L'atelier probleme SCC avec Space Manbow
Area303 Membre non connecté
Le 27/10/2017 à 16h51
Salut a tous
voila , j'avais un MSX2 sony HB F1XD , que j'ai changé pour un MSX2+ pana , A1FX , j'adore son look .
Mon problème , j'ai une cartouche multiflash ram 512 ko avec puce SCC ( celle avec l’interrupteur pour les 2 banques mémoires , et ou l'on envoi les jeux a partir d'une disquette avec la fonction OPF /T .
Tous fonctionne trés bien , j'ai juste ajouté une résistance sur la piste 49 pour que le son SCC ne soit pas trop fort par rapport au PSG , toutes mes roms fonctionnent nickel , mais je viens de m'apercevoir que sur SPACE MANBOW , je n'ai pas le son SCC , ( je l'avais sur le SONY , et sur le PANA , plus rien...
j'ai mis une nouvelle rom de space M , changé de banque de mémoire , de slot cartouche... rien y fait , pas de son SCC et seulement sur ce jeu...
J'y comprends rien , le seul truc que j'ai pas essayé c'est de virer la résistance , mais je ne vois pas pourquoi elle empêcherait la puce SCC de fonctionner , vu qu'avec toutes les autres roms , ca fonctionne nickel .
j'en appelle a vos compétence et idée , car la je sèche... et j'ai pas d'autre MSX2 pour vérifier .
Merci d'avance
Fred
Le 27/10/2017 à 17h41
j'ai essayé avec ma flashrom de 512k et le son est bien la
toi tu parles de multiflash ram ??
quel OPF utilise tu ??
pourquoi le /T tu utilse le mode multiroms ?
as tu essayé avec Space Manbow seul ?
tu as mis une résistance de quelle valeur et comment est t'elle cablée ??
voiia l'interrogatoire est terminé tu peux retourner a faire chauffer tes machines ;)
Le 27/10/2017 à 18h26
merci Jipe pour ta réponse
oui c'est ca , multiflash , je crois de mémoire que je l'avais acheté a Christophe de msx legend
Alors l,opf , j'utilise toujours le meme : ANEXO MULTIROM PARA OPF V.0.4
pour toutes les roms , certains jeux comme Space Manbow , je les installe seul justement , a cause de la taille de la rom
je modifie le fichier multirom.opf , par exemple je mets ça SPMANBOW.ROM
[END]
j'ajoute la rom du meme nom , je fais la disquette avec diskmanager , je tape opf /t comme ca ça charge la ou les roms directement , et ca fonctionne comme ca .
je viens de mettre S manbow sur la banque 1 et salamander smooth sur la 2 , les 2 jeux fonctionnent , mais toujours pareil , pas de son SCC sur S manbow , la je pige pas...
la version de l'opf peut elle y etre pour qulque chose ?
Je suis pas sur a 100% , mais j'ai l'impression que c'est depuis que j'ai le PANA MSX2+ , mais comme j'ai aussi refait la disquette pour S manbow parce que l'ancienne avait l'air de planter...
j'aimerais bien faire chauffer le 2+ sur ce shoot tu vois ?? :lol :lol Edité par Area303 Le 27/10/2017 à 18h31
Le 27/10/2017 à 18h30
ah oui , la resistance , j'en ai essayé une 20taine , j'ai retenu celle de 3,3k de mémoire , c'est avec celle la que j'avais le son le plus équilibré entre PSG et SCC , j'ai coupé dans la cartouche la piste 49 audio OUT de la cartouche SCC et intercalé la resistance , ca a fait baisser le niveau SCC environ 15% je dirais , ce que j'arrive pas a comprendre c'est pourquoi ce probleme JUSTE sur ce jeu ,
Le 27/10/2017 à 19h03
Jipe !!! j'ai trouvé
grace a toi , tu m'as mis le doute quand tu m'as demandé quel opf j'utilisais , ca veut donc dire qu'il y en a plusieurs , j'ai repris celui du tuto comment fabriquer sa flashcard , j'ai tapé opf manbow.rom , ca fonctionne !!
j'ai le scc aussi sur cette rom , je pense que l'opf que j'utilisais ne flashais pas bien la rom dans la mémoire.
merci a toi !!!
d'ailleurs , je veux bien des infos sur les différents opf , comment ça fonctionne exactement etc... si ça te dérange pas. Edité par Area303 Le 27/10/2017 à 19h04
Le 27/10/2017 à 19h18
moi j'utilise la version 0.78 d'opf
et pas besoin du /T pour une rom unique ;)
tu peux le trouver sur ce site dans FLASH/Legacy versions http://www.msxcartridgeshop.com/
Le 27/10/2017 à 20h12
Merci
Ça apporte quoi de plus ?
Le 28/10/2017 à 10h31
ça faut demander a celui qui l'a conçu ;)
j'ai pas essayé toutes les fonctions
Le 28/10/2017 à 11h34
ok
en tout cas merci de m'avoir mis sur la voie ;)
j retourne bouziller les aliens :lol :D
