L'école Light pen unit MLP-001 par Sanyo
Le 20/08/2014 à 21h14
Hello
J'ai cette interface, mais qu'est ce que l'on peux en faire ??
Apparemment, elle est équipe d'une entrée et sortie vidéo !! :heink
Edité par MSXlegend Le 20/08/2014 à 21h14
Le 20/08/2014 à 21h35
Si tu la vend, je suis acheteur ^^)
Tu peux la déshabiller :love
Le 20/08/2014 à 22h14
le principe de cette interface est d'utiliser le signal vidéo composite pour synchroniser crayon et écran
il faut donc un MSX avec sortie vidéo composite que l'on branche sur l'entrée de l'interface
la sorti est donc pour brancher un monieteur ou une TV
malheureusement il n'y a pas de sauvegarde sur disquette mais uniquement sur K7 ce qui limite l'intérêt
Le 20/08/2014 à 23h06
Peut etres que GDX peux faire quelque chose en modifiant la ROM :hum
(@Igal, je pense a toi si je n'en ai pas l'utilité biensur :) )
Le 20/08/2014 à 23h21
Le 21/08/2014 à 08h22
[quote=Jipe]Peut etres que GDX peux faire quelque chose en modifiant la ROM :hum
Si ce crayon optique est standard. Il doit être géré par le Bios. Dans ce cas, ce serait plus simple de faire un petit programme de dessin compatible en Basic soit-même.
Le 21/08/2014 à 17h44
Effectivement ca fait penser a de la superimpose ou un truc dans ce genre ^^
Il me semble que Riton a une interface stylo optique cartouche mais ca doit etre une Philips. D'ailleurs y'a une différence entre stylo optique pour dessiné et stylo optique pour code barre?
pour info, y'a actuellement un lot de light pen en DB9 ou de touchepad et autre tablette en DB9 sur Marktplaats,qui semble compatible avec le MSX Edité par TurboSEB Le 21/08/2014 à 18h09
Le 21/08/2014 à 18h37
il n'y a aucun systéme de superimpose dans cette cartouche
juste une récupération de la synchro vidéo pour détecter ou est le crayon optique par rapport a la trame de l'écran
ce type de crayon ne peux pas fonctionner avec un écran plat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crayon_optique
Le 23/08/2014 à 01h41
Quelqu un connais un soft pour le tester ? Edité par MSXlegend Le 23/08/2014 à 01h42
Le 23/08/2014 à 15h46
la doc est la ainsi que des exemples basic pour les fonctions améliorées
http://msx.hansotten.com/uploads/msxdocs/sanyomlp100ug.pdf
Le 02/10/2014 à 12h46
Merci Jipé, j'y voi plus claire. Et merci a datapro pour son aide :)
Au passage, l'interface ne semble pas fonctionner sur un 8250 modifié 2+ meme adaptant le shemas du hb700 pour la syncro !!! Edité par MSXlegend Le 02/10/2014 à 13h03
Le 02/10/2014 à 13h19
Bon en fait je suis nul, comment on le branche sur la tv ?
Mon msx est en peritel. J'ai branché la sortie composite sur mon interface, mais j'ai l'impression que pour fonctionner normalement, il faut resortir la composite sur la tv , qui peux me confirmer ?
Le 02/10/2014 à 13h23
il faut une entrée composite si tu veux te brancher sur la cartouche
mais tu peux aussi brancher ton cable péritel sur la TV
le signal de synchro est assuré par le cable composite entre la cartouche et le MSX
Le 02/10/2014 à 13h29
ok, merci. Je vais re essayer sur un msx2 "saint" :oups
Edité par MSXlegend Le 02/10/2014 à 13h31
Le 02/10/2014 à 13h30
il faut une TV a tube ou CRT sur un écran plat cette technologie ne marche pas
