La Place des Développeurs Msx Basic Sound & Play Comment remettre à l'état initial
kirem Membre non connecté
Le 19/07/2021 à 00h56
j arrive pas à remettre le son à l'état initial.
10 SOUND6,11
20 SOUND 7,7:SOUND 12,12
30 FOR C=8 TO 10:SOUND C,16:NEXT
40 SOUND 13,0
run
Play"abc"
Le son fonctionne bien(un tir) mais l'instruction Play ne sort que du souffle.
Si je remet à zéro les registres du psg en rajoutant:
50 for f=0to13:sound f,0:next
L'instruction Play joue les notes mais toujours un souffle énorme.
Pour remettre le bon son je dois exécuter l'instruction BEEP, mais le problème on entend Beep.
Donc ma question : il faut mettre quelles valeurs dans les registres du psg avec sound pour retrouver l'état initial sans passer par Beep ?
Le 19/07/2021 à 02h05
Source :
https://www.msx.org/wiki/SOUND
Je n'ai jamais utilisé la fonction SOUND, mais d'après ce que j'ai lui sur le lien ci dessus, le "SOUND 7,x" qui est le registre du Mixer setting, la valeur de "x" doit être comprise entre 128 et 191,.... Ça dois être ça le problème.... :tea
Le 19/07/2021 à 06h59
salut
le AY 3910 du MSX a ; 3voies (play) + 1 Generateur de son (Sound) que tu peut "mixer"
normal que si tu fait un "bruit" et que tu remet pas a 0 ou que tu modifie pas la forme de l'onde le souffle reste avec le PLAY !!
le bit 7 du registre 7 DOIT TOUJOURS ETRE A 1 donc valeur 128 minimum Edité par Bastion Rebel Le 19/07/2021 à 07h01
Sector28 Membre non connecté
Le 19/07/2021 à 07h46
DEFUSR=&H90:X=USR(0)
Le 19/07/2021 à 23h44
Merci pour vos réponses ,je vais faire avec la méthode de
Sector28 :
car sa fonctionne très bien , bien que pour moi c'est du chinois cet appel .
Le 20/07/2021 à 02h12
Source : https://www.msx.org/wiki/Main-ROM_BIOS#PSG
Nooon, c'est pas du chinois,.... C'est du belge en faite :lol
Ou plus précisément &h90, c'est une routine du BIOS qui initialise le PSG
PSG : 0090h (GICINI)
Function: Initialises PSG and sets the initial value for the PLAY instruction
Entry: None
Output: None
Modify: All Registers
Notes : Interrupts must be disabled to call this routine
After initialization, the registers will have the following values
R#0 = 01010101
R#1 = 00000000
R#2 = 00000000
R#3 = 00000000
R#4 = 00000000
R#5 = 00000000
R#6 = 00000000
R#7 = 10111000
R#8 = 00000000
R#9 = 00000000
R#10 = 00000000
R#11 = 00001011
R#12 = 00000000
R#13 = 00000000
