L'atelier [Réglé] Full MSX2+ sur NMS-8250/00
Le 31/08/2010 à 17h39
Bonjour a tous
J'ai dernierement installé le kit msx2+, mais lors de l'ablation du vdp une piste c'est certainement cassé
Je recherche un schemas du vdp d'origine du nms8250/00 afin de shunter la piste cassé. (un coup de tournevis maladroit)
Pour info, lors de l'allumage du msx2, j'ai eu a 3 reprises un ecran noir avec un bruit sourd croissant. Au bout de la 4eme fois, le msx2(+) a démarrer normalement et le screen 12 fonctionne. Mais j'ai a nouveau un ecran noir. Je compte donc tester pate par pate la continuité du circuit voir ou est le probleme.
Merci de votre aide
christophe Edité par MSXlegend Le 29/04/2011 à 09h34
Le 31/08/2010 à 22h10
http://msxinfo.msxblue.com/msxmanuals.html
tout y est , il n'y a qu'a se servir même si la qualité n'est pas toujours au top ça dépanne bien
bonne piste pour le reste
regarde du coté du signal synchro j'ai eu des problémes avec celui de FlashFred
sinon j'ai une modif pour ce genre de problémes de synchro
Le 01/09/2010 à 17h46
Merci jipé
J'attaque ce week end!!!
Je testerais piste par piste, en espérant que c'est pas un composant MSX qui lâche !
Le 01/09/2010 à 17h54
si quand tu tiens une des limandes blanche ou jaune entre tes doigts l'image apparait c'est un probléme de synchro
ces limandes sont entre les 2 cartes la CPU et la Video
Le 01/09/2010 à 23h26
en fait quand j'ai ce pb d'ecran noir, les led du msx s'allume et aucun lecteur ne demarre. Donc c'est bloqué quelque part.
J'ai refait les test, et je confirme qu'il y a un bruit de moteur dans les enceintes qui va du grave vers les aigus.
J'ai pas encore eu le courage de demonter, je suis entrain de me refaire une table de soudure pour le confort..
Merci jipé
Le 24/04/2011 à 00h55
Je voudrais retenter l’aventure et modifier mon NMS8250 (le cobaye biensur :D ) en full MSX2+
Il faut donc :
-faire la modif vdp9958+diode+ 2x bios (shemas en ma possession ok)
Pour total compatibilité MSX2: **Optionnel**
-Fixer le port F4 (shemas en ma possession ok)
Pour les problemes d'affichage:
-Voir modification carte video pour synchro ... !
ca me revien trop cher d'en commander chez bas ou gilberto. Je peux avoir le vdp9958, mais je voudrais connaitre la ref de la diode :hum
Le 24/04/2011 à 13h59
1N914 ou 1N4148 c'est juste une diode de commutation
Le 24/04/2011 à 18h00
salut a tous
Merci Jipé, je suis maintenant paré pour la modif (j'ouvrirais un post pour un montage v9958 dans un msx2 NMS-8250)
Dans le passé, Il y avait certaine personne interréssé pour faire la modif. Je vais prochainement faire une commande alors si vous etes interressé pour acheter un kit 2+, qu'il se manifeste vite avant le week end prochain :)
Pour faire la modif, il faut:
-un VDP9958
-une diode 1N914 ou 1N4148
-2 Eprom que j'apellerais MSX2+A et MSX2+B
J'ai possibilité d'avoir des VDP9958 au tarif unique de 15,10 (pour le moment si le vendeur ne change pas ses prix)
A partir de 10 pieces, ils reviennent à 12,25 euros pieces.
Je ne pense pas que l'on soit 10 personnes, mais pour ma part j'en prend 2 pour moi et 1 piece pour Igal reste 7 avant d'avoir une petite ristourne.
Pour les eprom il faudrait max 2 euros pieces et les diodes j'ai choisi les 1N4148 car il me reviennent à 2 euros les 50 pieces (déja acheté :) )
Au total comptez 15,10 + 4 euros + 0,04 euros :p pour 19,10 euros il faudrais rajouter les port de 2,50 euros pour vous les expedier (ou 3,95 en lettres max)
Voila je vous laisse mijoter 1 petite semaine avant de lancer les commandes :) (max samedi soir 30/04) Edité par MSXlegend Le 25/04/2011 à 10h35
Le 29/04/2011 à 09h36
Reste plus 36 heures pour lancer les commandes.
-Donc on a :
MSXlegend x2
Igal x1 2
TurboSeb x1
^^ Edité par MSXlegend Le 29/04/2011 à 10h21
Le 29/04/2011 à 10h14
Après réflexion, Vais en prendre 2 Kits complets ;)
(N'hésite pas à faire signe pour Paypal. Ca t'évite d'avancer les sous :D )
Le 29/04/2011 à 11h14
Igal
J'ouvrirais un post pour la modif
Il y a 3 etapes:
1-implantation dur vdp9958 avec la diode (facile)
2-Registre port f4 pour total compatibilité MX2 (un ls , les 2 roms et quelque fil-relativement facile)
3-Modification carte video pour le probleme de synchro(pas de schemas, mais j'ai une carte modifié sous les yeux- difficulté moyenne)
Le 29/04/2011 à 17h46
J'ai un 8250 qui traine et qui mériterait quelques modifs
On va donc commencer par un kit 2+
Tu peux m'en mettre un STP
Merci
Le 29/04/2011 à 21h37
Reste plus que 24 heures pour lancer les commandes.
-Donc on a :
MSXlegend x2
Igal x2
TurboSeb x1 (ou 2 si 9 commandé ^^ pour arriver à 10 koi :) ) :top
Fabf x1
on a 6 ou 7 (encore 3 et on arrivera peut etres a 10 piece pour la ristourne)
Il me semblait qu'il y avait plus de monde a l'epoque ou galine se proposait d'en commander :heink Etrange tout ça :hum Edité par MSXlegend Le 29/04/2011 à 21h40
Le 01/05/2011 à 10h53
Salut a tous
Pour le vdp 9958 , je vais commander 6 pieces
Au total comptez 15,10 + 4 euros (2 eprom pret a l'emploi) + 0,04 euros diode
soit 19,14 euros + 2 euros de port
Le 20/05/2011 à 13h17
Pas de panique, les VDP9958 sont en cours de livraison. Concernant les ROM2+, je n'ai que les version qwerty. Pensez Fabf , turboseb et Igal a verifier votre clavier !!!
Jipé, pourrais tu me faire une liste des composant necessaire pour fixé la synchro stp, merci :)
