La Place des Développeurs MSXDOS2 Bat script problème ! ?
Le 11/09/2015 à 08h48
sous MSXDOS2 existe t-il n moyen d’exécuter une commande conditionnel ?
J'aimerais faire un script du genre (DOS):
IF EXISTS "B:TRUC.TXT" GOTO FIN
Script2.bat
FIN:
Donc, en résumé, tester la présence d'un fichier, puis exécuter un script .BAT en conséquence, possible ça ? Pas trouvé d'équivalent sous MSXDOS2 :gne
Le 11/09/2015 à 11h33
Tu peux essayer ça :
Code BASH :
iff exist 'B:TRUC.TXT'
    then Script2.bat
endiff
Le 11/09/2015 à 14h07
et dans quel version du MSXDOS2 tu trouves l'instruction "iff" ?
Le 11/09/2015 à 14h22
Version 2.4
tu peux chercher iff dans cette page Edité par Visiteur Le 11/09/2015 à 14h23
Le 11/09/2015 à 20h08
ok merci !
Le 12/09/2015 à 07h40
salut le 2.44 corrige des bug du 2.40 voir ci dessous !!
Items marked with a * instead of a - are considered to be less useful.
New in COMMAND2 version 2.40 (release date: 09-23-95)
- New command line editor:
- buffer increased to 1024 bytes
- filename expanding with TAB
- CTRL-DEL clear buffer
- CTRL-INS current line in buffer without executing
- CTRL-LEFT/RIGHT to start/end of line
- SHIFT-LEFT/RIGHT to previous/next word
- SHIFT-DEL delete from cursor to end of line
* SET TIME defaults to 24
* full dayname with DATE
- set other drive during reload COMMAND2.COM
- extra space between environment name and value with SET
- commands ERA and ERASE deleted
- command DEL *.* now prompts 'Delete all files' instead of 'Erase...'
- command RENAME deleted
- command FREE [d:] added
- command BEEP added
- command ALIAS [name [seperator] [value]] added
- more commands in one line by using seperator-character ^
- changing directories without CD by typing directoryname ending with
a
- command CD - returns to previous directory
- using ALIASes in a command line
* command RESET added
- command COLOR forclr [bakclr [brdclr]] added
- command INPUT [string] %%envname added
- command INKEY [string] %%envname added
- command CPU [n] added
- command line length:
- input 127 characters maximum
- after alias replacement 255 characters maximum
- after seperating commands 127 characters maximum
- Environment Item ALIAS added
- Environment Item SEPAR added
- Environment Item EXPAND added
- Environment Item CDPATH added
- command CDPATH [[+|-] [d:]path [[d:]path [[d:]path...]]] added
- when a directory is not found using CD, a path is searched
- command CDD [d:][path] added
- command PUSHD [d:][path] added
- command POPD added
* in batch-file %n extended. n can be 255 max. instead of 9.
- Environment Item LOWER added
- Internal Variables added. Usage: %name%, where name is:
_BG, _BOOT, _COLUMN, _COLUMNS, _CPU, _CWD, _CWDS,
_CWP, _CWPS, _DATE, _DATEF, _DIRBUFFER, _DISK, _DOSVER,
_DOW, _ERROR, _FG, _FILECOUNT, _FNEXT, _MSXVER, _ROW,
_ROWS, _TIME
- Internal Variable Functions added. Usage:
%name[parameters]%, where name is:
@ALIAS, @ASCII, @ATTRIB, @CHAR, @DISKFREE, @DISKTOTAL,
@DISKUSED, @DRIVE, @EXT, @FFIRST, @FILE, @FILEATTR,
@FILEDATE, @FILESIZE, @FILETIME, @FILETOTAL, @FULL,
@HEX, @INSTR, @LABEL, @LEFT, @LEN, @LOWER, @MID, @NAME,
@NEWFILE, @PARSE, @PATH, @RIGHT, @UPPER
- instead of parameters other (internal) variables can be used:
%name1[%name2[parameters]%]%. Nestable until command line is full.
- Executable Extensions added. Usage through ALIASes.
- prompt can contain any text. Set text with SET PROMPT. Can also
contain %name%.
- SET PROMPT defaults to %_CWD%>
- commands IFF, THEN, ELSE and ENDIFF added. IFF is nestable up to
16 levels.
