Le Village câble RGB palcom px7
bubble44 Membre non connecté
Le 23/12/2017 à 20h03
Bonsoir, je viens de recevoir mon cadeau de noël: un palcom px7 pal, il est vraiment très beau.
Le soucis, c'est que je n'ai pas le câble RGB avec, j'ai que la sortie tv antenne et je ne trouve pas le canal avec ma tv.
Je sais qu'il fonctionne car j'ai utilisé une cartouche de jeu avec et j'ai utilisé un câble rgb d'un yamaha (image dans tous les sens en noir et blanc mais j'ai reconnu la page de démarrage)
Quelqu'un sait où trouver ce câble?
merci
Le 23/12/2017 à 21h20
Tu as essayé avec un câble de Panasonic ? Ca y ressemble bien, non ?
Le 23/12/2017 à 21h42
J'ai essayé :
Rgb yeno msx
Rgb yamaha msx
Rgb yashika msx
Rgb sony hb700f
Rgb sinclair ql
Rgb sinclair zx+2
Rgb atari 800xl
Le 23/12/2017 à 21h46
Il me semble que le câble des PanasonicTR et celui du 700 sont identiques,..... MAIS celui livré d'origine avec mon HBF700F déconner avec un moniteur Pal.
Le 23/12/2017 à 21h50
pour les test, j'ai un moniteur sony kx17cp1.
Le 23/12/2017 à 22h00
Y'a de nombreux réglages sur ce moniteur dont un switch entre deux ntcs si je me souviens bien (à moins que je confond avec un modèle PVM)
Édit, on visualise la plaque des connecteurs ici:
http://msxvillage.fr/forum/topic.php?id=2386#m55482 Edité par TurboSEB Le 23/12/2017 à 22h18
Le 23/12/2017 à 23h24
J'ai effectivement essayé les différents réglages.
Le 24/12/2017 à 18h56
d'aprés la doc il semblerait que c'est un moniteur spécial avec H Sync et V Sync
Le 24/12/2017 à 19h37
Pas simple :gne
Le 24/12/2017 à 21h56
mon cadeau qui fait plouf, je me demande si la sortie antenne fonctionne bien, je vais peux être faire d'autres tests avec un ou 2 autres tv.
Le 24/12/2017 à 22h49
Je ne sais plus quoi penser, j'arrive a avoir un signal couleur mais donc non sync avec un cable rgb, mais rien sur la sortie tv.
La sortie bnc ne donne rien non plus.
Le 25/12/2017 à 10h45
De mémoire, le Canal TV pour le MSX était le CANAL 36 une fois dessus, il faut chercher à fignoler en réglage manuel pour s'arrêter exactement ou il faut.
Pour ton soucis de câble, regarde ce sujet => http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=2720
Le 25/12/2017 à 14h58
Le soucis, c'est que je trouve bien le canal, mais je n'ai qu'un écran noir.
J'ai utlisé un cable sinclair ql et j'ai une image non stabilisé : testé sur pvm sony, sont lx14 et sur un écran philips en mode peritel.
Sur le philips, j'ai une prise dim en ttl rgb.m, comme parlé dans le sujet du forum donné par igal.
Su je fais un cable dim dim ttl , cela des chance de fonctionner?
Merci
Le 25/12/2017 à 17h53
il y une sortie composite a l'arriére a coté de la sortie RF
elle doit se commuter avec un switch RY 102 sur le schéma qui commute la video entrée ou sortie
