L'atelier Konami mapper ne marche pas dans mon multi slot connector
Gregory Membre non connecté
Le 17/09/2017 à 21h35
J'ai construit cette konami mapper:
http://msx.hansotten.com/uploads/files/MapperMSXKonami.pdf
Quand je mets cette mapper directement dans un slot du msx ça marche.
Mais quand je le mets dans mon multi-slot connecteur qui a été publié dan elektuur (mai 1986) ça marche pas.
J'ai vu que le multi-slot connecteur utilise des puces 74HCT et le mapper les puces 74LS.
Cela peut être l'origine de la problème?
Le 17/09/2017 à 22h05
Bonsoir,
Quand tu insère une cartouche jeux dans ton multi-slot, le jeux démarre ?
Le 17/09/2017 à 22h20
metalgear2 :
Bonsoir,
Qui, quand j' insère une cartouche ça marche sans problème.
Le 17/09/2017 à 22h28
Tu as fait quelle version, la 128K, la 256K ou la 512K ?
Tu n'as pas intégrés un expandeur dans ton mapper Konami ?
Le 17/09/2017 à 22h41
[quote=metalgear2]Tu as fait quelle version, la 128K, la 256K ou la 512K ?
Tu n'as pas intégrés un expandeur dans ton mapper Konami ?[/quote
Avec ma carte je peux choisir avec un jumper entre la 128K, 256K ou la 512K.
J'ai suivi la schéma dans le pdf avec l'exception que j'ai mis des résistances entre la masse et les sortie de la 74LS670 (ligne 6,7,9,10). Edité par Gregory Le 18/09/2017 à 10h50
Le 17/09/2017 à 22h49
Bin c'est pas normal, ton extension devrait fonctionner sur ton expandeur.
J'ai cherché le numéro d'Elektor de mai 1986, mais j'ai pas trouvé.
Le 17/09/2017 à 23h03
Les résistances doivent êtres à la masse.
SveN Membre non connecté
Le 17/09/2017 à 23h22
metalgear2 :
ça se passe ici, mais en Elektuur : https://ia801609.us.archive.org/28/items/Elektuur271198605Gen/Elektuur%20271%201986-05-gen.pdf
Le 17/09/2017 à 23h33
Pourtant j'ai cherché la version Hollandaise.
Merci :top
Le 18/09/2017 à 01h30
Je viens de regarder le schéma de cette expandeur. Il est vraiment bizarre comme expandeur, il manque des signaux comme M1 ou RESET :hum
Il manquerait BUSDIR ou WAIT, je dis pas, mais là, M1 et RESET sont quand même des signaux super important.
Le 18/09/2017 à 10h49
Tu as raison, les résistances sont relié a la masse.
Le 18/09/2017 à 10h55
metalgear2 :
Ils ont justement publié un petit circuit pour corriger le signal BUSDIR qui a été oublié dans le schéma original mais pas pour les autres signaux.
Ces bizarre que des autres jeux Konami marche dans l'expandeur mais pas le mapper.
Le 18/09/2017 à 11h58
C'est peut-être aussi un problème de compatibilité.
Le SLT est géré d'une façon assez différente qu'un vrai expandeur qui lui est automatique.
Le 18/09/2017 à 15h15
le multislot n'est qu'un selecteur de cartouches
il sert a ne pas oter les cartouches et a choisir celle que l'on veux lancer
si les cables sont trop longs il peut y avoir des disfonctionnements
Le 18/09/2017 à 16h55
J'avais bien compris que le multislot était une façon de multiplier un SLOT manuellement et qu'il est donc impossible de lancer deux cartouches qui ont besoin d'un SLT chacune.
Reste quand même étrange que tous les signaux ne soient pas câblés.
Mais bon, en 1986, le MSX arrivait sur le marché et c'était déjà une bonne interface a cette époque.
