L'atelier Panne sur un Sony HB-F1XD Panne sur un Sony HB-F1XD
metalgear2
Membre non connecté
Bonsoir,
Je post mes résultats, car après avoir dépanner un HB-F1XD qui avait un problème de couleurs en sortie DIN et pas de vidéo composite ou UHF, je me suis aperçu que sur certain forum, ce genre de problème est récurrent sur cette petite carte vidéo "Encodeur RGB/NTSC".
La cause : C'est que le constructeur a mis des condensateurs 10uF/6.3v pour une alimentation de 5v, évidemment, ça a du fonctionner quelques temps et le condo a fini par claquer. Les autres a côté ont suivis l'pas
Avant de dessouder un composant, il faut vérifier la petite carte qui se trouve en haut a droite
En regardant de plus près, on peut s'apercevoir que les 3 condos ont commencé a fuir. L'acide des condos a commencé a attaquer les pistes et les soudures (Très visible car ces soudures ne brille plus).
J'ai donc dessoudé les 3 condos ...
... et remplacer par des chimique standard car je n'avais ni condos CMS ou tantales.
Le résultat fut immédiat en sortie DIN RGB
Et ça fonctionne maintenant en sortie RCA Composite
Edité par metalgear2 Le 06/01/2017 à 20h45
j'en ai un en réparation chez moi pour la même panne , mais les condos ont détruit le circuit imprimé
j'ai reconstruit le RGB avec le montage a transistors de cartes d'extension MSX2
aprés j'ai un autre probléme avec cette machine qui se bloque parfois avec le systéme de ralentissement speed controler , ça repart quand je touche sous la puce mais je ne trouve pas la cause
Fabf
Membre non connecté
Ces condensateurs sont connues dans le monde du jeu vidéo pour leur faible durée de vie.
En plus ça pue le poisson pourri quand on les dessoude.
Pas sure que se soit à cause de la tension 6,3v.
Pas très marrante cette réparation, un peu courte
metalgear2
Membre non connecté
Effectivement, ça reste une solution, mais tu perds la sortie composite, non ?
J'ai eu le contraire, quand je touche sous la carte, il se bloque, quand je joue avec le SPEED CONTROL, il repart.
Ca passe pas dans un transistor a effect de champ le signal ?
Surtout que ça met un temps fou a se dessouder
Edité par metalgear2 Le 06/01/2017 à 23h17
si je perd la composite mais c'était le seule façon de le faire revivre
cette machine a reçu un choc le partie de la coque devant le clavier est cassée et il en manque un bout
je pense a une soudure qui a laché ou une fissure dans le circuit imprimé
a suivre ......
a suivre ......
metalgear2
Membre non connecté
C'est le genre de truc un peu énervant a trouvé ça
Jipe, si ça t'intéresse : Schèma HB-D1XD refait a partie du PDF
Il faut quand même garder le PDF sous la main pour le brochage des circuits. J'ai refait le schéma car c'est plus simple pour suivre une piste que de lire un PDF page par page.
Un truc que j'ai oublié de préciser, cette petite carte intègre aussi la commande du relais pour le port K7 et la broche SOUND du port cartouche a travers un 4069 qui se trouve sur cette petite carte. Edité par metalgear2 Le 07/01/2017 à 20h14
metalgear2
Membre non connecté
Jipe:
Tu m'étonne, je suis bien content de ne pas avoir eu de problème dessus
une vraie usine a gaz le speed controler
TurboSEB
Membre non connecté
metalgear2
Membre non connecté
J'adore les questions technique de TurboSEB
Perso, je n'ai jamais eu de HB-F1XD en ma possession assez longtemps pour vraiment regarder le problème. Peut-être que Jipe a une info sur ça.
pas trop d'info sur le fonctionnement de cette puce , pour les curieux :
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=ja&u=https://www34.atwiki.jp/matomerutokoro/pages/43.html&prev=search
