L'atelier Clavier de remplacement pour Sony HB-F500 PS/2 ou USB
6502man Membre non connecté
Le 22/08/2017 à 18h09
Oui il faut initialiser les 3 ports du PPI au boot, mais c'est forcement dictée par la configuration hardware !
Donc tous les MSX aurons la même configue :hum
Si j'ai bien compris le clavier est lu sur le port B du PPI, et les bits 0-3 du port C interroge le numéro de colonne .
Le 22/08/2017 à 20h12
Citation:
Exactement, sans oublier le port C[6]
Le 22/08/2017 à 20h18
clefs pour MSX dit que le PPI est utilisé en mode 0
j'ai trouvé l'info dans la rom
on charge 82H dans le port ABH
puis 00H dans le port A8H
puis 50H dans le port AAH
LD A,82h
OUT (ABH),A
XOR A
OUT (A8H),A
LD A,50H
OUT (AA),A
c'est dans les MSX1 MSX2 et Turbo-R
Le 22/08/2017 à 20h31
Ha ça, c'est très intéressant :top
Dommage, il manque le port A9H, justement celui du clavier :\'(
Le 22/08/2017 à 22h18
il est peut être pris par défaut avec tous les bits a 1
Le 22/08/2017 à 22h34
Le port A9h est utilisé uniquement en lecture, il est configuré en envoyant une commande au port ABh ;)
