L'atelier Comment retrouver le blanc d'origine sur les HB-700 ?
Le 17/04/2011 à 10h59
Bonjour ,
Je voulais savoir si il existait un produit miracle pour redonner la couleur blanche sur les HB700 et leur clavier (les miens sont un peu jaunis).....
A+
Le 17/04/2011 à 11h12
Tout mes 900 et mon 700 ont Jaunis:heink (Normal pour un Ordi Jap Non :D) meme si je les protége du soleil . Ce sont des signes de vieillesse naturel .
Bizarement un clavier de HB-G900P (premiere serie) est encore blanc :
mise a part la Galination a froid, je ne vois pas :lol:lol
Travaillant avec des materiaux plastique, je sais que les produits actifs (style mousse active) peuvent avoir des résultats , mais je ne le recommande pas , car cela enlevera aussi les inscriptions et surtout modifira la resistance au UV du plastique (vous savez le produit cancerigenne) :D Edité par TurboSEB Le 17/04/2011 à 11h13
Walter Membre non connecté
Le 17/04/2011 à 11h20
Yep TurboSEB.
J'avais lu un sujet similaire sur Konamito.com. Il y a bien une solution miracle, mais agressive. Il n'y a pas non plus la garantie de longévité de l'application, qui mange aussi les transferts apposés. Les plastiques vieillissent mal, car ce sont des matériaux composites à base de pétrole.
Je râlais que PHILIPS peignaient les coques de ses machines, mais finalement, c'était peut-être meilleure solution que de laisser le plastique brut. :moue
Le 17/04/2011 à 11h26
j'ai un miro-ondes de marque Samsung et un frigo Thomson plus récent que les HB700 mais leur plastiques ont virés au jaune aussi
Le 17/04/2011 à 11h33
C'est ça, le péril jaune. :moue
Le 17/04/2011 à 11h37
Merci pour vos reponses
je me doutais un peu qu'il n'y avait pas de solution miracle sans endommager les inscriptions
Dommage.......
A+
Le 17/04/2011 à 13h04
Salut à tous.
Le produit miracle existe. J'avais lu un article très sérieux la dessus et la solution à été trouvée, et même commercialisée. (je crois que c'est juste un produit à appliquer)
Il s'agit me semble t'il de réintégrer un élément qui s'échappe naturellement du matériau plastic. Une fois cet élément réintégré, le plastic redevient instantanément blanc.
Je sais plus si c'est un produit américain ou russe.
Tout ça fait pas mal de je sais plus, mais une chose est certaine, ça existe.
@Msx45: Vais essayé de retrouver cet article. J'te tiens au courant ;)
Le 17/04/2011 à 13h16
Ça doit être ça :
http://www.silicium.org/forum/viewtopic.php?f=51&t=25585 Edité par GDX Le 17/04/2011 à 13h37
Le 17/04/2011 à 13h21
GDX tu as du te gourer de post :D
Le 17/04/2011 à 13h41
:oups
Non, j'ai fait un mauvais copier/coller pendant que je corrigeais mon explication des Slot.
C'est corrigé. Et voici un autre lien pendant que j'y suis, en anglais cette fois :
http://retr0bright.wikispaces.com/ Edité par GDX Le 17/04/2011 à 13h42
Le 17/04/2011 à 14h14
Merci GDX
je vais ressortir ma panoplie de petit chimiste
impressionant tout de meme....
dommage que le produit ne se vend pas tout fait
A+ Edité par msx45 Le 17/04/2011 à 14h15
Le 17/04/2011 à 14h18
tres interessant ca :top
attention quand meme aux explosions :lol on a bien un docteur garagiste au village, mais il ne s'occupe que des MSX ^^ Edité par TurboSEB Le 17/04/2011 à 15h19
gradius Membre non connecté
Le 18/04/2011 à 12h37
MSX Turbo-R FS A1GT - 1 Mo de RAM - Disque dur SCSI Syquest cartouches de 270 Mo - Lecteur CD. Musique, musique, musique et encore musique !
Le 18/04/2011 à 13h18
igal :
C'est bien la formule retro-bright, non commercialisée, mais expliquée en DIY sur le site dont tu proposes le lien. Petite précision toutefois : il ne s'agit pas de la réintégration d'un produit dans le plastique, mais bien d'un traitement de surface. Et il n'attaque pas les inscriptions ...
Le problème, c'est que le remède est peut être pire que le seul vieillissement, car il nécessite un traitement de plusieurs heures par lampe UV, qui est justement le rayonnement à la base du blanchissement. Et comme on n'a pas assez de recul, il est difficile de dire si le blanchissement obtenu tiendra dans le temps ...
Autre point soulevé : si les temps de traitement ne sont pas respectés, il est possible de fragiliser le plastique au point qu'il devienne cassant ....
Sujet à lire (et adaptation française de la formule) sur le forum Silicium.
Le 17/06/2011 à 10h24
Sympa les nouveaux cadeaux Bonux. :p
J'ai essayé une solution "grand-mère" sur la souris de mon HB-700F. :)
Non pas avec de la lessive (quoique ...), mais avec un détergent liquide léger.
Sur cette photo, on peut voir la trace de jaunissement sur la coque. Ce n'est pas dû au tabagisme, hélas, j'aurai nettement préféré.
Le tabac se nettoie facilement à l'aide d'un chiffon et d'alcool à brûler sur les matières dures (métal, vitres, plastiques ...).
J'ai employé un détergent semi-liquide (dans cette exemple du Cif Crème, destiné au nettoyage d'éléments émaillés) et un chiffon en coton propre et sec.
A bannir, les produits corrosifs comme l'acétone, qui non seulement ne déjaunit pas le plastique, mais le ramollit et le rend poreux.
Le papier absorbant est à proscrire, car il est abrasif et provoque des rayures.
Il faut appliquer plusieurs fois le liquide sur la surface ou le chiffon, avec des gestes circulaires.
Le produit en s'asséchant par frottement, fait l'effet d'un polissage par micro-billes.
Cest le même principe que pour la fabrication des verres ou des lentilles de contact.
D'où la répétition de l'application, pour un bon résultat. ^^
Cette méthode est douce mais longue. Vous pouvez ainsi donner une seconde vie à vos plastiques jaunis (... à l'idée).
