L'atelier Sony HB-F700F problème et bugs d'affichage
Palama Membre non connecté
Le 22/07/2017 à 21h22
Bonjour, j'ai un HB-F700F dont je tiens beaucoup, ça fait longtemps que je ne l'avais pas allumé et il a les même bugs d'affichage que celui là quelqu'un pourrait m'aider à trouver le problème ? Merci.
La seule différence, c'est que moi est affiché toute la mémoire contrairement à celui de l'autre site qui n'a que 64 ko.
https://www.msx.org/forum/msx-talk/hardware/sony-hb-f700s-with-problems?page=1 Edité par Palama Le 22/07/2017 à 21h28
"Un imbécile qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis"
Le 22/07/2017 à 21h58
Le HBF700F est aussi mon Msx2 fétiche, aucun problème d'affichage sur le mien :) Par contre j'ai un p'tit soucis avec le HBF900 :( Ça peu venir de plein de chose :
Port cartouche écrasé (mauvais contact)
Vdp endommagé (cartouche retirer inopinément)
Vram avec soudure craquelées
Autres soudures craquelées.
Alim 110 v qui délivré pas la tension adéquate.
Jipe à regarder rapidement et n'a rien constater :) Edité par TurboSEB Le 22/07/2017 à 22h05
Le 22/07/2017 à 22h36
souvent le port cartouche des sony a des mauvais contacts car il s'oxyde , le mieux est de l'utiliser plus souvent
pour restaurer un peu les contacts insérer la cartouche 4 ou 5 fois avant d'allumer le MSX
Le 23/07/2017 à 19h55
J'y avais pensé mais c'est pas ça car les 2 ports de cartouches sont neufs, je les avais changés.
J'avais pensé au V9938 mais là non plus, je l'ai remplacé par un V9958 avec les modifs qui vont avec mais c'est toujours le même problème.
La batterie est neuve aussi. Vraiment je vois pas.
J’essaierai de refaire pas mal de soudures à tout hazard. Edité par Palama Le 23/07/2017 à 19h59
Le 24/07/2017 à 11h10
tu as peut être cassé une piste ou une pastille en changeant le VDP
regarde de ce coté la d'abord
le circuit du 700 en bakélite est trés fragile
