L'atelier Besoin d'astuce pour "riveter" un clavier d'ordinateur portable.
SveN Membre non connecté
Le 17/04/2018 à 15h08
Bonjour à tous,
je rencontre quelques difficultés à refixer le clavier de mon ordinateur portable et j'aurais besoin des conseils des plus bricoleurs d'entre vous.
Ce post n'a rien à voir avec le MSX mais c'est tout de même l'ordi dont je me sers pour parcourir le village.
Suite à un déversement accidentel de liquide sur l'ordi :tea , ce dernier a refusé de redémarrer.
Démontage en règle... seul le clavier a pris une claque.
Le bloc clavier est "riveté" à une plaque métallique à l'aide d'ergots en plastique dont l’extrémité a été fondue. La-dite plaque métallique est elle-même fixée selon le même procédé au repose-poignets.
Afin d'extraire le bloc clavier, j'ai dû passer un coup de Dremel sur les ergots. Jusque là, rien de compliqué.
La situation se complique lorsqu'il me faut resolidariser le bloc clavier à la plaque et au repose-poignets.
J'ai essayé en vain différentes colles rapides (de type Glue, voire de la colle à usage médical).
Après quelques recherches, je suis tombé sur un "tuto" correspondant à mon type d'ordinateur :
www.youtube.com/watch?v=HeJnlaMdN18
Le mec parvient à refixer solidement l'ensemble en utilisant un fer à souder (et c'est impératif pour ce type de clavier).
Malheureusement, quelque soit le type de panne utilisée avec mon fer, je n'arrive pas à obtenir ce résultat. J'imagine que l'agression du Dremel n'a pas laissé suffisamment de plastique.
Je ne sais dorénavant plus quoi faire. L'un d'entre-vous aurait-il une idée ? Edité par SveN Le 17/04/2018 à 15h09
Le 17/04/2018 à 15h33
Des vis tout simplement ?
Le 17/04/2018 à 16h50
Non Metalion, ce n'est pas adapté ... trop petit et trop dangereux.
Faut pas hésiter à regarder la vidéo dont le lien figure ci-dessus.
N'avais pas trop détaillé pour rendre le truc plus lisible.
S'agissant des endroits où les ergots en plastique dépassent un poil, l'application d'une fine panne plate est correcte ... mais je n'avais malheureusement que quelques picots qui "dépassaient" et c'est largement insuffisant.
Le milieu du bloc clavier doit notamment être solidement plaqué/serti pour que les touches du centre du clavier soient correctement positionnées (pour le moment, elles affleurent le repose-poignets). Edité par SveN Le 17/04/2018 à 16h53
Le 17/04/2018 à 17h33
de la patafix ou de la colle ça n'irait pas ??
Le 17/04/2018 à 18h10
Je ne pense pas Jipe,
les picots arrivent vraiment au ras, voire en dessous de la plaque qu'ils sont censé maintenir ..
Ne vais pas utiliser de pistolet à colle .. ça me fait trop peur.
Les super colles froides, celles qui te laissent des dépôts jusqu'à la prochaine mue, ne sont pas efficaces.
La patafix, pas sûr que ça marche mais va falloir utiliser des "serre-joints" et prier !! :oups
Je ne sais pas si c'est facile, mais couler un bout de plastique pourrait marcher ... mais je préfère demander auparavant plutôt que faire une bêtise irréparable.
Le 17/04/2018 à 19h29
et enfoncer une panne en pointe au centre des picots pour faire ressortir le maximun de plastique
https://cpix.fr/store/9718-large_default/panne-rechange-pour-fer-a-souder-micro-soudure-cms.jpg
Le 17/04/2018 à 19h39
Un stylo 3d utilisant de plastique d'imprimante 3D pour rajouter de la,matière :tea
Je ne sais pas si ça fonctionnerait car il faudrait que les deux plastiques se coagule, et c'est pas certain.
https://www.pearl.fr/article/PV8645/stylo-3d-freesculpt-fx1 Edité par TurboSEB Le 17/04/2018 à 19h40
