L'atelier Panne sur MSX Hit Bit HB-501F écran noir ou noir avec des points violets
timruff Membre non connecté
Le 11/05/2012 à 14h50
Je me suis procuré un msx hb-501f, mais quand je le branche, l'écran de la télévision est noire ou avec une autre prise péritel elle est noire avec des points violet.
J'ai démonté le msx pour vérifier les points soudures mais j'ai rien vu d'anormal sauf les ports joystick qui étaient cassés (dessoudés). Je les ai juste ressoudés.
L'alimentation à l'aire bonne et j'ai bien vérifié c'est du 220V.
Il y pas moyen de détecter la panne ?. Edité par timruff Le 11/05/2012 à 14h51
Le 11/05/2012 à 15h01
regarde si ton cordon péritel est bien en RGB car il s'est vendu des cables composites pour les magnétoscopes
Le 11/05/2012 à 15h11
Merci, je vais regarder le brochage la prise péritel.
Ok j'ai regardé ma prise péritel le câble est bien rgb, quand met la tv en mode rvb, je vois une image noire avec des points violet alignés. Edité par timruff Le 11/05/2012 à 16h05
Le 11/05/2012 à 16h11
Salut ,
si tu mets une cartouche de jeux ou que tu appuies sur des touches tu as du son ?
Le 11/05/2012 à 16h13
ça sent la panne de VDP ou de mémoire Video :'(
Le 11/05/2012 à 16h33
J'ai mis une cassette mais rien ne se passe, il me bouffe la bande à chaque fois, par contre je n'ai pas de cartouche donc je ne peux pas essayer.
Comme tu le remarque jipe c'est peut être une panne VDP ou mémoire Video, si tu pouvais me dire ou ce trouve cette puce sur la carte mère je pourrais peut être voir les soudures.
En faite c'est mort je viens de voir qu'il aussi un élastique du lecteur cassette qui est cassé.
Bon merci pour votre aide. Edité par timruff Le 11/05/2012 à 16h40
Le 11/05/2012 à 17h45
Tu peux aussi essayer de taper BEEP pour tester le son (du câble)
J'ai un 501F qui est particulièrement difficile avec les péritels.
Le comble c'est q'une fois trouvé la bonne il affiche une image dégueulasse comme délavée :p
Le 11/05/2012 à 18h12
c'est quoi comme TV ? cathodique ou écran plat ?
Le 11/05/2012 à 23h15
Tu peux simplement allumer ton TV, mettre le SON à fond et pianoter sur ton clavier.
si t'entends un léger cliquetis dans le haut parleur de ton TV, c'est que ton MSX se met au moins en marche.
N'ai pas de regret pour l'élastique de ton lecteur K7.
Je pense pas me tromper en affirmant que tu peux le remplacer par un élastique quelconque d'à peu près la même longueur/résistance.
Donc pas dramatique en soit!
Par contre, il a l'air vraiment intéressant ce MSX.
Je vois que tu touches du Fer à souder, avec un peu de chance, de la méthode et une écoute attentive du Doc, tu devrais arriver à localiser le problème et peut être réparer par toi même ;)
Bon j'essais d'être optimiste ^^
Le 12/05/2012 à 14h01
En fait comme le dit Jipé, ça sent le VDP HS :moue essai de voir apres l'allumage si la touche MAJuscule s'allume et s'eteind quand tu appuis dessus. Si le VDP est mort, tu n'a pas la main sur le MSX. Tu peux aussi vérifier la methode SON (touche clavier, BEEP, jeu) pour voir si quelque chose sort.
Ces petit point viollet c'est pas normal en tout cas, bonne chance a toi.
Le 12/05/2012 à 14h32
tu l'allumes
tu tapes en aveugle PLAY"CDEF" + return
ça doit jouer une petite musique
tapes COLOR x,1 avec x entre 2 et 15 voir sir l'écran change
