L'atelier Récits : Philips NMS 8280 - mise en route par un padawan (néophyte) Récit de la déciuverte de cette superbe machine
Le 13/11/2021 à 12h32
Tant qu'à me remettre dans le bain du MSX2, autant se faire plaisir jusqu'au bout et se doter d'une machine complémentaire ouvrant quelques nouveaux horizons.
Mon choix s'est donc porté sur le Philips NMS8280.
Vous me direz : "Hé boy ! T'aurais pu rechercher un MSX2+. ou te lancer sur un MSX Turbo-R ?!"
Noui, j'aurais pu...mais non ! Pas encore à ce stade en tout cas.
Étant un padawan, j'avais envie de rester dans une gamme que je connais un minimum (MSX2) pour monter en niveau petit à petit. De plus, j'ai quelques idées en tête pour travailler sur le VG8235 (mon MSX d'origine) et celui-ci.
Enfin, c'est tout de même plus facile à se procurer, à faire évoluer et un "poiluche" plus accessible niveau prix. Le mien est arrivé des Pays-Bas, acheté auprès de http://www.vintagecomputershop.com qui fait du très bon boulot, je le signale au passage.
Résultat, la bête est arrivé en terre d'Occitanie hier en parfait état, sans aucune égratignures et parfaitement fonctionnelle !
Bon, certes, avec quelques logiciels en néerlandais :)
Pas grave.
Ne reculant devant aucun sacrifice, je vais donc débuter ce fil pour écrire quelques récits de découverte et de travaux/projets sur la bête. Pas d'empressement, j'y vais à vraiment petite vitesse.
Je sais que dans le village, plusieurs habitant(e)s disposent aussi de l'engin. Je vous invite à réagir au fil des récits. Je suis persuadé que votre savoir va non seulement m'aider à avancer mais aussi ramener à l'avant-scène vos propres réalisations, anecdotes, trouvailles. J'imagine que des articles doivent déjà en parler quelque part dans les ruelles de ce riche forum. Alors, n'hésitez pas à ramener les liens.
Le 13/11/2021 à 14h49
Excellent choix, transformables en 2+ avec une comfortable mémoire er 2 drives 720ko :glass
Le 14/11/2021 à 08h38
Très bon MSX mais avec des lecteurs de disquettes Mitsumi qui ont la fâcheuse tendance a avoir la tête supérieure qui se décolle
autre défaut les diodes de l'alimentation sont un peu sous-dimensionnées et peuvent claquer
si tu as eu Ease en hollandais il faut savoir que la langue est paramétrable ;)
elle manque un peu de mémoire avec ses 128k mais peut passer en 256k sans trop de modifications
cette machine a l'avantage d'avoir un digitaliseur et un mode super impose incorporé et pilotable sous basic
après pour le passage en MSX2+ avec le recul vu le peu de jeu et les problèmes de synchro vidéo je le déconseille si on veut garder les fonctions ci-dessus
pour les modifications possibles va voir dans Le Forum -> l'atelier :)
Le 16/11/2021 à 14h47
Oh! Voilà une bien belle machine qui siérait à merveille à côté de mes autres trésors ^^
Si tu t'en lasses...
Trêve de plaisanterie, tu ne t'y mets pas à moitié quand il s'agit de te remettre au MSX.
J'ai hâte de voir la bête en photo.
Le 21/11/2021 à 08h34
Fais toi plaisir:
Voici la modification "pas à pas" permettant d'avoir 4Mo de Ram dans la série 8250/55/80.
http://msxvillage.fr/forum/topic.php?id=926#m18837
Pour l'upgrade en MSX 2+, le remplacement du VDP 9938 par le VDP 9958 rend instable la synchronisation de l'image lors de la numérisation.
(Pb seulement quand tu bascules ton MSX en mode numerisation.. donc.. très très très rarement lol)
Une solution software permet de résoudre ce problème simplement en basculant l'affichage en "entrelacé" (une simple commande Basic)
Tu lances cette ligne de commande et tu fais [CTRL+STOP] lorsque l'affichage est centré :)
10 SCREEN 8,,,,,3:GOTO 10
Voici l'opération nécessaire au remplacement du vdp9938 par un. Vdp9958.
