu devrais pouvoir voir ton disque externe, mais sans lettre de lecteur associée. Fais un clic droit dessus, puis sélectionne l'option "Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès". Une boîte de dialogue s'ouvre avec plusieurs boutons disponibles. Tu cliques sur "Ajouter...", tu sélectionnes "Attribuer la lettre de lecteur suivante" et choisis une lettre dans la liste de celles qui sont disponibles avant de tout valider par OK et quitter la Console.
Edité par Metalion Le 16/07/2012 à 08h27
Le 16/07/2012 à 10h36
Je confirme ce que dis Métalion, tu as peut-être alloué un autre disque sur la lettre de ce disque, ce qui fait que cela ne fonctionne plus.
J'avais supprimé des accès à des disques réseaux et c'était rentrée dans l'ordre.
As-tu essayé sur un autre PC :hum
Le 16/07/2012 à 12h27
Merci beaucoup les Gars.
J'essaierai ça dès que possible.
Il s'agit du Disk Dur de ma Nièce avec 3 années de photos à l'école d'infirmière, les urgences avec plein de trucs dégueulasses qui feraient rougir Marc Dorcel :oups
Heureusement, le Pb est arrivé après qu'elle ai imprimé son mémoire :p
En fait, il s'agit d'un:
Disk Dur Externe 500Go Wester Digital.
USB
Autoalimenté.
La carte contrôleur fait partie intégrante du Disque dur. Donc impossible de sortir le Disque dur pour le placer sur un autre boîtier :@ )
Le câble USB est en fait USB => Mini USB mini connecteur spécifique :@
J'ai pas pensé à l'essayer sur un autre PC.
Je ferai quelques testes dans la semaine et vous tiens au courant.
Encore Merci ;) Edité par igal Le 16/07/2012 à 12h28
Le 16/07/2012 à 12h29
la prise mini-usb coté lecteur est assez fragile et peut casser au niveau des soudures
Le 16/07/2012 à 12h36
j'ai un disque dur WD externe qui a lâché après 6 mois d'une utilisation tout à fait minime !
Il a été rapidement remplacé sous garantie par WD... mais les données ... je me suis assis dessus !
lexhick Membre non connecté
Le 16/07/2012 à 23h05
igal
ton disque a pris un brin , il est peu etre tombé ou un probleme de mbr effectivement ..
le seul truc que je te conseille et avant toute chose c'est de le scanner avec un utilitaire specialisé.
telecharge hiren's boot cd sur le net ,on le trouve partout
ensuite tu lances "get data back" sous windows
ce programme te récupérera un max de trucs de ton disque endommagé vers un autre disque
2 gros bemols , le programme peut tourner jusqu'a 24h de suite et suivant les cas de figure il peut arriver qu'il te renomme tous tes fichiers .. pas cool pour les photos ..
mais de toute facon c'est a tenter en premier et sans danger pour ton disque
si je peux t'aider n'hesites pas Edité par lexhick Le 16/07/2012 à 23h08
