L'école Probleme avec compilation konami
Bonsoir, je continue de re-faire vivvre mon MSX, et je viens de trouver des compilations Konami.
J'ai essayer de faire des disk avec Disk Manager, mais je n'y arrive pas.Autant, j'ai réussi avec les dsk simple.
J'ai un message d'erreur, quand demande à disk manager d'ouvrir le ficher."disk format informations re corruptedDisk manager uses the (valid) format byte to display and modifi disk contents" puis "thsi does not seem to be a valid msx-dos image"
Ily a il une autre solution?
Merci
Merci
Ce n'est pas nécessairement une vraie erreur, cela indique souvent que ce n'est pas un système classique de fichiers, mais que tout est par secteurs.
Pour savoir si cela fonctionne quand même, lancer le DSK dans un émulateur.
On peut aussi souvent trouver ces DSK sur Internet avec les protections enlevées.
Diskmanager ne peut lire que des disquettes au format msxdos
les autres formats exotiques et de protection ne sont pas accessibles
il existe un utilitaire windows dédié au disquette : Omniflop
http://www.shlock.co.uk/Utils/OmniFlop/OmniFlop.htm
mais je crois qu'il ne gère pas les lecteurs de disquette USB
Il existe aussi le shareware WinImage.
Sinon tu peux copier une disquette par secteurs sur msx avec l'utilitaire readit
contenu dans l'archive de runit 2 : http://www.xs4all.nl/~martenw/
En dernier recours l'utilitaire DD sous XP (voir la rubrique téléchargement) devrait pourvoir
faire une image brut (raw) de la disquette mais c'est très délicat (dangereux) à utiliser