C'est vraiment pas compliqué sur 8250/55/80
Citation de Jipe:
pour monter le V9958 a la place du V9938 seul les modif suivantes sont indispensable
la pin 4 reliée a la masse pin1ou ailleurs
la pin 27 reliée a la masse pin1 ou ailleurs
la pin 21 reliée au +5v pin 58 ou ailleurs
Fin de citation.
Si tu souhaites intégrer la FM (YM2413) a ton MSX pour en profiter dans un très grand nombre de jeux, regardes par là:
http://msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1845&pt=1
Optionnel:
Tu peux aussi remplacer les roms pour les commandes spécifiques au msx2+ depuis la Basic et ajouter le port F4 je sais plus pourquoi lol
Cherches dans l'atelier pour plus de détails.
Un bon dimanche à tous :) Edité par igal Le 21/11/2021 à 08h51
Le 03/12/2021 à 10h56
Merci @igal pour ces indications.
Je pense toutefois garder mon 8280 en MSX2, confoirme à sa configuration d'origine.
Son usage fonctionnel va être double :
ce pourquoi il a été prévu au départ en ce qui concerne le traitement vidéo (je suis en train de regarder la littérature à ce sujet pour voir ce que je peux faire concrètement aujourd'hui avec ce dont je dispose)
et un renforcement de ses fonctionnalités en passant sur Symbos ou encore Nextor - avec, en cible, sa mise en réseau (voir nouveau fil de discussion sur Obsonet V2 qui vient de débuter :
<a href="https://msxvillage.fr/forum/topic.php?id=3923)">https://msxvillage.fr/forum/topic.php?id=3923</a>
Tout cela va nécessiter des extensions (mémoires, Slots).
En revanche, j'ai une autre petite idée en tête pour transformer un MSX2 en MSX2+, mais il faut que cela mûrisse encore un peu.
Edité par Cylicano Le 03/12/2021 à 10h57
Le 03/12/2021 à 13h42
si tu pense a une extension externe ça a déja été fait ;)
Le 04/12/2021 à 08h39
JIPEMSX :
Par qui ? On peut se la procurer ?
Le 04/12/2021 à 08h44
par metalgear 2
j'en ai une jamais essayer !!
Le 04/12/2021 à 09h10
Belle pièce.
Tu envisages toujours l'utiliser ?
Le 29/12/2021 à 16h26
Récit 1 : installation et (première photo) de l'engin
Avec mes 2 MSX à utiliser, il fallait que je revois complètement l'organisation de la (petite) pièce prévue pour les accueillir. Après quelques semaines de magasinage et de préparation, voici le résultat.
Ergonomiquement parlant, cela devrait tenir la route un moment. Les deux machines ont trouvé leur place et peuvent être utilisées directement. C'est opérationnel.
l'IMAC à côté - datant de 2007 - va se transformer en machine Linux avec OpenMSX intégré. Il devriendra ainsi le troisième MSX (émulé) et sera même doté d'un petit logo MSX sympa (merci @TurboSeb ;)).
Vous remarquerez que le 8280 a une façade avant en parfait état.
Le 29/12/2021 à 18h30
C'est un bon début. :top
Tu utilises quelle sortie vidéo pour brancher les MSX sur ce moniteur qui semble relativement récent ?
Le 29/12/2021 à 22h11
aoineko :
Merci :)
On dirait un moniteur mais c'est en réalité un petit téléviseur qui m'a été donné. C'est une petite merveille équipếe d'un lecteur de DVD intégré et bien sûr d'un écran plat. Ce qui permet de brancher les MSX via une prise Péritel tout ce qu'il y a de plus classique. Je suis en train de me magasiner une multiprise pour faciliter le changement d'ordinateur pour un même écran.
La qualité graphique est correcte pour l'usage que j'en fais.
Ricco59 Membre non connecté
Le 29/12/2021 à 22h30
Cylicano :
La façade des 8250 et 8280 deviennent cassant avec le temps. La façade de mon 8280 est intacte, par contre celle du 8250 a morflé.
Belle Config ;) Edité par Ricco59 Le 29/12/2021 à 22h30
Le 29/12/2021 à 23h04
@Ricco59 : c'est bon à savoir que tu as aussi un 8280. Je vais avancer dans la prise en main du mien et le décrire dans des prochains récits. Je serai preneur de quelques conseils à l'occasion.