- any external command (file) may also contain wildcards. In that case
the first matching file will be executed.
- SET EXPERT defaults to ON
- command HISTORY added
* command DSKCHK added
- /P option added to commands ALIAS and SET
- command line editor: CTRL-RETURN executes command without storing
it in the buffer
- command MEMORY added
* MODE can also set screen height
- in batch file %n& is available, which means every parameter from
parameter n. n defaults to 1, so %& is the same as %1&.
- the same applies to aliases: parameters are passed with %n. %n& is
also possible.
- IF(F) also uses EQ, LT and GT instead of just ==
- DIR option /2 added for two column output
- instead of .BAT files also .BTM files. These are read into memory
completely (max. size 16K, min. 16K of free memory must be available).
Within these .BTM files labels, GOTO, GOSUB, RETURN and END are
possible.
- command GOTO ~label added
- command GOSUB ~label added
- command RETURN [~label] added
- command END added
- example file COPY.BAT adapted using labels. See COPY.BTM.
- IF(F) uses multiple equations combined with AND, OR or XOR. Maximum
number of combinations depends on the length of the command line.
Multiple equations are executed FROM THE LAST TILL THE FIRST.
Parentheses are NOT allowed.
- command ATTRIB also uses +A en +S (and -A en -S) to make a file
system file or archived.
- all commands expecting a compound-filespec, can also have /S to
allow system files to be found too
- DIR also shows system files with an s (as opposed to h and r)
- example file DIR.BTM added. Format: DIR.BTM [filespec]. Same as DIR
command, only not so fast. Also shows file attributes.
New in COMMAND2 version 2.41 (release date: 04-12-97)
- DIR /W shows directories in lower case
- Mandatory variables are stored in alias-memory, which leaves more
space in TPA
- Internal Variables added:
_DRIVEMAP - Returns available drives as 8-bit value. Left is drive
H:, right is drive A:
_SHELL - Returns the shell-number of COMMAND2.COM. Original proú
gram is 0, first shell is 1, etc.
- Internal Variable Functions added:
@READY - Returns 1 if specified drive is ready or a 0 if it is
not ready, or an empty string when an error occurs
- IF(F) can also compare expression with spaces. If so, a string needs
to be included in brackets { and }.
- CTRL-TAB puts the new file behind the current one on the command
line
- When in insert mode, cursor up and down put previous command lines
- Special alias UNKNOWN_CMD added. It is executed when an *** Unrecogú
nized command error occurs. If this alias does not exist, then the
error is generated. Make sure that the alias itself does not raise
an *** Unrecognized command error, otherwise an unbreakable loop is
entered.
- TAB is circular. After the last filename, the first one is displayed
again.
- Environment item TABORDER added. This determines whether directories
or files are found and in which order. Its value can be:
BOTH - both directories and file are found, in the order that
they appear on disk
FILE - only files are found
DIR - only directories are found
FILE,DIR - first files are found, then directories
DIR,FILE - first directories are found, then files
- HISTORY /D added to clear the history buffer
- HISTORY n added to increase or decrease the history buffer size. n
must be between 128 and 4096.
- Booting with HOME pressed, prevents AUTOEXEC.BAT from being executú
ed.
New in COMMAND2 version 2.44 (release date: 11-11-2010)
- Fixed a bug causing TAB completion to go into an infinite loop in a
subdirectory with only the . and .. entries. In such a case a BEEP
will occur indicating it couldn't find any name to complete.
- The COMPATCH is implemented natively. This is to display the free
size of a FAT16 partition.
- Added SHIFT command for batch files. This allows to shift arguments
1 position to the left, including an option to specify from which
argument the shift will take place.
- New external command: TYPEWW to type text with word-wrap.
- New external command: MORE piping command to pause output display
per screen.
* Added BOOT command. Sets the boot drive for when leaving MSX-BASIC.
* Added HERTZ command. Sets VDP refresh frequency.
- SET PROMPT ON and SET PROMPT OFF are restored to their respective
defaults. If PROMPT wasn't set, it defaults to %_CWD%>.
- Restored ERA, ERASE and RENAME commands for compatibility reasons.
- Added missing COMMAND2.COM version 2.41 features to the help files.
- Internal Variable _MSXVER now supports all MSX generations.
- Added @STRING Internal Variable Function. Returns a string of the
specified length containing the first character of a string.
