L'atelier [Réglé] Correction des Bugs audio sur NMS-8250
Le 22/11/2011 à 15h57
Comme ça, ce sera noir sur blanc :D
On va éssayer d'identifier et de corriger les differents bug sur MSX2 NMS-8250/55 (le NMS8280 est aussi concerné mais je n'en ai pas sous la main!!)
Pour commencer, il y a un probleme audio lorsque la FM pac ou la SCC est inséré. Le PSG est à peine audible.
-solution: remplacer les résistances R428 et R429 par des condensateurs 100nF
Pour la suite, autre pb audio niveau PSG?
-solution: inverser le condensateur C119 sur la carte mère (voir forum de MSX45)
Malgré tout ça, j'ai remarqué encore quelque problème. Notamment avec le jeux MANBOW2 SCC. Le son grisouille et semble légèrement décallé, bref une catastrophe..Pour info, le pcb est identique a la megaflash rom SCC+ 1024k (qui à aussi connu un pb avec les 8250, le PSG était inaudible!!!)
Voila Monsieur Jipé a toi de jouer pour la suite :p
Le 22/11/2011 à 16h59
le probléme est plus ardu le C119 n'est pas monté a l'envers sur toutes les machines
la sérigraphie de C119 est fausse ce qui veux dire que le + et le - doivent être inversés par rapport a C121
on résume
- C119 le + vers connecteur MN
- C121 le - vers connecteur MN
ensuite il y a une autre erreur du coté de la résistance R174 qui doit faire 910 ohms ( blanc , marron , marron )
sur certains modéles elle fait 2700 ohms ( rouge , violet , rouge )
attention en regardant la sérigraphie de ces résistances celle du dessus est R169 puis R173 puis R174
on peux donc remplacer R174 par une 910 ohms ou souder une résistance de 1500 ohms en paralléle ce qui donne 964 ohms
ensuite sur 8250 pour améliorer encore le son il faut remplacer R428 R429 valeur 100 ohms de la carte vidéo par des condensateurs de 100µF 10V avec le + vers les bases des transistors Q321 Q322
sur le 8280 remplacer R426 valeur 100 ohms par un condensateur de 100µF 10V avec le - vers le connecteur AB
infos recopiées dans le Forum MSX N° 12
une autre modification consiste a séparer les entrées son ( sound ) au niveau du circuit imprimé des connecteurs de slot
il faut inserer dans chaque signal ( pin 49 ) une résistance de 470 ohms et un condensateur de 10 µF avec le + vers le slot
infos recopiées dans le Forum MSX N° 9
Le 22/11/2011 à 22h33
J'ai passer au crible mon 8250, sachant qu'il n'a pas de problème Audio.
Il en est de même lors du passage en MSX2+, aucun problème de synchronisation vidéo.
Je pense qu'il a été bricolé par http://www.bas-ditta.info/ et d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, je lui ai acheté sur Ebay.
La carte Vidéo porte le No PIA Y3E5
La carte mère porte le No SANYO R12V0 / EB 1921 UF0810B 0 #1000
Voici d'abord trois photos de la carte vidéo.
R428 remplacé par un Condensateur 100uF 25 Volts. (A été modifié)
R429 remplacé par un Condensateur 100uF 25 Volts. (A été modifié)
C348 est remplacé par un par un Strap. (Semble avoir été modifié!)
C313 est complété par un second Condensateur coté sérigraphie marqué [121] et d'une valeur de 120pF. (Semble être d'origine)
C313 coté composant est marqué 561J [M 59 et d'une valeur de 560pF.
Etant branchés en parallèles, les deux valeurs s'additionnent pour un total de 680pF.
Une résistance vient relier C309 à R404. (Semble être d'origine)
Deux résistances relient R391 à R386 et R388 à 305. (Semble être d'origine)
Coté carte Mère:
Les condensateurs C119 100uF 25 Volts (Noté 1) et C121 100uF 25 Volts (Noté 2) ont bien subi une opération. Les soudures n'ont visiblement pas été faites en usine.
Nb: Autant C119 que C121 ont leur pôle négatif dirigés vers NM. :fou
R174 n'a pas subi de changement. Il à bien la valeur réputé erronée de 2700 ohms ( rouge , violet , rouge )
Une particularité qui n'a pas été évoquée par Jipe.
C120 à été de toute évidence changé et porte les indications (10 M 400 et surmonté de ce qui semble être le nombre 100 :gne )
Si vous voulez plus de précisions, y'a cas ;) Edité par igal Le 23/11/2011 à 10h32
Le 23/11/2011 à 12h48
Merci beaucoup
Igal j appreci le temps que tu as du passer pour faire les photos. Je vais demonter le miens et comparer.
C est marrant le condo sur la c120 ;)
Le 23/11/2011 à 14h13
a part le C120 qui est bien une modif sur l'audio valeur 10nF ( origine 1nF ) les autres modifs sont sur les signaux vidéos et certainement d'origine
reste a confirmer quand je serai devant la carte audio
Le 23/11/2011 à 15h23
Tu pense Jipé que ça va apporter quelque chose de plus. Car le probleme audio se passe apparement au niveau du mixage audio du MSX. Car c'est "l'emulation" de la SCC et du PSG de la cartouche qui à du mal dans le mixeur mixage interne :(
Le 26/11/2011 à 16h29
Donc on récapitule (et à mon avis, il y en a beaucoup d'autre :( )
1-Remplacer les 2 resistances sur R428 et R429 par des condos 10v-25v 100nF (le + vers les transistor q321 q322)
2-Sur certain model, inverser le condo c119 (qui d'apres le schemas n'affecte que le beep sonore!!) Voir forum MSX45
3- Vérifier que le C119 a le + vers le connecteur MN et le C121 le - vers le connecteur MN
4-Sur certain modèle, voir la r174 qui doit faire 910 ohm au lieu de 2700 ohms. La remplacer ou rajouter en parallele une resistance de 1500 ohms
Sur le modèle d'Igal, seul les modifications r428 r429 et C120 semblent avoir été éffectuées
Merci pour tout
Y a plus cas qu'a comparer avec mon modèle...
ps: petite question bête :oups Quand vous dite vers le connecteur MN (c'est le petit carée déssiné sous le condo ?) Edité par MSXlegend Le 26/11/2011 à 16h30
Le 26/11/2011 à 16h42
le connecteur MN est l'emplacement de prise marqué [ 1 MN 7 ] , elle n'est pas cablée sur les 8250 8255 ;)
le petit carré sous le condo c'est pour repérer le moins du dit condo ^^
Le 26/11/2011 à 17h41
A droite du fil jaune, et au dessus du chiffre 2.
(Le rectangle sérigraphié blanc ;)
Il est tout à fait possible que C120 avec 10nF au lieu de 1nF de capacité, suffise à résoudre les problèmes audio.
Par contre, je ne comprend pas pourquoi les condensateurs 119 et 121 on été dessoudés, et 119 à été ressoudé sciemment à l'envers.(par rapport au fixe)
Le [moins] dirigé vers NM au lieu du [Plus] :heink
Finalement, il semblerait que ce montage convienne mieux que le Fixe habituel. Autrement, il s'agit d'une adaptation de ce fixe qui convient à mon model de carte mère.
Le 22/04/2013 à 09h53
J'en profite pour mettre le lien de HANS otten qui explique bien les modifs a effectuer
http://gomsx.net/hansotten/msxdocs/nms82xxgeluid.pdf
@Igal, merci pour ton aide, il me reste une resistance et ce sera quand mon project sera terminé ;) Edité par MSXlegend Le 22/04/2013 à 12h36
