La Place des Développeurs Carnivore 2 help me
Bastion Rebel
Membre non connecté
Gfx :
@Sebbeug merci pour l'autoexec.bat, j'ai fait comme toi avec Sofarun, mais je n'avais pas pensé à mettre les chemins.
set expert on ça fait quoi ?
PS: Petite question qui me vient: comment est-ce que l'on met son MSX à l'heure et à la date du jour ?
sous dos TIME et DATE
si tu as une obsonet
SNTP time.asia.apple.com et l'heure et la date son mis a jour suivant 2 variables dans ton autoexec
SET TIMEZONE=+01:00 pour le decalage et
SET TIMESERVER=time.asia.aplle.com ou un autre serveur NTP
J'ai deux questions :
- Est-ce que la mise à jour du firmware de la Carnivore2 efface les ROM de jeu déjà flashées ?
- Est-il possible de sauvegarder les ROM de la mémoire flash sur la carte CF ? Parce que bêtement, je ne me suis mélangé dans les ROMs que j'ai flashé et je ne sais plus où sont les bonnes versions.
Question subsidiaire :
Est-ce qu'il est possible d'ajouter ce connecteur à la Carnivore2 pour la flasher ou est-ce que cela ne tiendra pas une fois la cartouche renfermée ?
(connecteur 2x5 pins 2.54mm)
Je n'ai pas chez moi de connecteur ou de barrettes 2.54mm Edité par DataPro Le 01/06/2022 à 13h49
moi j'ai utilisé des connecteurs droits récupérés sur une vielle carte de PC ( ports USB ) pas trouvé de connecteurs courbés
dans le manuel ils disent juste d'insérer un connecteur dans les trous du circuit sans le souder mais moi la carte avait déjà subit des outrages
le connecteur était soudé et coupé a moitié car bien sur ça ne rentre plus dans la cartouche
j'ai donc fait une ouverture dans le boitier foret + fraise
pour protéger une fois terminé j'ai juste pris la partie plastique d'un autre connecteur USB et enfiché dessus
pour les roms je ne sais pas te répondre la cartouche n'étant pas a moi je n'ai rien mis dans la flash de la carnivore
juste utilisé Sofarun et le mode RAM
avis personnel après mes test : je suis surement un peu retro mais je préfère le MSXDOS2 a NEXTOR
Merci pour ton retour d'expérience, Jipé.
Je vais rechercher un peu mieux chez moi si j'ai des ports usb internes à récupérer, on ne sait jamais.
Je vais donc faire comme préconisé dans le manuel et ne pas souder. Cà évitera de faire une bêtise et d'avoir du mal à refermer l'ensemble.
perso je branche sans souder le temps de flasher (cela est ultra rapide et tu ne flash pas tous les 4 matins)
J'ai demandé à un des concepteurs de la Carnivore2 sur MSX.ORG et le flashage du bios n'efface pas les jeux contenus dans la FlashROM réservée aux programmes.
Bonjour Jipe.
C'est une précision importante en effet. Le PC dont je me sers habituellement pour mes échanges de données (téléchargements, écriture des CF) est sous Windows 7 Pro.
J'utiliserai donc ma station de travail.
Merci !
Merci !
