Les Villageois Quelle alimentation pour un MSX Japonnais ?
Cricri Membre non connecté
Le 13/02/2024 à 07h16
Hello chers MSXiens,
Tout est dans le titre... ou presque :lol
Hiers j'ai recherché, on retrouve des alimentations pour du matériel américian...
donc alimentation à 110 V (et pas 100 V) et fiches un peu différentes.
Que conseillez vous ?
Bonne journée à tous !
Le 13/02/2024 à 11h09
super_sd30_step_down_transform_1643603185_95e8c537_progressive
Moi j'utilise ça... Mais quand je peux, je change toutes les alim 100v pour les passer en 230v
Le 14/02/2024 à 07h03
Merci pour l'info,
je regarde cela !
Le 14/02/2024 à 18h36
oh purée j en cherchais un :| nickel :top
Le 14/02/2024 à 19h10
tu as déjà mesuré la tension en sortie car maintenant le secteur c'est 230V ?
Le 15/02/2024 à 14h52
Oui, 100v tout pile
Sinon j'ai ça aussi :
20240215_092234
Le 15/02/2024 à 15h48
Et bien j'ai dit des conneries...
J'ai eu un doute parce qu'avant d'utiliser le SD-30 j'avais un autre adaptateur que j'utilisais tout le temps et qui sortait du 100v tout pile et je crois que c'est celui-ci que j'avais testé...
(il me semble que je l'ai vendu avec une machine à un type qui m'a supplié de lui vendre l'adaptateur 100v avec :sick ).
Bref je viens de retester les 2 :
SD-30 = tension de sortie à 109v
DM-705 = tension de sortie à 103v
Le 2ème est donc mieux ! :siffle
Après, avec un adapteur en 110v plus classique (ceux qu'on trouve sur ebay / amazon / etc.) c'est pire, je viens de tester mon vieux Watt&co 200w... il me sort du 116v !
Le 15/02/2024 à 17h30
Du coup, une fois de plus, Jipe par ses questions pertinentes, vient de me convaincre de sortir le DM-705 de sa boite.
J'ai changé le câble, histoire de ne plus avoir l'adapteur à mettre :
origine :
71aaac0nxdl
après modif :
20240215_172532
Le 16/02/2024 à 20h48
J'ai celui la, j'ai 115 volts , pourtant c'est pour du 230v, ils ont effacés le 220v et reimprimé 230v par dessus :(
550x654 Edité par MSXlegend Le 16/02/2024 à 20h52
Le 16/02/2024 à 20h56
115v, on est au dessus des 10% de tension en plus...
Le 16/02/2024 à 21h05
Le 17/02/2024 à 02h44
Hello !
Suite à vos remarques, j'ai commandé un Kashimura NTI-96 sur ebay.
Je vous dirais ce que j'obtiens en sortie.
Encore merci pour vos partages ! :kiss
Le 17/02/2024 à 12h01
faites le calcul
231 pour 220 ça fait 5% au dessus
117 pour 100 ça fait 17% au dessus
Le 17/02/2024 à 12h35
Bah ouais, c'est pas mal c'est pour ça que je préfère les transfo 100v !
Sur ma borne d'arcade, j'ai carrément fait faire un transfo 100v sur mesure :
230V/100V en 4A (double terre)
transfo_240-100
ca permet surtout d'alimenter ma platine vidéo en 100v comme d'origine !
Les alim internes arcade étant 100v ou 230v (là c'est de la refab), j'alimente ma borne directement depuis ma prise et j'ai les bonnes tensions pour le matos à l'intérieur (platine et alim qui sort les 5V et 12V)
J'avais fait faire ça il y a quelques années chez JLL Fabrication
J'avais payé 70 euros HT
Faudrait que je le recontacte pour savoir si il peut me rebobiner l'alim de mon HB-F1XDJ pour le passer en 230v
