La Place des Développeurs Format pour jeu multi-fichiers + questions disk
majikeyric Membre non connecté
Le 29/10/2015 à 16h23
Salut,
Quel est le format de prédilection de diffusion d'un jeu (codé en ASM) multi-fichiers sur disquette ?
.COM ou .BIN ?
Si .COM donc MSXDOS, le BIOS n'est plus accessible de la même manière ?
Ou il faut seulement se débrouiller avec le DOS ?
J'ai pas vu trop de doc sur l'accès disque, il y a des routines toutes faites pour charger simplement des fichiers en mémoire ?
Et... quel est le nombre maximum de fichiers que l'on peut mettre sur une disquette ?
Merci de vos lumières
Rétro coder fou : Z80 : MSX / Amstrad CPC / ZX Spectrum -- 6502 : C64 / VIC20 -- 68000 : Amiga
Mon site dédié à ma passion pour la programmation : http://majikeyric.free.fr
Le 29/10/2015 à 16h32
réponse pour le NB de fichiers sur la disquette : 112 fichiers
pour les jeux en plusieurs fichiers c'est plus souvent en .BIN mais c'est souvent du MSX1 et souvent venant de jeux en K7
les autres jeux démarrent par le secteur de boot et n'ont pas de FAT
les jeux sous DOS avec plusieurs fichiers existent mais ce n'est pas la majorité
pour la gestion du disque il y a le livre du disque MSX : http://www.passionmsx.org/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=3&lid=5
Sector28 Membre non connecté
Le 29/10/2015 à 16h43
pour réactiver le bios sous msxdos:
LD A,($FCC1)
LD H,0
CALL $24 Edité par Visiteur Le 29/10/2015 à 16h48
Le 29/10/2015 à 16h54
Merci pour les infos !
Je vais regarder le livre du disque!
Ils accèdent directement aux secteurs de la disquette ?
Le 29/10/2015 à 16h55
Sector28bis :
LD A,($FCC1)
LD H,0
CALL $24
Merci Sector28bis
sous MSXDOS $FFC1 n'a pas la même signification que :
EXPTBL0=$FCC1 ; flag for primary expanded slot ? Edité par majikeyric Le 29/10/2015 à 16h57
Le 29/10/2015 à 17h25
112 fichier max par disque, c'est sur MSXDOS1. Avec MSX DOS 2 tu peux faire des dossiers et mettre 112 fichiers par dossier si je ne dit pas de bêtises. Edité par ericb59 Le 29/10/2015 à 17h26
Le 29/10/2015 à 17h28
FCC1 contient $80 si le slot 0 est étendu, et $00 s'il n'est pas étendu
la main-rom se trouve toujours dans le slot primaire 0 et, si celui-ci est étendu, dans le slot secondaire 0
voilà pourquoi tous les bits de A doivent être à zéro sauf, peut-être, le bit 7
Le 30/10/2015 à 12h38
Ok, je comprends mieux :D
Le 30/10/2015 à 15h23
C'est 112 fichiers à la racine mais dans un dossier, on peut en mettre beaucoup plus.
Multi-mente ne peut en afficher de 256 maximum par contre.
Le 30/10/2015 à 17h15
Igal, si tu nous écoutes, tu vas devoir limiter tes bribes ;)
Le 31/10/2015 à 14h14
Le fat16 est bien plus sexy :D
