L'atelier PROJET SWITCHER CLAVIER NMS 8250/55/80 SWITCH CLAVIER
metalgear2
Membre non connecté
je ne m'étais pas trompé en fin de compte.
Bastion Rebel
Membre non connecté
euh oui il n'y as que les c... qui ne change pas d'avis au début j'avais des problèmes avec les switchs que je mettais au GND et j'ai pensé au +5 et la MIRACLE tous c'est allumé et puis a la GND tous s'éteint j'ai du repensé le câblage du switch et prévoir une astuce pour alimenté le port clavier QUELQUE soit le MSX choisi (pont de diode)
avec ce schéma ca marche !! et je pense avoir pensé a tous !! maintenant j'attend les composants et la !!! le miracle sera t il la !!!
merci pour votre participation a tous !!!
Suite a prochain episode !!!!!
metalgear2
Membre non connecté
Bastion Rebel :
y as pas de soucis Pan Pan BOOUUMM t'est mort !!!! je deconne !!!
A moi, alors maintenant : Pan Pan BOOUUMM t'est mort !!!! je deconne !!!
Bastion Rebel
Membre non connecté
ki nous !!! non
c'est vrai etre corse et breton et aussi basque y as pas plus TETU !! perso j'ai fais un melange corso/toulousin ... ca commence déjà a 3ans donc la prochaine generation va etre MEGA TETU
Bastion Rebel
Membre non connecté
bonjour a tous
pour ceux a qui cela interresse un site d'electronique est tres bien fait a ma connaissance on n'y trouve beaucoup d'info tel que a quoi correspondent tel ou tel 74 LS XXX ou 74 HC xx toutes les series sont commenter meme les 4000 series et les datasheets aussi !!
http://www.futurlec.com/IC7400Series.shtml
pour les commandes je ne sais pas mais pour les info super
Bastion Rebel
Membre non connecté
salut a tous
la suite !!! enfin
maintenant le câblage !!! ce week end si je suis tranquille !!
la suite !!! enfin
Fabf
Membre non connecté
Rien que la proximité de CI me fait suer
Sur qu'on voudra voir l'envers
Bonne chance
Bonne chance
TurboSEB
Membre non connecté
metalgear2
Membre non connecté
Si tu as laissé une rangée de pastilles entre chaque support, normalement, ça devrait le faire. C'est ce que je laisse quand je fais une platine.
Par contre, tu aurais du laisser une rangée de pastille en plus aussi entre les support et les condos.
Perso, je fais passé toutes les alims ( GND et +5v ) par le dessus.
Bastion Rebel
Membre non connecté
Salut
Prevu 1 pastille (rangée ligne entre CI) et 2 pastilles (rangée colonne entre CI) comme ca je soude le condo au +5 d'un cote et GND de l'autre
va y avoir du spaghetti sur les 2 faces
l'avantage de cette plaque le diametre des trous 1mm c'est suffisant pour passer 2 fils tranquille !!
la suite bientôt !!!
Bastion Rebel
Membre non connecté
Salut
Le projet avance doucement et ouais on peut pas tous faire !!
je met le début du schéma du switcher fais avec diptrace au top ce prog et gratos (en parti) même moi j'y suis arrivé
schema Switcher.pdf
sinon une photo de l'evolution
1 la partie swicht et cablage des ci (marron et orange) est fait , le +5 aussi (rouge), reste la masse et les ponts (le plus dur !!)
j'ai rajouter un condo apres le ponts de diode
suite au prochain episode
schema Switcher.pdf
Bastion Rebel
Membre non connecté
Bonjour
Suite a des essais j'ai une question ( Jipe / fabf /....) les signaux du clavier que je veux commuter ont il une polarité si oui laquelle + ou - ou les 2 suivant leurs numéro ?? !! vu que sur le service manual y as un réseaux de resistance et de diode sur les signaux X...
becoz les CD4016 ne réagisse pas de la même façon si le signal a commuter est + ou - bizarre si - super si + aiee ca reste commuter !!
pour le moment j'ai tous dessoudé (fils) si comme je le pense c'est - j'aurais perdu 1 semaine !!! mais je préfère en être sur !!!
NB : le seul signal ou je pense avoir un soucis c'est sur le CAPS / KANA ?? + ou - le retour ??
Merci par Avance
Merci par Avance
Fabf
Membre non connecté
igal
Membre non connecté
je dit probablement des conneries, mais c'est gratos
Les résistances toutes seules, j'aurais dit "un Pull up" qui maintient le signal "Haut" par défaut!
Les Diodes empêchant un court circuit, Y et X ont peut être une polarité/signal différente.
Donc....
X0 à X7 seraient toujours maintenus à +5V
Y7 à Y10 à zéro volts ? (?!?)
Lorsque la tension de Y7 change et que X4 passe de +5V à 0V, le PPI interprète cette "fuite" comme un appuie sur la touche présente dans cette intersection!
Une réponse Jipienne s'impose
Donc....
il faut bien étudier la question car le clavier est décodé par des ports d'entrées / sorties cablés sur le PPI 8255
la rangées des Y est en sortie sur le port C et au travers d'un décodeur BCD / Décimal
la rangée des X est donc en entrée
le principe est d'envoyer un signal sur Y et de récupérer la valeur sur X pour décoder la matrice du clavier
je sais la technique rebute parfois mais il faut bien faire l'analogie avec un montage non intégré
les signaux sur Y sont au +5V ou 0V suivant l'état de commutation ce sont des sorties
les signaux sur X reçoivent +5V ou 0V suivant la touche appuyées ce sont des entrées
le sens de passage est donc de Y vers X
