L'atelier Fabriquer un boîtier pour cartouches Techniques
Le 14/05/2011 à 22h17
Je ne sais pas si personnellement ca vous fait le meme effect qu'a moi , mais quand je trouve cela dommage de sacrifier des cartouches :'( pour récuperer uniquement le boitier, alors que cela est réalisable , non:hum
Voici plusieurs methode que j'ai repérer :
le boitier cassette audio :
source , le site de Hans Otten
cela a l'air facile mais il est necessaire que la carte soit bien positionner , sinon c'est le court circuit:'(
de plus le boitier a l'air asser fagile non:hum
la plaque en plexiglass cintré a chaud pour lui donné la forme d'une simili cartouche maintenu avec des petits boulons :heink
C'est une solution car ca peut donner une cartouche tres solide ^^
la methode que j'aimerais bien mettre en oeuvre : fabriquer mon propre plastique, et c'est possible dans votre cuisine :D
il existe certe des produits industriels, mais j'aime bien cette methode la :tea
pour fabriquer des demi-coques en plastique , faudra faire une empreinte en platre de votre cartouche preferer , des deux demi-coques exterieur en fait. Et d'y appliquer le plastique obtenu ci-dessous.
Le plastique , on peut l'obtenir a partir du Lait, il suffit de faire chauffer du lait et d'y verser un peut de citron ou de vinaigre d'alcool.
Compter environ 200g de plastique pour un litre de lait
voir sur se site par exemple : http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Plastique_fait_maison
Ceci a pour effect de produire une pate modelable qui durci avec le temps, et que l'on peut donc modeler sous forme de cartouche, la peindre, la poncé. Mais j'y pensse cette pate peut eventuellement permettre de réaliser des renforts ou de réparer par exemple des facades de MSX Cassé ou de faire du tunning avec vos MSX:glass
d'autres idées :hum Edité par TurboSEB Le 14/05/2011 à 22h30
Walter Membre non connecté
Aaah... Cette bonne vieille méthode pour faire des extentions mémoire, notamment. Merci pour ce rappel pratique TurboSEB ! :top
As-tu déjà réalisé un essai de cette recette TurboSEB ? :hum
Le 14/05/2011 à 22h37
Non je n'ai pas essayer cette methode, et je ne sais pas si ca resiste a la chaleur, c'est ma seul crainte:hum
Mais ce procedé , n'est pas extraordinaire car c'est le premier type de plastique industriel , vite rattrapé par les procédés petrochimique . Edité par TurboSEB Le 14/05/2011 à 23h11
Le 14/05/2011 à 22h44
Le boitier k7 est tres utilisé, notamment avec le slot expander 4x de gilberto. Un tour de scotche noir autour et ça resiste pas de probleme.
Pour les boitiers plastique, il est dommage de sacrifier les cartouches MSX, mais il me semble qu'il a plusieur type de console ayant la meme dimension que les cartouches MSX. Je vais me renseigner car se serais une bonne idée de recuperer les cartouche sur d'autre console non :heink
TurboSEB, je serais très tenter d'essayer avec la pate a modeler :heink tu lui donne la forme que tu veux, dans un moule (par exemple) par contre c'est tres lourd :| Edité par MSXlegend Le 14/05/2011 à 22h50
Le 14/05/2011 à 22h53
Blague a part ;) , le plastique, c'est une idée que je pense mettre en oeuvre depuis des mois , mais comme je sais que je vais jamais le faire faute de temps et de motivations , je prefere en faire profité les autres :D Aller au Boulot :lol Edité par TurboSEB Le 14/05/2011 à 23h06
pegase Membre non connecté
Le 14/05/2011 à 23h04
Étant spécialiste de pâte à modeler, je peux te dire qu'à part avec de la Milliput© (pâte bi-composante époxy) il n'est pas possible de faire un truc suffisamment solide pour pouvoir la manipuler sans l'exploser lors de la première insertion. Mais vu le prix, ça ne sera absolument pas rentable.
Une solution serait de faire des moules et d'y couler de la résine, là ça tiendrait...
Peg'
Rétro ... mais pas trop !
Le 14/05/2011 à 23h23
Autre solution : contacter Manuel Pazos. Il produit des boîters estampillés "MSX". Pas sûr qu'il en fasse commerce, à cause des (c). :gne
Le 14/05/2011 à 23h26
J'ai penssé aussi a la solutions du bois, et a y reflechir , avec peu d'outils , c'est faisable :) voir tres chic:glass .
Aaaarrrrg , Nemesis en ronce de noyer :love
Le 14/05/2011 à 23h31
Ce serait grandiose. "Joseph, connectes-toi vite au MSX Village : y a du boulot !" :lol
Le 15/05/2011 à 09h23
la solution du boitier cassette est trés ancienne
pour me part je l'ai vu la 1ere fois dans la revue Elektor de 1987 sur l'extension pot i/o
on y donne les cotes d'une cartouche pour réaliser le percage
mais c'est vrai que la plupart de ces boitiers vieillissement mal surtout la partie transparente
une solution serait de fabriquer sa cartouche par collage a partir de feuilles plastiques de la bonne épaisseur
la colle araldite ( 2 tubes a mélanger ) donne des résultats hyper costaux
reste plus que le probléme de la découpe
normalement le boitier ne tient pas le circuit dans le slot il sert juste de guide et de protection
Le 15/05/2011 à 22h21
TurboSeb tu m'as appris encore une chose avec cette méthode pour créer du plastique. Mais de la faire un moule de la boite konami, c'est chaud mais c'est un défis intéressant
Par contre ça pourrait êtres intéressant de réparer les coques endommagés des NMS8250 (façade fragile!!) etc....
Chiche ;) , et un coup de peinture pour la finalisation . En tout cas bravo pour cette trouvaille :top Edité par MSXlegend Le 15/05/2011 à 22h22
MSXosaure Membre non connecté
Le 16/05/2011 à 14h43
Astucieux le coup du plastique maison, pour les autres matériaux "faites le vous même" encore à explorer:
  • La résine
  • La pâte à sel
  • Le métal
  • Le plâtre
  • Le ciment
Un village de malades :fou , moi j'vous dis :lol
osaurer
Le 16/05/2011 à 23h55
Pâte à sel et plâtre tu peux oublier ...
Le premier est trop friable, crains l'humidité et est biodégradable... pas bon pour les slots !
Le second c'est pas une bonne idée à cause de la friabilité, de l'humidité et du fait que ça ne soit pas assez résistant à la pression.
Peg'
Le 17/05/2011 à 11h46
La solution la plus simple est celle présentée par Jipe.
On découpe des feuilles de plastique à la bonne dimension et on colle ... :top
Le 17/05/2011 à 12h16
et pour fixer le circuit dans la cartouche quelques vis tête fraisées avec des entretoises filetées évitent de se prendre la tête
