L'atelier Problème de clavier HB-700
Le 17/04/2011 à 18h13
Bonjour ,
j'ai un probleme avec un clavier de SONY HB700S
Le clavier est un modele KBD-12S
j'ai des touches qui repondent pas ou mal quand on appuie dessus
- J'ai demonté toutes les touches une par une et je les ai nettoyé = toujours pareil
- J'ai demonté une touche du clavier et je l'ai testé sur la carte du clavier (nue avec son cable) et la c'est OK
les touches qui bloquaient fonctionnent
j'ai donc le soucis quand je repose l'ensemble du clavier mecanique
Le probleme se situe sur les touches 2 3 6 - + / DEL TAB Q W U I O P [ ] A S H B N M < > ? ENTER
Si quelqu'un a une idée......
A+ Edité par msx45 Le 17/04/2011 à 18h14
Le 17/04/2011 à 18h36
Décidement , c'est la journée des malheurs de msx45^^
les claviers style 700 des Sony sont tous pareil, un cabochon en caoutchouc avec un contact au carbone qui fini par s'usé.
(attention a la touche Enter, on a vite fait de la cassé, et c'est LA plus importante, et aussi la plus utilisé)
La solution, refaire la conductivité du carbone avec un produit de ce genre la , mais c'est tres cher :
http://www.conrad.fr/set_pour_reparation_des_touches_caoutchoutees_p_53207_53607_837772_221722_FAS
mais il existe forcement d'autres solutions, par exemple , ceci :
http://www.conrad.fr/graphit_33_pour_reparer_les_touches_en_caoutchouc_p_53207_53625_608436_983351_FAS
ce prix est encore trop cher, mais a fouiller (car CONRAD c'est cher)
Sinon , comme les touches que tu site se suivent, et se situent sur une meme ligne; c'est possible que se soit une defaillance d'un NOEUD du clavier (mais vue ce que tu explique, non) qui fonctionne un peu comme une grille (mais je ne m'y connais pas asser car aucunes experiences :oups ) Edité par TurboSEB Le 17/04/2011 à 19h09
Walter Membre non connecté
Le 17/04/2011 à 19h56
Le 1er syndrome de maladie des HB de SONY : leurs claviers très fragiles. :moue
A vérifier en premier, lorsque vous faîtes l'acquisition de cette machine. ;)
Le 17/04/2011 à 20h01
Une methode simple et efficace puisque je l'ai fait a plusieur reprise. Nettoi les contact avec une lingette (delicatement)
puis tu prend un crayon de papier (le graphite est un excellent conducteur) puis tu redessine le circuit au niveau des contact (ou les petits caoutchouc des touche vienne faire contact)
Surtout pas en "coloriant" sur les pates ou ça fera faux contact, tu repasse juste sur les contacts plusieurs fois dessus en suivant le sens des contacts.
Testé a plusieurs reprise puisque je teste mes HB700 et les remet en état avant de les vendre.
Tien moi au courant ;) Edité par MSXlegend Le 17/04/2011 à 20h20
Le 17/04/2011 à 20h47
Salut ,
TurboSEB ce ne sont que de petits tracas
- claviers et ordis jaunis.......
- 1 clavier qui marche pas tres bien
Je suis en vacances , c'est pour cela que j'ai un peu de temps a consacrer au MSX
J'ai ressorti mes deux HB700 que j'avais acheté il y a quelques temps
Je me suis dis qu'il etait temps de les remettre au top niveau
Demain je redemonte ce clavier et j'essaie la methode MSXlegend
Mais je doute que ca fonctionne car quand j'essaie une touche toute seule sur le PCB du clavier ca fonctionne
Je pense plus a un probleme mecanique (pb de positionnement)
car le probleme se produit lorsque tout le clavier est assemblé
A tout hazard personne n'a de clavier HB700 a vendre ?
QWERTY ou AZERTY car je peux changer les ROMS.......
A+ Edité par msx45 Le 17/04/2011 à 20h52
Le 17/04/2011 à 21h12
C'est un faut contact, essai ma methode et profites en pour mettre un coup de graphite sur le (les) petit bout qui font contact sur le circuit du clavier, ça marchera, mais il se peut que certaine touche resiste malgres ça, alors insiste encore, mais ça a toujour fonctionné chez moi tu peux y aller ;)
Le 17/04/2011 à 21h14
msx45 :
Salut ,
A+
Par contre, dommage si tu change les ROm, car si tu converti un clavier qwerty en azerty, tu aura toujour le peti logo en façade (700D ou 700P)
Sinon tu peux declipser les touches pour leschanger de place ça ne pose aucun probleme. Il va etres difficile de trouver des claviers comme ça (et c'est pas nécessaire avec ma methode)
;) Edité par MSXlegend Le 17/04/2011 à 21h14
Le 18/04/2011 à 11h04
Salut MSXlegend ,
C'est tout bon tout fonctionne grace a ta methode :kiss
il n'y a plus qu'une touche qui me resiste c'est le "" au dessus de la touche "ENTER"
Merci pour tes conseils avisés
A+
Le 18/04/2011 à 11h20
MSXlegend tu devrais rajouter ca dans ta section bricolage (sur ton site)
Ca serait bien de le mettre aussi dans la section bricolage du village
A+
Le 18/04/2011 à 11h22
ravis de t avoir aidé, j y penserais a plus ;)
Le 16/03/2012 à 11h14
Ca marche aussi sur 8250?
Faut que j'y mette un coup.
J'suis obligé de mettre des coups de manchette pour le [M] :fou
Le 16/03/2012 à 15h11
sur le clavier du 8250 c'est 3 films plastiques un de chaque coté avec les pistes sérigraphiées et un au milieu avec uniquement des trous
souvent il suffit d'écarter les films et de nettoyer avec un chiffon non pelucheux ( surtout pas de sopalin ou de kleenex qui laissent des particules )
recherche les débris divers qui peuvent rester coller genre miette de pain , poil , cheveu , etc....
Le 16/03/2012 à 15h26
C'est exactement ce que j'ai fais...
Eh béh j'peux vous dire qu'il était pas brun du tout :lol
Un vrai blond..( Ou blonde :oups )
J'ai fais une bonne révision en profondeur.
Je pense que je vais le démonter de nouveau et mettre de l'huile de vaseline sur le Piston des touches.
Il a un toucher vraiment désagréable le 8250 :heink
Le 16/03/2012 à 15h29
t'es pas obligé de te laisser toucher non plus , même si c'est une blonde :D
Ferrerico Membre non connecté
Le 16/10/2020 à 02h28
Quelqu’un sait comment enlever la barre espace du clavier Sony kb12 livrer avec le hb f 700 f ´ je ne voudrai pas abimer la barre espace et sont connecteur merci Avance Edité par Ferrerico Le 16/10/2020 à 02h39
Ferrerico :lol
