L'atelier Restaurer un clavier pour Philips NMS8280
Daniel Membre non connecté
Le 25/11/2017 à 12h14
le clavier de mon MSX Philips NMS8280 que mon père a retrouvé dans le grenier a des touches qui ne fonctionnement plus. (1,9,t,d,l,F5)
Je l'ai démonté, essayé de nettoyer avec des coton-tiges les contacts entre les 2 feuilles plastiques de la matrice,...rien n'y change.
Avez-vous quelque chose, une technique, un produit à appliquer, tuto à me conseiller ?
D'avance merci
Daniel
Le 25/11/2017 à 12h30
Oups...c'était un mauvais contact sur le connecteur...
en le renfonçant un peu ça fonctionne nickel.
Le 25/11/2017 à 17h06
Tant mieux :)
Selon la combinaison des touches qui ne répondent pas, un ou des CI peuvent être KO :(
Le 8280 est une super machine, tu peux faire de la superimpose avec: )
Le 25/11/2017 à 18h50
Il est vrai que il n'y a pas de tuto spécifique à ce problème sur NMS82xx sur le site (ou alors pas facilement trouvable)
Pareil, j'ai retrouvé mon clavier de HB-F700F qui a traîné dans un grenier durant 20ans, dans un grenier pas trop isolé, alors que l'ordinateur lui-même était dans une caisse au chaud, bien conservé. Et bien clavier en avait pris un coup de vieux avec des contacts pas très beau à voir. Après 3 ou 4 insertions de la prise du clavier, c'est revenu dans l'ordre :siffle
Le 25/11/2017 à 21h09
Bonsoir,
Y'a pas 36 solutions :
- Soit ton cable est coupé quelque part.
- Soit c'est le MSXEngine. Si je me rappel bien, la matrice n'est pas connecté a des 74LSxx mais directement au MSXEngine.
As tu nettoyer sous les touches en plastique ?
Perso, je ne mettrais pas le MSXEngine en cause car il faut y aller pour claquer ce genre de C.I
Le 25/11/2017 à 21h20
Comme l'a demandé Daniel, quels produits utilisés pour nettoyer tout ça ?
Au karcher avec de la mousse active ! :| Ou on demonte tout et direct au lave vaisselle :heink
Le 26/11/2017 à 19h12
faut suivre dans le post d'aprés daniel nous dis que ça remarche , juste faux contact
aprés pour nettoyer juste un pinceau un peu rigide sous les touches
un coup de sopalin sur le film sans faire la brute mais seulement si il est sale
aprés si il y a eu trace de liquide un sopalin humide et bien sécher
le coca c'est a faire de suite et bien rincer
le thé aussi peut faire des dégats
