L'atelier Câble Vidéo RGB pour le Turbo R
MSXosaure Membre non connecté
Le 12/07/2010 à 21h35
J'ai corrigé sur le panneau d'administration.
"L'atelier" était ouvert à tous en lecture mais seulement aux administrateurs en écriture :hum
Maintenant il est ouvert à tous les membres en écriture, je pense que personne n'y verra d'inconvénient?
osaurer
Le 12/07/2010 à 21h41
Bravo l'Osaure, je n'avais pas trouvé :top
Polaris Membre non connecté
Le 13/07/2010 à 13h28
Bon alors j'ai passer commande pour une pièce déjà pour être sure que le modèle est adapté.
Car j'ai une petite surprise bizarre en fait j'ai eu deux modèle différent mais il ne colle pas.
Un ou les pins sont disposés sur le bon arc mais le pin 8 n'est pas excentré.
Un autre ou le pin 8 est ok mais l'arc des pins en périphérie n'est pas bon(les 2 pins juste au dessus du détrompeur.
étrange car j'avais eu a cette même boutique la prise rgb de mon 8020.
Peut être une erreur de casier.
Donc j'attends la commande pour vendredi.En croisant les doigts.
Le 13/07/2010 à 15h17
le second modéle que tu cite convient pour les Canon V20 et les Yashica
donc ce n'est pas perdu :d
Le 13/07/2010 à 15h34
Pour participer un peu, une photo que j'avais faites de deux prises DIN de mon Canon V20 et de mon Sanyo PHC28L mais je ne me rapelle plus laquelle va sur quel ordi :oups
osaurer
Le 13/07/2010 à 17h25
a gauche le tenant du titre j'ai nommé Canon V20 avec ses 2 broches du bas écartées
a droite le challenger Sanyo PHC28L
Riton Membre non connecté
Le 15/07/2010 à 06h08
Juste une question pour faire avancer le smilblic: :oups
N'est t' il pas possible et plus simple de remplacer le socle DIN femelle par un plus courant?
riton
Le 15/07/2010 à 09h23
Jipe j'ai récupéré le câble de mon ancien HB-700. Je ne sais pas si j'ai bien compris mais les deux modèles de câble péritel sont compatibles entre eux ?
Le 15/07/2010 à 11h05
pour Franck : le cable du HB-700 va sur les Panasonic , la seule différence se trouve au niveau du son : il y a 2 résistances supplémentaires pour diviser les voies droites et gauche dans le cable du 700
pour Riton : difficile de cabler une autre prise sans modifier la coque de la machine , peut être un autre socle DIN 8 femelle mais la place des broches sur le chassis n'est pas garantie
une solution péritel avait été proposée par Wade sur son HB700 ,je pense que la solution DB9 serait plus adaptée
de plus le cable DB9 -> péritel existe déja sur le GRAPH 9000
Le 15/07/2010 à 11h11
Donc je pourrais interchanger le câble entre mon Pana et un 700 si je branche juste sur un moniteur mono ?
Le 15/07/2010 à 11h34
mono ou stéréo pas d'importance les MSX sortent en mono et le signal est cablé sur les 2 voies de la péritel de toute façon
Le 15/07/2010 à 11h48
Ok. J'ai récupéré le câble de mon ancien 700. Cela fera une broche disponible pour celui qui en voudra :)
Le 17/07/2010 à 10h54
Bon ben la commande est pas arrivée ce jour.
Je continue ma mission lundi.
Je vous tiens informé.
Walter Membre non connecté
Le 18/07/2010 à 19h58
MSXosaure :
Bizarre. :gne
Quelqu'un a-t-il constaté, d'autres sujets "verrouillés" :hum
Le 19/07/2010 à 21h45
Le Plan A de la mission prise din a échoué.
La prise reçu est la même.
Donc Plan B (y'a toujours un plan B), j'ai lancé une requête a une connaissance au japon.
Et aussi dans une boutique d'electronique:Electronique diffusion
J'attends réponse.
C'est vraiment dingue de pas trouver de truc comme ça....
Le 24/09/2010 à 21h44
La din japonaise est enfin arrivée....
Elle est conforme et de bonne qualité... Si quelqu'un a besoin qu'il le fasse savoir entre 2 et 3 semaine de délai par contre...
Voila bonne soirée.
