L'école HELP MSXDOS2 capacité memoire
Le 30/05/2015 à 07h36
bonjour
je cherche un programme MSXDOS2 qui puisse me donner directement ou via une variable la quantité de ram disponible UNIQUEMENT pas besoin de texte ou autre explication c'est pour récupérer cette quantité et l'utiliser dans mon Batch (.bat) pour la BERT ,
y as des fonctions DOS2 , memory ou free mais non utilisable trop de blabla et pas de variable ,
une fonction du style "_MEM" serait super , je peux recuperer le CPU , le version du DOS2 ... mais pas JUSTE la quantité de RAM dispo !!
Merci par avance !!!!
6502man Membre non connecté
Le 30/05/2015 à 19h52
Est ce que le DOS ou le BIOS stocke cette information quelque part ?
Si oui je peux te faire un programme, sinon il faut soit trouver une fonction du DOS à appeler (mais laquelle) ou bien scruter toutes les plages mémoires possible pour vérifier la RAM réellement utilisable :D
Le 30/05/2015 à 21h16
Y a des fonctions qu'on peut appeler pour réserver ou avoir la liste des blocs de 16Ko disponible.
Regarde le MSX datapack ou une d'oc de programmation du DOS2.
Le 30/05/2015 à 23h41
J'ai bien trouvé un truc mais ca me retourne qu'une 20aine de kilos sur un 8250 :hum :@
Je suppose que le DOS peut accéder à plus de RAM que le BASIC !!!
Le 31/05/2015 à 12h18
le dos 1 gére 64k , il faut regarder les pages 140 et 141 du livre du disque msx
en gros la mémoire libre va de 100H a C200H en environnement dos1
pour le dos 2 il faut d'abord traduire les infos qui sont dans des fichiers uniquement
mais le dos 2 doit gérer le mapper ainsi la mémoire n'est plus limitée a 64k
Le 31/05/2015 à 13h43
Tout ça est indiqué dans le nouveau Pratique du MSX. (Voir les chapitres "Le MSX-DOS" et "Le Bios étendu".)
Le 31/05/2015 à 21h49
Ici tu trouveras ton bonheur.
http://map.grauw.nl/resources/dos2_environment.php#c5
Le DOS2 réserve les 6 premières pages de 16Ko, 4 pour les 64Ko utilisateur, puis deux pages de 16Ko pour lui, ensuite le reste est marqué comme libre.
Voilà bonne lecture Bastion Rebel!
