Salle de Jeux HELP ! Launcher R800 "enabled" pour progs & jeux ?
J-War Membre non connecté
Le 05/04/2011 à 02h16
Salut a tous,
Ces derniers temps j'ai testé par mal de patches qui permettent a différents jeux d'utiliser les capacités des MSX 2+ Panasonic et du Turbo R. Franchement c'est juste génial, on redécouvre certains jeux tellement ça change !
Je viens de faire un test : Démarrage du TurboR sans cart ni disc, on est donc en mode R800.
J'insère la cartouche de Zanac EX, hop un p'tit " DEFUSR=&H7D75:A=USR(0) " et ça lance la cartouche sans reboot en mode R800.
La évidemment Zanac en mode R800 = PLUS UN SEUL RALENTISSEMENT ! C'est hallucinant tellement c'est agréable a jouer...
Démarrer les disquettes par contre cela peut être de très facile a compliqué... Un bête run"autoexec.bas peut parfois suffire mais sinon c'est plutôt compliqué j'ai l'impression !
J'ai pas trouvé comment démarrer l'original de SD Snatcher par ex. A chaque fois j'ai un Disc i/o error.
Dans d'autres cas j'ai des soucis car on est en Screen 1 au lieu du 0 et certains jeux crackés ont du mal.
Y'a un gars qui fait des patches dans ce sens ici : http://frs.badcoffee.info/patches.html
Deux questions :
1 - Comment booter les disquettes en mode R800 ?
2 - N'y aurait il pas moyen de réfléchir a un launcher ou un boot universel histoire de ne plus faire 50 manips ?
L'idée c'est peut être de faire un prog en basic qui permette de booter comme quand on reste appuyé sur 1 sur un TR. Ca met le TR en mode Z80.
Ce n'est qu'en suite que le prog switch en mode R800 en soft... Et la vlan on lance le truc...
Ou peut être un .com en dos1 avec un MAP.BIN ?
Voila pour le moment...
J. Edité par J-War Le 05/04/2011 à 02h22
www.facebook.com/twiamband/ <<< Mon groupe de Métal Alternatif.
http://mp3.jwar.fr <<< Mes remakes de musiques MSX --- http://mp3.jwar.fr/mg2/ <<< et de toutes les musiques de Metal Gear 2...
Facebook
Le 05/04/2011 à 03h35
Pour démarrer en mode R800, ce n'est pas difficile. Il suffit de presser la touche [2] (pour le mode R800 avec le Bios en ROM) ou la touche [3] (pour le mode R800 avec le Bios en RAM) au démarrage du Turbo R. Ça marche pour tous les jeux qui n'utilisent pas l'FM. Le problème de l'FM, c'est que lorsqu'on y accède trop rapidement la puce perd les pédales.
Pour les jeux FM, il faut dérouter les accès pour y insérer des temps d'attente. C'est ce qui a été fait pour Undeadline. Par contre pour le mode 5.37Mhz des MSX2+ Panasonic, je ne sais pas si il est nécessaire de mettre des temps d'attente. C'est pour ça que je cherche des testeurs. Edité par GDX Le 05/04/2011 à 03h41
Le 05/04/2011 à 15h10
Par FM tu entends YM2413 ?
Par contre je ne pige pas, j'ai essayé de booter avec les touches 2 ou 3 mais quand je lance les jeux ils ne sont pas en mode R800, ca ralenti normalement si j'ose dire. Edité par J-War Le 05/04/2011 à 15h33
Facebook
Le 06/04/2011 à 01h45
J-War :
oui et sans doute les autres puces FM aussi.
J-War :
Ça ne marche que pour les disquettes ou le Basic (Les ROM contenant un programme en Basic aussi).
Le 06/04/2011 à 04h11
Bon j'ai fait des tests et essais, avec un peu d'aide j'ai fait un loader pour fichiers .dsk et un autre pour fichiers .rom. Les deux lancent les jeux en mode R800 et les jeux profitent donc du gain de vitesse.
Pour l'instant j'ai testé les jeux suivants :
- DSK : SD Snatcher en version originale et traduite que m'a filé Jipé : Nickel, scrollings vachement plus fluide que sur MSX2. Les menu sont bien plus rapides et répondent enfin au micro poil.
- ROM : Zanac Ex. Plus le moindre ralentissement. Un vrai bonheur.
- DSK : ALESTE 2, pareil que Zanac. Contrairement a ce que dit GDX, aucun soucis avec le son FM.
- ROM : ALESTE 1, pareil que Zanac aussi, et pas le moindre problème avec la FM.
- ROM : Metalgear 1 : Jeu trop rapide, il fait parti visiblement des jeux qui ne savent pas se syncro mais on s'en fout la version patchée de FRS est nickel.
L'idee c'est qu'on a pas besoin de booter avec les touches 1 2 ou 3. Je n'ai pas réussi a activer le mode R800 de cette façon dailleurs,
Pour l'instant je ne comprends pas ce que tu veux dire GDX par :
Si tu peux develloper de façon claire, je suis pas contre.
D'autre part je confirme, aucun pb de son avec la puce YM2413. J'ai pas fait de test avec le music module, je me rappelle plus comment l'utiliser avec Aleste par ex.
Si qqun peut me redonner la manip ?
Pour ceux qui ca interesse, ça marche sur EMU et vrai msx.
Je mettrais les loaders en ligne quand j'aurais fait tous mes tests.
Facebook
Le 06/04/2011 à 13h53
Salut à tous:
Pour lancer les jeux compatibles MSX MUSIC => MSX AUDIO:
10 Poke -54,35
20 Poke &hf346,1:Call System
Cela fonctionne avec certains Disc Collection (Compile) aussi il me semble!
Le 06/04/2011 à 14h59
Est ce que l'on sait a peu pres quels jeux fonctionnent avec le music module et cette manip ? Y'a peut être ça sur la MSXFaq mais je regarderais ce soir.
Genial le Megarom Emulator EX !! Ca c'est du prog utile.
Allez zou, a ce soir ! :)
Facebook
Le 06/04/2011 à 18h19
le chargeur pour les Roms se nomme Megamu mais attention toutes les roms ne passent pas avec
on peut détourner le lancement d'une cartouche avec une petite routine qui fait appel a la routine en &H1C des Turbo-R et passe le jeu en R800
aprés il n'y a plus qu'a charger le jeu dans une S-Ram ou une FlashRom et en avant la vitesse
on peut aussi loger cette routine dans le boot d'une disquette
reste juste a retrouver cette routine miracle .....
Le 06/04/2011 à 21h43
- Pour les disquettes :
Creer un autoexec.bas avec :
Code TEXT :
10 DATA 62,129,195,128,1:FORI=&HF975TO&HF979:READA:POKEI,A:NEXT:DEFUSR=&HF975:A=USR(0)
20 CLS:COLOR15,1:LOCATE 0,10:PRINT"Switch discs now and press a key to launch your game in   R800 mode !"
30 I$=INPUT$(1):POKE&HF346,1:_SYSTEM
- Pour les carts :
Charger les roms avec ROMLOAD et une ESE-SCC par ex. Rajouter /T:2 pour activer le mode R800.
Tous les jeux marchent contrairement a MEGAMU ou ya pas grand chose qui marche.
Pour romload, un ptit copy con autoexec.bat > romload mg2.rom /T:2 et le tour est joué.[block][/block]
Facebook
