L'atelier Bluetooth "KCX Audio Emitter" pour MSX Technologie 4.1
Le 02/09/2023 à 22h34
bluetooth-kodeky-kvalita-zvuku-282x188
Hello
Je travail actuellement sur un mini projet qui me tenait a cœur et facilement réalisable.
Je suis actuellement sur un proto qui fonctionne bien. Le parrainage à été automatique sur une enceinte Bluetooth.
Comment ça fonctionne? Mettre la cartouche Bluetooth (pas de nom pour le moment) dans le slot 2, et un jeu SCC par exemple dans le slot 1
La cartouche renvoi tout simplement l audio-in vers le module Bluetooth. Le parrainage est automatique et mémorisé a la prochaine connection.
Je rencontre juste un petite probleme de puissance. J'aimerais amplifier légèrement l'audio du MSX en me servant uniquement de l alimentation interne. Pourquoi pas me servir du 12v? je pense qu'il me faut que 1/2 watt , j avoue que je cale dans ce domaine.
Comment pourrais je faire ? combien me faudrait il en puissance afin que l audio soit suffisamment puissant pour etres bien audible sur mon enceinte Bluetooth.
Merci. Photo prochainement Edité par MSXlegend Le 14/01/2024 à 12h41
Le 02/09/2023 à 23h05
On se rend mieux compte de la perte de puissance, et il y a une sorte de parasite comme un battement de coeur
https://youtu.be/9tfdbfB2EUU Edité par MSXlegend Le 02/09/2023 à 23h05
Smayk11 Membre non connecté
Le 03/09/2023 à 01h31
Oui en effet un filtre sur l'alimentation je pense car il reçoit des interférences
MSX Sanyo phc 28s
MSX2 Philips VG8235/39
Le 03/09/2023 à 02h28
bon j'ai stabiliser le +5v, maintenant je pense utiliser le plan de la fm pack pour amplifier legerement l'audio.
La led bleu s allume quand la connection est etabli, stylé non :)
1693699981837
Je vais essayer de faire un system de decouplage et je vais ensuite amplifier le son avec un LM1458N
Edité par MSXlegend Le 03/09/2023 à 18h25
Le 03/09/2023 à 10h33
Et si tu utilisé l'audio out de la sortie A/V, le signal est déjà amplifié...... une idée comme ça ^^
Je sais, c'est moins fun qu'une cartouche :)
Quite a rajouté une entrée In sur ta cartouche :)
Les interferences, c'est p'tet cette diode qui les fait :tea Edité par TurboSEB Le 03/09/2023 à 10h37
Le 03/09/2023 à 12h13
Génial ce projet, j'adore ! :love
Le 03/09/2023 à 13h04
Concernant l'alimentation:
1/ Plus le conducteur est fin et long, plus il se comporte comme une antenne et une self en gros tu augmente l'impédance = pas bon.
Le mieux est d'utiliser une fil de masse et de +5V le plus court possible et de plus gros diamètre possible. Observe un PCB de MSX entre autre et tu vas te rendre compte que les pistes de masse sont les plus larges et les +5V aussi sont un peu moins large que les masses mes plus larges que les données, adresses, autres signaux.
2/ La capacité de filtrage que tu utilises semble être un condensateur au tantale de quelques µFarad à vu de nez entre 2 et 10µF, non?
Le tantale est un excellent choix de par ça faible ESR (impédance). Mais il n'est pas "géographiquement" au bon endroit.
Pour être efficace, il est préférable de le déplacer au plus près du module Bluetooth. Et augmenter sa capacité à quelques chose autour des 100µF.
Ajoute un céramique de 100nF pour les transitoires rapides prends le en classe COG ou à minima X7R.
Je me met la liste des composants a commander et on verra la semaine prochaine
2x 2.2K
2.2nf
10K
100K
15K
1.5K
10uf 25v
1x LM1458N
Mets nous plutôt un schéma, ou mieux regarde dans un schéma de MSX ce qu'ils utilisent comme étage de mixage.
