L'école Changer DRAM par SRAM interne 8250
Gregory Membre non connecté
Le 06/08/2021 à 14h13
J'ai caressé l'idée de remplacer les puces DRAM 41464 de mon 8250 par des puces SRAM. Le 41464 est 64Kx4 et le CY7C194 est également 64kx4. Ma question est de savoir si vous remplaceriez les 4 pièces 41464 par 4 pièces CY7C194, ce qui devrait arriver avec les signaux de commande. Je ne pense pas que le démultiplexage devrait être fait car les deux puces sont 4x. Mais que doivent arriver les signaux /cas, /ras, /write et /oe arrivant au 41464, comment doivent-ils être connectés au CY7C194
Le 06/08/2021 à 17h13
pour moi le choix des mémoires n'est pas le plus judicieux car il faut 4 mémoires SRAM 64k x 4
J'ai dèja expérimenté un montage avec une SRAM 128k x 8 dans un VG8235/00 mais pas vu vraiment de différence
il faut que je retrouve la carte mére avec ce montage car je ne retrouve pas le schéma dans mon PC :(
Le 06/08/2021 à 18h38
Merci pour ton réponse Jipe, le seul chose que j'ai trouvé est:
[url=http://sindik.at/data/vram/][/url]
Le 06/08/2021 à 19h37
Je n'ai retrouvé pas retrouvé la carte mère mais seulement les notes du montage et fait le schéma pour le 8235/00 et les 8250 55 et 80 :)
bien sur les 2 x 74LS157 du multiplexage ne servent plus a rien dans ce cas
Le 06/08/2021 à 19h40
en ajoutant MA17 et MA18 on peut pousser le montage a 512K avec juste 1 X LS670 , 1 X 74LS125 en plus et une SRAM adéquate ;)
Le 06/08/2021 à 21h16
J'ai fait la soudure et tout semble fonctionner.
https://drive.google.com/drive/folders/1MwReE41HagKQY8z-tFGYV4n7ny_lmFca?usp=sharing
Encore une question sur la version 512 ko. Pouvez-vous donner plus d'informations sur le circuit? Où trouver les signaux MA17 et MA18 ? je ne les trouve pas dans le schéma
Comment connecter les différents IC? Edité par Gregory Le 19/08/2021 à 14h47
Le 19/08/2021 à 14h52
Est-ce que vous avez des recommendations pour le SRAM 256K?
Le 19/08/2021 à 15h50
MA17 et MA18 doivent être construits.
Tu peux trouver ces signaux directement sur une cartouche SCC.
Sur NMS 8250/55/80 et même sur NMS8245, tu peux créer ces signaux facilement. (je crois lol)
Voici un extrait de discution:
The only types of RAM that can be used is SRAM but for memory expansion
you must use DRAM chips 64k x 4, 256k x 4, 1024k x 4, 4096k x 4.
The most simply way is to use PC SIMM 30 pin 3 chip 256k or 1MB modules.
It can be used in NMS 8245, NMS 8250, NMS 8280.
Expanding memory in a NMS 8250/55/80 is easier.
You need only as extra for 1MB :
1 x 74LS670 ( mapper use D4 and D5 for MA18 and MA 19)
The existing 74LS670 create the extra MA17 with D3
1 x 74LS125 ( backannotation on D3, D4 and D5)
1 x 74LS08 ( cas2/e)
1 x 74LS00 ( don't write while refresh )
1 x 74LS157 ( create L8 and L9 from MA16- MA17 and MA18-MA19)
1 x 30 pin 3 chip ( 414400 x 2, 414100 x 1) PC SIMM
And you don't use any extra PCB.
All the extra IC's are fixed above the existing IC's
see url: http://www.hansoranje.demon.nl
greetings
Hans Oranje
Voici la source: http://www.verycomputer.com/111_bac7e40afe1b6379_1.htm
Edité par igal Le 19/08/2021 à 15h55
Le 19/08/2021 à 16h12
il faut monter un deuxième 74LS670 en gigogne sur IC49 pour créer MA17 et MA18
et un deuxiéme 74LS125 en gigogne sur IC131 pour les lectures du mapper
je vais te faire le schéma pour la SRAM 512k X 8
Le 19/08/2021 à 17h00
JIPEMSX :
Merci jipe et Igal pour les infos!
Le 19/08/2021 à 17h10
voila le schéma pour monter une SRAM 512k x 8 dans un PHILIPS NMS 8250, 8255 ou 8280
Le 19/08/2021 à 18h10
Gregory :
Merci Jipe :)
Le 19/08/2021 à 18h15
JIPEMSX :
Merci Jipe, Je vais l'essayer!
Le 07/09/2021 à 18h51
@Gregory: T'as réussi le montage e Jipe ?
Est ce que tu trouves ton MSX plus rapide? Edité par igal Le 08/09/2021 à 13h24
