L'école Installation de MSX-DOS sur un MSX2
Le 15/09/2023 à 09h05
Bonjour à tous,
Moi aussi, je me pose des questions sur MSX-DOS
Bastion Rebel m'a déjà expliqué que le MSXDOS2 nécessitant une ROM64Ko et 128Ko de RAM.
Mais en fait, j'ai besoin de plus d'informations pour bien comprendre.
J'ai un Panasonic FS-A1F japonais avec une ROM sans F1 Cockpit et 128Ko de RAM et un gotek interne signé Bastion Rebel.
J'ai également une Carnivore2 qui va revenir de réparation.
En attendant le retour de la Carnivore2, je m'interroge sur la méthode pour flasher la FlashROM 2Mo SCC de Popolon.
Dans mon idée, je voulais booter sur image de disquette contenant MSX-DOS2 dans le Gotek, changer ensuite l'image dans le Gotek avec une autre contenant la ROM et le programme de flash.
Malheureusement, je n'arrive pas à booter sur la disquette MSX-DOS2.
Si je boote sur le Panasonic sans rien, je tombe sur MSX Basic 2.0 / Disk Basic v1.0
Et là je ne sais que faire pour ouvrir une disquette (je sais le faire sous Nextor quand j'ai la Carnivore2).
Savez où il y aurait un petit tuto ?
Dois-je me faire une image de disquette avec un logiciel de gestion de fichiers pour faire plus facilement mes copies et mes flash ?
Edité par DataPro Le 15/09/2023 à 09h28
Le 15/09/2023 à 10h14
Disk Basic v1.0
voila il faut avoir Disk Basic v2.0
pour l'avoir il faut au minimum une cartouche contenant le MSX DOS2 insérée dans un slot
https://www.generation-msx.nl/software/ascii-corporation/msx-dos-2/release/5591/
après avec le gotek en remplacement du lecteur interne pas sur que ça fonctionne car il faut formater les disquettes en MSX DOS 2
pose toi ces questions :
faut t'il absolument le MSX DOS2 pour utiliser les logiciels de flash de la SCC Popolon ?
as tu essayé de recopier les fichiers dans une disquette formatée MSX DOS ?
utilise Disk Manager pour cela
Le 15/09/2023 à 10h17
--------- FL.COM v1.33 ---------
Programmé par GDX (2015~2022)
Basé sur FLLOAD by K.Tsujikawa
Cette commande permet de charger le fichier d'une Megarom au mapper SCC dans
une MegaFlashRom de même type. De plus, les Roms et certaines Megaroms sont
converties à la volée pour les adapter au type de Mapper de la MegaFlashRom SCC.
Certaines ROM sont aussi patchées pour corriger les problèmes connus. (voir la
liste des ROM converties à la volée)
Configuration requise
- MSX1 ou plus récent
- MSX-DOS 1 ou 2
- 64Ko de RAM
- Interface de disque dur, disquette ou équivalent
- MegaFlashRom de 128~2048Ko avec mapper SCC (voir MegaFlashRom compatibles)
Le 15/09/2023 à 11h27
Merci Jipe.
Oui donc en fait, au lieu de m'embêter sur le MSX, je fais tout sur le PC. Je prépare mon image de disquette avec Disk Manager.
J'ai fait une image avec :
COMMAND.COM
MSXDOS.SYS
SETPALET.COM
ODO.COM
SNAKE.ROM
FL.COM
J'ai choisi le MSX-DOS1.03X (http://sysadminmosaic.ru/msx/dos103x/dos103x) br />
Du coup, j'ai essayé sous WebMSX.
Ca boote et je retrouve un prompt et je peux charger la ROM Snake avec ODO.COM
Du coup, j'essaierai ce soir de flasher Snake dans la MegaFlashROM SCC avec FL.COM
J'ai une question subsdiaire avec le Gotek. Peux-t-on utiliser une disquette plus grande que 720ko (je ne pense pas vu que le contrôleur du FS-A1F est un 2DD).
Du coup, quel est la procédure pour flasher une ROM qui serait plus grande que la disquette ?
(S'il n'y en a pas, j'attendrais le retour de la Carnivore2). Edité par DataPro Le 15/09/2023 à 11h33
Le 15/09/2023 à 15h43
NON ta disk rom limite a 720ko !! DOS1 ou DOS2 meme contrainte
Le 15/09/2023 à 15h54
Merci à tous pour ces réponses précises.
Cà ne me pose pas de problème, j'attendrais le retour de la Carnivore2 pour faire ma compilation à destination de la MegaflashROM 2Mo de la manière indiqué par MSXLegend.
En attendant, je vais la tester en flashant une ROM de 512Ko ou même en essayant de faire une compilation de jeux plus petit, j'ai dans les 700Ko de libres sur ma disquette.
Je mettrais aussi des photos quand j'aurai fixé le Gotek dans le chassis. Le lecteur d'origine est clippé et le gotek est plus petit. Je ne pense pas pouvoir le visser donc je vais sûrement recourir à de l'adhésif double face.
Le 15/09/2023 à 21h44
petite remarque : le Panasonic FS-A1F = Disk Basic V1.0 comme l'a souligné Jipe :glass
Je suppose que les autres modèles de Panasonic FS-A1 qui n'ont pas le drive , n'ont donc probablement pas cette Rom .
La compatibilité avec certaines cartouches ne viendrait elle pas de ce Disk-Basic V1.0 ?
Je dis ca pour la multitudes de postes concernant le FSA1 et la carnivore2 qui pullulent sur ce forum . :tea Edité par TurboSEB Le 15/09/2023 à 21h45