Perso si je devais faire un proto j'utiliserai un potentiomètre de 4K7 ou 10K en entrée, juste après le condensateur de découplage, histoire de pouvoir gérer le niveau, même si dans l'immédiat il semble manquer de niveau :)
Même idée pour régler l'amplification. Par exemple si sur le schéma il est prévu une résistance de 50K, alors remplace la par une 33K en série avec un potar de 47K.
A rediscuter en fonction du schéma. Edité par z80 Le 03/09/2023 à 13h10
Le 03/09/2023 à 13h11
Je me suis basé sur le même shemas que j avais a l epoque pour la fm paq.
il faut tout simplement refaire du +5v a partir du 12v, le msx parasite trop.
Voici le croquis a l'arrache !
Apres mise en place d'un LM1458. Le decouplage ne devrait pas etres necessaire, on verra
1693739180456
edit: en haut c est pas un 104, c est du polarisé 1uf/25v :oups Edité par MSXlegend Le 03/09/2023 à 13h21
Le 03/09/2023 à 13h43
Bon, en 2023 c'est pas la meilleur solution.
Il faut bien comprendre que les régulateur linéaires on un rendement déplorable mais acceptable quand la tension d'entrée ne dépasse pas la tension de sortie + tension de DROP Out.
En gros pour ton 7805, Vin = 5 +1 = 6V. Dans ton cas avec 12V en entrée il risque de chauffer pour rien, les modules radio peuvent tirer quelques centaine de mA (entre 100 et 300).
Donc pour prototypé choisi un modèle en boitier TO220.
Un régulateur 5V avec 12V en entrée si on tire 1A, il va devoir dissiper P=UxI = (12-5)x1 = 7 x 1 = 7W !!
Remplacer le 1µF en sortie de 7805 par un 100µF au plus près du module Bluetooth pour répondre au appel de courant lors des transmissions radio.
Si tu as encore du bruit il faudrait essayer de filtrer l'alim un peut plus, voir filtrer le signal sonore...
Pour de futur développement tu peux trouver des régulateurs à découpage type BUCK COVERTER avec 12V in et 5V ou 3,3V avec 1 à 3A out.
Sinon pour le schéma je pensais à celui de l'amplificateur ;) Edité par z80 Le 03/09/2023 à 13h45
Le 03/09/2023 à 13h51
Très mauvaise idée en effet, ça chauffe et ça fume !! :| :lol
Z80, je viens seulement de voir ton message. Mes fils sont fin en effet. Je remet a l etat et comme tu dit. Pour le moment, je dois changer le module :(
On va se baser sur le +5v initialement prevu, puis on va travailler le filtre puis l'amplification. Merci pour tes conseils ;)
voici le module en detail
bluetooth-module Edité par MSXlegend Le 03/09/2023 à 15h48
Le 03/09/2023 à 18h27
z80 :
.....Et augmenter sa capacité à quelques chose autour des 100µF.
en fait il n estpas connecté, c est un 104, donc bien un 100uF, et je l ai soudé directement sur le module :top
Le 03/09/2023 à 18h43
Pourquoi changer le module?
J'ai une petite idée, mais je peux me tromper.
J'ai cru voir quelque chose qui ne m'a pas vraiment fait plaisir, mais je ne voyait pas assez bien sur la photo que tu as posté avec la cartouche avec la plaque d'essai.
Mais bon quand même, un truc m’interpelle tu sembles avoir soudé quelque chose du coté de l'antenne imprimée sur le circuit, et aussi tu a branché un câble avec un connecteur IPX.
Normalement c'est soit l'antenne en "J" imprimée soit une antenne accordée sur 2.4GHz avec un câble IPX, mais en aucun cas les deux en même temps. C'est pour cette raison que la partie du PCB ou il y a l'antenne est sécable (suite de petits trous sur toute la largeur du PCB).
