L'atelier KIT Alimentation de remplacement pour MSX HB-10 / HB-20 Kit a la vente
6502man Membre non connecté
Le 04/09/2017 à 11h06
220px-HB-10_White240px-Sony_HB-20P
Je vous propose donc un kit pour refaire une alimentation MSX pour : MSX HB-10 / HB-20
13 €uros port compris en lettre suivie (France).
20 €uros port compris en lettre suivie (World).
Vous pouvez directement cliquez sur ce lien pour faire un don paypal en indiquant vos coordonnées ;)
>>Don Paypal
Ce kit est composé de :
- PCB
- 2 diodes
- 1 condensateur 6800uf
Il ne vous restera qu'a acheter les 2 transformateurs :
MYRRA
44271
44700
ou
YHDC
2X6V 10VA
15V 3VA
Ainsi que 2 fusibles et porte fusibles et de faire un câble 230 Volt (standard) et un câble pour relier au MSX (connecteur spécifique).
Et pour finir le PCB à était étudié pour rentrer dans un boitier KE66.
Alimentation_Msx_HB10_Kit1
Vous obtiendrez ceci :
MSX_Alim_HB10_12MSX_Alim_HB10_15
Liens des composants complémentaires :
- TRANSFO MYRRA 44271 ou YHDC PE4816-I
- TRANSFO MYRRA 44700 ou YHDC PE2818S-I
- Boitier
Edité par 6502man Le 05/02/2024 à 17h13
Le 21/11/2019 à 09h58
correction du post .
JD.Walter Membre non connecté
Le 22/11/2019 à 16h59
hello
est-ce que c'est valable pour 8235?
merci
Msx8235, Msx8250, fmstereopak Sony, imprimante à aiguille, carnivore2, musique module Philips, une tonne d7 (enfin presque) et un peu de doc….Amiga 500 2mo, Amiga 500 1 mo avec aca500+, atari 4mo Ste, Falcon030 16 mo (en attente d’une greffe de la Cte60 ou bien d’une 030 à 40 MHz).
Le 22/11/2019 à 17h20
non c'est spécifique aux MSX HB-10 / HB-20
a tu soulevé les plastiques de protections de ton alim pour voir tous les composants ?
tu peux tester l'alim a vide c'est a dire non branchée a la carte principale si tu a un multimétre
+5v et +12v
Le 22/11/2019 à 19h12
Hello, okidoki
j'ai démonté le tout, et surtout bien nettoyé au contact cleaner et les soudures à l'alcool hysopropylique. Mais j'aimerai quand même changer ces condensateurs, ainsi que ceux qui sont sur la pseudo carte vidéo (avec le port imprimante et le port rgb din 8).
Par expérience sur Amiga 500, je n'ai rien changé comme condensateur, par contre ceux de l'alimentation externe c'est nécessaire, et le résultat est même spectaculaire.
Edité par JD.Walter Le 22/11/2019 à 20h01
