L'atelier [Réglé] Fabriquer son cable RGB/ SCART pour VG-8010 et VG-8020
Le 05/08/2011 à 10h07
Le yuv supporte tres bien le hd. En tout cas on s'en raproche :) Le montage YUV permettrai ici d'avoir une pure image sans saut d'image avec des couleurs reels et des pixels :D
Le 05/08/2011 à 15h51
J'ai juste une question, je connecte directement la video et gnd a une prise RCA (jaune) male, je n'ai rien d'autre a faire?
Le 05/08/2011 à 16h01
Exactement.
Prends soin de mettre Vidéo sur le Point Central de ton RCA et le GND sur le blindage...
En réalité le Composite est natif....Il s'appel juste Vidéo :)
Autrement, tu aurais eu du R, G, B ;)
Est ce que tu as un LM1881N sous la main et un TV avec connecteur Composante? (YPbPr ou YCbCr)?
Le 05/08/2011 à 16h04
d'abord il faut être sur de ton modéle de VG8020
Azerty = Péritel
Qwerty = Video Composite
Le 05/08/2011 à 16h20
Je te confirme QWERTY , j'ai bien vu au debut du post que je ne pouvais pas sur les version française mais j'ignore pourquoi :hum
Le 05/08/2011 à 16h27
c'est du a la fabrication qui est différente
c'est le même emplacement qui sert mais la prise n'a pas la même fonction
donc dans ton cas entre 5 et 2 ( 5 video , 2 masse ) tu as le signal video composite a brancher sur la RCA jaune d'une TV
ajoute un autre cable entre 3 et 2 ( 3 son , 2 masse ) pour profiter du son a mettre sur une entrée RCA blanche ou rouge ;)
si la TV n'a pas ces branchements mais qu'elle a une commutation péritel par la télécommande un adaptateur Playstation fera l'affaire
Le 05/08/2011 à 18h02
C'est cool, c'est exactement ce qu'il me fallait.... :top
Le 06/08/2011 à 17h29
Voici le cordon fait maison
Je branche mon vg8020 et surprise, image en noir et blanc (plus ou moins) le son nickel
Je fait quelque test, "color ,4" et j'ai un fond gris. "color ,6" et j'ai un fond rose. Le jaune ressort en gris, et le blanc en gris clair.
Je test mon 2eme 8020, et la aucun probleme. quelqu'un aurait il une explication?
ps: les 2 modeles sont en "qwerty" Edité par MSXlegend Le 07/08/2011 à 20h48
Le 06/08/2011 à 17h37
tu n'as plus qu'a les ouvrir et faire des photos pour jouer aux 7 différences
il y a certainement un RGB dans le tas ou pire une panne sur le traitement du signal video
Le 06/08/2011 à 17h47
Mince :( et j'ai pas de cable RGB pour tester. ça va me faire du taf en plus ça :moue
Le 06/08/2011 à 18h00
j'ai déja eu l'idée d'un cable test RGB universel
d'un coté une DIN8 -> DB9
de l'autre DB9 -> Peritel
ensuite des adaptateurs DB9 suivant les machines
j'en ai réalisé un ( les 2 premiéres parties ) mais j'ai eu besoin de la DB9 pour tester un Modem modifié en RS232C
je pense en refaire un autre avec des supports de CI tulipe sur une plaque a la place des DB9 au moins je piquerai pas le matos ;)
Le 06/08/2011 à 18h07
MSXLegend :
Je fait quelque test, "color ,4" et j'ai un fonc gris. "color ,6" et j'ai un fonc rose. Le jaune ressort en gris, et le blanc en gris clair.
une soudure crackelé au niveau du connecteur de l'ordi , peut etre !?! Enfin je dis cela , c'est pour faire avancé le schimilimili .... ^^
tres ingenieux , car en plus , ca peu permettre d'y placé une resistance , un condo , voir pourquoi pas , un ampli :heink Edité par TurboSEB Le 06/08/2011 à 18h16
Le 06/08/2011 à 18h47
J'ai un peu de mal à vous suivre ...
Le signal en RGB fournit une résolution max en SD (720x576), idem pour le signal en YUV. La seule différence, à ma connaissance, est que le signal YUV permet d'afficher en progressif, mais encore faut-il le traitement vidéo adéquat, ce qui n'est pas le cas du VDP MSX.
Donc, à moins de vouloir profiter d'une entrée YUV libre sur son écran, je ne vois pas l'intérêt (autre que le challenge technologique) de sortir du YUV à partir du MSX :hum
Le 06/08/2011 à 18h58
Pour repondre a ta question metalion, le yuv permet en effet d'avoir une resolution proche du hdmi (720 et 1024 pour le hdmi)
Le yuv est possible sur msx, mais pas de la haute definition, plutot de la haute qualité, si j'y greffe une sortie yuv, je n'aurais plus de sautillement d'image et plus d'effet "fantome". Les ecrans LCD etant fait pour le numerique, le moindre parasite du a une video composite ou une peritel peut etre genant. Donc l'image avec le YUV est stable et les couleurs respectées
Voila sinon ça sert a rien d'autre ^^ Edité par MSXlegend Le 07/08/2011 à 20h46
Le 13/08/2011 à 17h08
MSXLegend :
Merki TurboSeb, c'était bien des soudures crackelé ^^ , apparemment, le msx a beaucoup servi, j'en ai profité pour refaire les soudures du port manette 1. Comme le MSX est plus usée que les autres, je vais le garder pour mon studio music module avec son piano, ça ne me dérange pas... Edité par MSXlegend Le 13/08/2011 à 17h10
Le 30/07/2012 à 11h15
@MsxLégend: Ca arrive un peu tard, mais je viens de mettre ça au clair.
Le descriptif que l'on trouve sur ce dessin doit correspondre à la version du 8020 sans RGB c'est à dire les versions Jap et Usa.
D'ailleurs, Jipe explique bien que si le clavier est QWERTY, il n'y a pas de RGB.
voici le descriptif que j'ai relevé sur mon 8020 AZERTY:
En définitive, seules les Pins 1, 2, 4, et 6 sont identiques sur les deux modèles.
Pour le reste, il faut se fier à la description que je donne en couleurs flashy comme d'habitude :fou
