L'atelier [Réglé] Montage 192k de VRAM pour un NMS-8250 et VG-8235
Le 08/06/2011 à 08h36
Apres quelque recherche, j'ai vu qu'il était possible d'augmenter la memoire de la VRAM afin d'avoir 192k dédié
Le montage a le mérite d'etres facile a faire. La modif se fera coté IC102 à IC105 (les RAM a gauche des memoires du MSX)
:heink Il faut 2 RAM 41464 ou des mb 81464 feront l'affaire
Les RAM se positionnent sur les IC102 et 105 ou les IC103 et 104, on a le choix
Pour ma part, j'ai choisi de les positionner sur les 102 et 105.
position_ram_192k
Il faut souder tous les pins a l'exeption des pins 16 qu'il faut relever un peu (en bleu)
41464
Il reste juste a relier les 2 pins 16 des RAM directement a la broche 59 du VDP (que ce soit un VDP9938 ou 9958)
Si je n'ai pas fait d'erreur, avec test ram, on devrait normalement avoir 192k a l'affichage
Voici le cablage ( :heink ** Schemas corrigé pour la broche 59 **)
brochage_192k
Legend: En rouge se soude sur la puce du dessous, en bleu se releve un peu
Je teste ce Week end ^^
______________
edit du 22/04/2023.
-La modification me permet personnellement de stocker plus de donnée dans la vram. Par exemple, des maps ou meme des compositions musicales.
-pour info, les rams fonctionnent par paire, les 41464 sont des 64k 4bit. Il faut donc 2x 64k 4bit pour faire 8bits Edité par MSXlegend Le 22/04/2023 à 13h21
Le 08/06/2011 à 12h42
c'est vrai que recycler les mémoire d'origine sur un montage si simple pourquoi s'en priver :heink
attention ton schéma est faux :oups c'est la pin 59 comme indiqué dans le texte et la tu soude sur la pin 50 !!
sinon il faut souder la mémoire du bas sur celle située en dessous ( IC13 ) c'est plus pratique car les pattes seront plus éloignées
et il faut mettre une résistance de 100 ohms entre la patte 59 et le signal /CAS
sinon pour l'employer ce n'est pas si simple j'ai le montage original sur un MSX Magazine Japonais ou il y a un exemple ( Jipe mode search )
je crois me souvenir que le programme FASTCOPY utilise ces192K de mémoire
ça ne rajoute pas directement des pages en screen 5 et la gestion screen 7 et 8 n'est pas comme on l'entendrait :gne
Le 08/06/2011 à 13h50
Le 08/06/2011 à 14h02
c'est rectifié pour la pin 59 (mal reveillé le matin :( )
Sympas le petit programme pour 2+ ;)
Les 100ohm c'est pour protéger le VDP ça doit etre ça :)
Par contre je pensait que l'on devait positionner les ram de cette façon:
ps: je te confirme que fast disk utilise les 192vram, je vais me renseigner pour d'autre utilité ^^ Edité par MSXlegend Le 08/06/2011 à 14h04
Le 08/06/2011 à 14h13
pour le positionnement sur les rams d'origine
IC103 et 105 ont le même cablage données de D0 a D3
IC102 et 104 ont le même cablage données de D4 a D7
la seule différence entre les deux groupes étant la /CAS
donc il faut une de chaque groupe
tu peux donc choisir la position parmis celles ci , il faut une pair et une impair
103 102
103 104
105 102
105 104
donc les rams un peu éloignées c'est juste plus facil a souder mais ça ne change rien au montage
on peux aussi utiliser le langage machine pour les accés aux registres du VDP
Le 08/06/2011 à 14h20
Merci jipé, ça me convien, car serré c'est un peu chaud a souder (j'ai deja fait un montage 256k sur 8250 sans support:) )
Donc je vais souder 102 et 103 c'est top merci :top
Le 08/06/2011 à 14h25
Je vois pas bien l'utilité d'avoir 192K de VRAM ... :hum
Aucun programme n'utilise la mémoire supplémentaire, et aucun ordinateur n'en possède en standard.
Donc, cela limite l'intérêt à l'utilisation sur des projets personnels, sans possibilité de le partager ...
Le 08/06/2011 à 14h47
les 4Mo c'est pareil ça ne sert a rien et pourtant il y en a qui vendent des extensions
et puis les 192k de Vram puisque c'est facile a monter pourquoi s'en passer
on ne sait jamais si un projet personnel débouchait un jour sur une super utilisation de cette mémoire ;)
Le 08/06/2011 à 19h34
J'ai justement un project en cours ;) et puis j'avais des RAM qui trainait dans le coin alors.....(j'avais envie de gonfler les chiffres :p) Edité par MSXlegend Le 08/06/2011 à 19h34
Le 08/06/2011 à 19h43
je sais qu'il avait des modifs sur le 900 pour les 192Ko de Vram . Le programme du Scan nous montre qu'il n'y a pas de fonction Set Page dédié et qu'il faut bidouillé avec le VDP, qui est donc capable de gérer 192Ko d'origine :glass , reste a avoir un Basic qui l'exploite , ......^^
Le 08/06/2011 à 20h17
Rien n'est prévu dans le BASIC pour la gestion de cette page supplémentaire.
Elle ne peut être sélectionnée (en lieu et place de la première page de 64K) qu'à travers les registres du VDP.
Le 09/06/2011 à 11h18
Bon l'operation a coeur ouvert c'est bien deroulé, mais avec test ram, j'ai toujour 128kb VRAM étrange :hum
Je verrais un peu plus tard pour verifier que tous est bien soudé :heink Edité par MSXlegend Le 09/06/2011 à 11h19
Le 09/06/2011 à 11h29
j'ai essayé sur mon 8280 et mon GT avec les 192k Vram -> TestRam ne les voit pas !!
Le 09/06/2011 à 11h54
:( mince, alors comment les tester :hum
vais essayer le programme sur le mag jap plus haut :) Edité par MSXlegend Le 09/06/2011 à 11h56
en tapant l'exemple et avec 2 images en screen12 différentes
