L'atelier [Tuto] Convertir une manette arcade Nes advantage pour MSX Avec 2x auto-fire intégrés
Le 05/12/2011 à 11h22
Pour commencer:
la manette Nes a l'avantage d'etre de petite taille, elle ne coûte que 10 à 12 euros à l'achat.
Elle est très facile à adapter sur MSX. Le tir automatic de La Nes advantage pour le tir 1 et 2 sera aussi compatible MSX (pour nos bon vieu Shoot'n'up ;) )
En bleu-> sera utilisé. En rouge->ne sera pas utilisé
-Retirez les 6 vis en dessous
-Retirez le bout de plastic (3 vis)
-Retirer le cable d'origine (à déssouder ou couper)
-Repérage des 2 tirs bouton
Pour inverser le tir 1 et 2, il suffit d'intervétir ces 2 fils ! Correspond au n°6 et 7 du db9 (bouton de tir)
-Repérage des 4 contacts directionnelles
De gauche a droite, correspond aux connections DB9 1,2,3 et 4 (haut n°1,bas n°2,gauche n°3,droite n°4)
Le fil noir sur la droite est le n°8 "out"
-Rappel schémas db9
Joystick connector vue coté soudure
-1 2 3 4 5-
--6 7 8 9--
Direction:1=haut, 2=bas, 3=gauche, 4=droite
Boutons de tir: 6=tir1, 7=tir2
le 8=out
5=+5v / 9=GND (non utilisé pour le moment) ce sont les 2 fils restantes (vert et blanc que l'on voir sur la vue d'ensemble)
-Vue d'ensemble
-Remontage et test
La manette fonctionne très bien. J'ai testé le tir automatic et ça fonctionne très bien aussi.
Les bouton au dessus du tir1 et 2 permettent d'activer le tir "rapide". Les potentiometre plus haut permettent d'ajuster la cadence des tirs automatique.
Le bouton A et B ont chacun leurs tirs automatique que l'on peut activer séparément
Etrangement, (ça veux dire que ce n'etait pas prévu :oups ) les 2 led s'allume a chaque pression sur le bouton de tir. J'ai dit "étrange" car je n'ai pas connecté le +5v :fou
Enjoy :tchin
Edité par MSXlegend Le 01/03/2012 à 10h37
MSXosaure Membre non connecté
Le 05/12/2011 à 12h19
Tu peux mettre le petit sigle [TUTO] devant le titre :hum Car ça en sera un certainement :D
osaure2r
granced Membre non connecté
Le 05/12/2011 à 12h22
... Ou encore mieux : créer le tuto dans la partie matériel des dossiers ! :D
Le 06/12/2011 à 18h26
Tiens, comment on fait pour mettre un tuto ?
Le 06/12/2011 à 18h51
Tu vas dans le panneau de contribution, tu choisis "Articles", et il n'y a plus qu'à rédiger et mettre de jolies photos ! ;)
Il faudra bien utiliser le BBcode pour faire de la jolie mise en page ! Voir ce lien pour les balises qui vont bien.
Après un admin validera ta contribution si tout paraît OK ! :top
Le 06/12/2011 à 18h55
granced :
Après un admin validera ta contribution.
Ne pas oublier d'inclure une photo avec une jolie blonde !!! :lol
Le 09/12/2011 à 20h10
Je viens de mettre a jour ce Tuto
Mission accompli
:tchin
A toi de jouer Pegase pour les "skins" konami ;) Edité par MSXlegend Le 09/12/2011 à 20h26
Le 09/12/2011 à 23h04
Genial , je me doutais bien que les autofires seraient compatible . :top
Me reste plus qu'a trouvé un cordon compatible :oups Edité par TurboSEB Le 09/12/2011 à 23h05
Le 09/12/2011 à 23h21
Pour les cordons compatible, je me fourni de manette megadrive uniquement (des model hs la plupars du temps). L'avantage, c'est que les couleur sont les même pour tous les modèles. (je parle des fil a souder par rapport a mon schemas,les couleurs sont les même :) )
C'est vraiment fastoche à faire, alors j'espere que ça va en dépanner plusieur ;) Edité par MSXlegend Le 10/12/2011 à 12h46
pegase Membre non connecté
Le 09/12/2011 à 23h22
Dés que je tombe sur une affaire sympa sur le joystick, promis j'en fais ! :D
Mais c'est vrai que ça peut être trés sympa pour laisser "en démonstration" lors des salons.... à réfléchir !
Peg'
Rétro ... mais pas trop !
Le 11/12/2011 à 22h00
J'ai trouvé comment connecté le +5v. J'ai tout simplement suivi les piste d'un ls pour souder l'alimentation.
Les LED étaient faible, maintenant, tout est Ok
Souder aux points indiqué en bleu sur le schemas. (pour les cordons de manette megadrive, le fil vert c'est le +5v et le blanc le GND)
Edité par MSXlegend Le 05/06/2012 à 09h41
Le 11/12/2011 à 22h46
Super tuto MSXLegend :top
Ca fait vraiment envie un stick arcade sur MSX :love
Le 12/12/2011 à 01h55
Merci Fabf :) Je m'eclate avec ça, le tir automatic c'est vraiment top :top
Princeps.Bonus Membre non connecté
Le 12/12/2011 à 17h54
C’est juste dommage d’avoir sacrifier le câble d’origine NES…
Pour ma part, ça date un peu, j’ai sacrifié un X-Arcade à l’électronique HS pour le rendre compatible SMS. Evidement c’est aussi compatible Atari, Commodore, MSX, j’ai même intégré un interrupteur pour pouvoir inverser les boutons 1 et 2 à tous moment. Par contre je n’ai pas d’auto fire.
Le 12/12/2011 à 18h33
tiens, c'est pas con le coup du switch pour inverser A et B .. il faudrait que j'y pense pour les futures manettes NES !
Peg'
