L'atelier Problème Carnivore2 et FS-A1
Je reviens pour vous donner des nouvelles de ma Carnivore2 qui n'avait plus de son (puce FM-Pak et SCC détectées mais pas de son).
Avec un nouveau né dans les bras, je n'ai pas eu beaucoup de temps et j'ai préféré attendre la fin des vacances d'août pour retourner ma Carnivore2 à 8bits4ever (Espagne).
J'ai posté le colis hier et mon contact espagnol me tient informé dès qu'il la reçoit. Croisons les doigts pour que la réparation soit simple et peu onéreuse. Edité par DataPro Le 29/08/2023 à 09h28
Mon expérience avec 8bit4ever se passe bien. Le colis a failli se perdre pour 2 lettres inversées dans le nom de la rue mais tout s'est bien terminé même s'il m'a fallu appeler en Espagne et recourir à l'aide de ma collègue trilingue pour résoudre le problème.
J'ai eu un très bon contact avec Daniel Fernandez (8bit4ever) qui m'a proposé son aide et a très rapidement réparé le son de la Carnivore2. En prime, j'ai eu droit au reflashage avec les derniers BIOS !
Finalement, il ne me fait payer que les frais de retour. Au total çà m'aura coûté 38€, c'est quand même mieux que de racheter une nouvelle cartouche.
Et puis maintenant, j'aurai également un Gotek de chez Bastion Rebel et la cartouche SCC 2 Mo de Popolon. Je devrais m'en sortir !
Il ne reste plus qu'à recevoir tout çà et à flasher une belle compilation dans la cartouche de Popolon !
Edité par
DataPro
Le 12/09/2023 à 17h22
![:) :)](/images/smileys/sourire.gif)
![Avatar](/images/avatars/bastion.jpg)
salut
suite au test realisé avec CAMILLE...
pour revenir sur les incompatibilités du FSA1
HOMER 2 (1Mb) est incompatible le FSA1 reconnait le MAPPER mais ne semble pas s'en servir proprement si on le couple avec une FUNRICE sous NEXTOR donc ATTENTION ... Edité par Bastion Rebel Le 14/09/2023 à 06h26
il faut recharger le kernel dans la funrice mais tu n'as pas de lecteur de disquette sur ton FS-A1 ![:( :(](/images/smileys/malheureux.gif)
et pas sur que la CF passe de l'un a l'autre au niveau formatage
il vaut mieux en faire une spéciale pour DOS2
sinon pour le charger dans la flashrom on utilise IDEFLOAD.COM
et en plus il faut la version 2.50B de GDX en modifiant la touche DEL utilisé par le FSA1 pour passer le firmware interne
je vais en discuter avec CAMILLE...
Hello , je viens donner des nouvelles , j'ai reçu la nouvelle C2 , je l'ai testé 5 minutes , ça a l'air de fonctionner , me reste plus qu'à me faire un petit set de rom et apprendre à bien m'en servir ![:D :D](/images/smileys/heureux.gif)
@Bastion Rebel , pour le bypass de la touche DEL j'avais posté ma modif :
https://msxvillage.fr/forum/topic-4167-2+probleme-carnivore2-et-fs-a1.php#m94548
Bonjour ShiningBZH,
Bonne nouvelle. De mon côté, ma Carnivore2 revient de réparation Lundi selon l'avis du transporteur.
Cà y est. J'ai reçu la Carnivore2 réparée et flashée en v2.50.
Cà fonctionne très bien. Merci à 8bits4ever.
Avec la cartouche de Popolon, j'ai les voix dans Nemesis 3 et la cohabitation ce passe bien avec le Gotek.
Si j'appuie sur ESC dans le menu de la Carnivore2, je boote directement sur le Gotek.
Bonjour les villageois.
Je viens d'avoir le même problème avec ma carnivore2 et mon FS-A1.
Elle fonctionnait très bien sur un autre msx (Sanyo PHC-28).
Je pensais avoir tout essayé sauf ... remettre l'alim d'origine du FS-A1 (oui, j'ai acheté une alim "compatible" 220v par commodité et au cas où la première me laisse tomber)...
Et bien avec l'alim d'origine 110v made in panasonic ... tout marche à merveille !
Si ça peut aider !
Si ça peut aider !
|\_
(:> _)X
