L'atelier help perdu avec mon megaflashrom
jameson28fr Membre non connecté
Le 18/11/2018 à 19h47
bonjour a tous voila mon probleme je viens de recevoir mon megaflashrom scc+sd + 512k ram et j'ai beau avoir la doc en francais je n'arrive a rien.
j'ai pour commencer essayer de lire un dsk (arkanoid 2) j'ai formater ma carte sd en fat mis le dsk dessus inserer ma sd dans le megaflashrom.
ensuite inserer le megaflashrom dans mon sony hb-f700f et la je tombe apparement sur le programme nextor et la pas moyen d'acceder a ma carte sd.
de plus la doc me parle d'un programme nommer multimente mais je ne le vois pad est il deja dans la megaflashrom ou faut il que je le rajoute si oui comment procede on ?
voila merci de me lire car je n'ose pas aller plus loin de peur de faire une fausse manip et de faire un reset de ma megaflashrom
Le 18/11/2018 à 19h51
Salut ,
1) formate ta carte SD en FAT16
2) sur ta carte SD copie les 2 fichiers COMMAND2.COM (patché FAT16) et MSXDOS2.SYS
3) copie SOFARUN (permet de lancer les ROMS et DSK) sur ta carte SD
4) Lance SR.COM (une interface va apparaître et après tu choisis ton jeu a lancer)
https://www.louthrax.net/mgr/
A+ Edité par msx45 Le 18/11/2018 à 20h03
Le 18/11/2018 à 20h04
ouha merci pour la reponse aussi rapide ou puis je trouver les 2 fichiers command2.com et msxdos2.sys je precise que mon lecteur d7 est hs et que je ne possede aucune vraie disquette msx
Le 18/11/2018 à 20h08
Voila :
sys fat16.zip
Le 18/11/2018 à 20h28
merci pour les 2 fichiers mais j'ai un autre probleme j'ai recupere l'archive sofarun mais quand je la decompresse il y a une plein de fichiers et aucun ne s'appelle sofarun faut il metre l'archive sofarun.zip directement sur la carte sd ?
Le 18/11/2018 à 20h44
Tu fais 3 repertoires sur ta carte SD
ROMS (mets des ROMS dedans)
DSK (mets des DSK dedans)
SOFARUN
1) Tu decompresses SOFARUN.ZIP sur ton PC
2) Tu copies tous les fichiers de sofarun.zip dans le repertoire SOFARUN de ta carte SD
3) Tu allumes ton MSX et tu tapes
cd SOFARUN
SR
(l'interface apparaît et tu choisis ton jeux a lancer)
Le 18/11/2018 à 20h52
ok mais a chaque demarrage je me retrouve sous nextor et je n'arrive pas a acceder a ma sd
Le 18/11/2018 à 20h54
Nextor est en A:
Ta carte SD doit être en B:
Donc tu tapes
B:
dir
(tu verras le contenu de ta carte SD)
Le 18/11/2018 à 21h50
bon on avance quand je suis sur nextor je tape sur la touche Q pour quiter ensuite j'ai fait comme tu m'a dit je vois bien le contenu de ma sd je tape cd sofarun ok ca marche je tape ensuite sr et la j'ai le message suivant write error writing drive a
Le 18/11/2018 à 22h33
Déjà je pense que tu confond nextor et multimente
De base avec un MSX 128Ko mini la cartouche boote sur la romdisk (un A: virtuel) qui lance le MSX DOS modifié "nextor" puis le gestionnaire de fichiers "multimente"
dans multimente, appuyer sur la touche 2 et on se retrouve sur B: (carte SD) il suffit de sélectionner la rom ou le dsk puis appuyer sur la touche "return" pour lancer
Si on veut faire simple, il faut effacer la romdisk, formater la carte SD en FAT16 (partition 4Go max) sur lequel on copie NEXTOR.SYS, COMMAND2.COM et le dossier sofarun, puis on crée un fichier AUTOEXEC.BAT qui défini le path (path a:\;a:\sofarun) et on y ajoute la ligne SR qui démarrera sofarun automatiquement au démarrage.
Edité par popolon Le 18/11/2018 à 22h47
honnetement je ne suis pas sur mais je pense etre sur nextor sinon j'ai reussi a lancer 1 dsk et 1 rom en fait sur mon pc j'ai editer les fichiers sr.ini puis srom.ini et j'ai changer toutes les expressions A: en B: depuis ca fonctionne.
sinon question bete d'un debutant sur msx dos comment fait on pour revenir en arriere dans les repertoires sur ms dos il me semble que c'etait cd..
Le 18/11/2018 à 22h43
Oui tu es bien sous MSX-DOS Nextor mais on ne peut pas le quitter avec la touche Q, ça c'est multimente (programme qui tourne sous MSX-DOS)
et oui pour remonter c'est bien cd..
Edité par popolon Le 18/11/2018 à 22h45
Le 18/11/2018 à 23h15
ok merci je decouvre sofarun et c'est pas mal bon ben c'est pas tout demain je bosse bonne nuit et merci a tout le monde grace a vous je decouvre le monde msx
