La Place des Développeurs [Réglé] MSX DOS2 help
Le 30/10/2023 à 21h23
bonjour
J'ai besoin de vos connaissance. JE desirerais par exemple, mettre une image sous dos et une instruction de type press "1" pour game1 ou "2" pour game2
pour ça j ai donc fait 2 fichier *.bat
il y a un fichier.com qui le fait mais impossible de mettre la main sur les instruction msx-dos2
c est compliqué sous msx dos car il faudrait que les touches pressé soient respectivement 1 ou 2 sinon ça ne reagi pas. Tout ça avec l image chargé, c est possible?
Le 31/10/2023 à 06h46
C'est facile de programmer un petit .com
qui fait ça, avec Fusion-C en tout cas :siffle
Le 31/10/2023 à 13h21
Comment on exécute (proprement) un .com depuis un .com ?
Perso, le plus simple me semble être un .bat mais je ne sais pas si le MSX-DOS 2 a le système pour pouvoir tester une touche comme sur le DOS du PC.
Le 31/10/2023 à 20h25
ba voila :moue
Je vais me faire un cours acceleré sur pc deja pour comprendre apres j aviserais
Le 31/10/2023 à 22h49
ah je pense a un autre truc !! je peux me tromper, mais il me semble que l on peux ,sous basic, lancer le msx dos2 et un fichier en meme temps ?? ça vous parle :hum
*mode recherche
Bingo !!
https://www.msx.org/wiki/CALL_SYSTEM
_SYSTEM("B:\MM\mm.bat")
Je vais tester ça, un menu sous basic, ça je maitrise !!
Le 01/11/2023 à 00h11
pour tester vite fait
Mon autoexec.bat renvoi automatiquement sous basic et charge le loader.bas
10 SCREEN 0
20 WIDTH 80
30 SCREEN 5
35 DEFUSR=&H41:X=USR(0)
40 BLOAD"snatcher.sc5",S
45 COLOR =RESTORE
50 DEFUSR=&H44:X=USR(0)
60 K$=INKEY$
70 IF K$="1" THEN CALL SYSTEM("1.bat")
80 IF K$="2" THEN CALL SYSTEM("2.bat")
90 IF K$="3" THEN CALL SYSTEM("3.bat")
100 GOTO 60
un programme fait en 5mn qui fonctionne :top Edité par MSXlegend Le 01/11/2023 à 00h11