De rien.
Heu pour info 104 ça signifi: 10 x 10000 donc 100000, 1µF c'est 106, et donc 100µF c'est 108 et pas 104 comme le crois le comprendre dans ta phrase ci-dessus :D
EDIT: les valeurs sont exprimées en pF donc 104 (pF) = 100000pF = 100nF
Sinon pour l'alimentation:
https://fr.aliexpress.com/item/1005003071574978.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.5d39d2bed2be03&algo_pvid=1dc61134-13b2-49b7-8387-f46d3bd01af9&aem_p4p_detail=202309031055266374776650772590013723563&algo_exp_id=1dc61134-13b2-49b7-8387-f46d3bd01af9-4&pdp_npi=4%40dis%21EUR%210.80%210.66%21%21%210.85%21%21%40211b5e2116937637264525205e5157%2112000023791350882%21sea%21FR%21129498780%21&curPageLogUid=dLCCJl3BcCpB&search_p4p_id=202309031055266374776650772590013723563_5
Edité par z80 Le 03/09/2023 à 20h07
Le 03/09/2023 à 20h24
z80 :
il a cramé ! le 5v en sorti avait trop de watt !!
z80 :
en effet, y a la partie secable, mais je m en sert pour tenir la plaque avec de l etain. Donc du coup je retire le cable si j ai bien compris ??
su ali, il dois y avoir un ampli audio aussi. une piste?
Edité par MSXlegend Le 03/09/2023 à 20h35
Le 03/09/2023 à 22h01
Bin sur la photo on a plutôt l'impression que tu as soudé des queues de résistances en plein sur l'antenne en "J" le truc à surtout pas faire
Le fil avec le connecteur IPX n'a:
1/ Soit pas d'antenne 2.4GHz au bout du câble coaxial.
2/ Soit est un simple fil pour faire un quart d'onde mais dans ce cas il ne semble pas avoir la bonne longueur.
Donc oui, il faut débrancher le connecteur IPX avec son bout de câble.Et surtout ne rien souder sur l'antenne imprimée!
Sinon je ne comprends pas ton histoire de: "il a cramé ! le 5v en sorti avait trop de watt !!"
Tu veux dire quoi exactement? Le régulateur 5V à dégagé et il a balancé plus de 5V sur l'alimentation du module?
Si tu alimentes le modules directement avec le 5v du MSX, ça marche ou pas, au sens ou tu vois une activité sur la LED d'appairage?
Parce que mon idée, c'est que tu as peut-être dégagé l'étage de sortie du 2.4GHz qui doit alimenter l'antenne.
Tant qu'on y est, tu peux changer la résistance de ta LED bleu pour une 1K au moins (au lieu des 330 Ohm), je ne crois pas que nous ayons besoin de guider des bateaux depuis le haut du phare de la rade de Brest :D
En plus ça pompe du courant sur l'alimentation pour rien. Les LED modernes ont un courant nominal de 20mA comme celles des années 1985 qui sont dans nos MSX.
La différence c'est que les LED d'aujourd'hui éclairent déjà pas mal avec seulement 5mA. Donc quand je dis 1K, je pense que même avec 1K5 ça devrait être suffisant.
Edité par z80 Le 03/09/2023 à 22h03
Le 03/09/2023 à 22h30
Alors sache que ça fonctionne tres bien avec le 5v du msx, et je trouve que l'audio est bien meilleur depuis que j'ai mi des câbles plus gros :D
Oui ça a cramé avec le convertisseur 12v-> 5v, je pense qu'il y avait un capa en trop, ça m est déjà arrivé. Mais c est réglé.
Et oui tu as bien raison, ça eclaire toute la piece :lol , donc c est ok pour du 1k. Maintenant je me cherche un mini ampli audio sur ali, et ça sera parfait Edité par MSXlegend Le 09/09/2023 à 23h24
